dr_Snap Опубликовано: October 15, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2008 Хотелось бы услышать четкий ответ какое масло в двигатель более всего подходит из линейки компании, для машинки 2003 Honda Element EX 4WD 2.4L с пробегом 19000 миль (30500 км). Рекомендации производителя по маслу в двигатель: 100% синтетика 5W20, но на американских форумах большинство льет и рекомендует 5W30... Технические характеристики двигателя: Марка двигателя K24A Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 160 (118) / 5500 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 22.2 (218) / 4500 Удельная мощность, кг/л.с. 9.75 Тип двигателя Water cooling 4 cylinder horizontal range DOHC i-VTEC Доп. информация о двигателе Система изменения фаз газораспределения Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Система снижения количества вредных выбросов (LEV) Автомобиль с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопных газах (U-LEV) Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 9.4 Передаточное число 1-й передачи 2.684 Передаточное число 2-й передачи 1.534 Передаточное число 3-й передачи 1.081 Передаточное число 4-й передачи 0.733 Передаточное число задней передачи 2 Степень сжатия 9 Диаметр поршня, мм 87 Ход поршня, мм 99 Буду очень признателен за хороший аргументированный ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2008 Четкий ответ: Японские рекомендации дают только 0W-20 Европейские на тот же двигатель дают линейку 0W-30, 5W-30, 10W-30. В российских условиях предпочтительнее европейские рекомендации, как обеспечивающие лучшую защиту двигателя от износа, господа с американских форумов правы. Самые лучшие результаты даст масло 0W-30, обеспечивая и мах. топливную экономию, и лучшую защиту двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr_Snap Опубликовано: October 16, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2008 Четкий ответ:Японские рекомендации дают только 0W-20 Европейские на тот же двигатель дают линейку 0W-30, 5W-30, 10W-30. В российских условиях предпочтительнее европейские рекомендации, как обеспечивающие лучшую защиту двигателя от износа, господа с американских форумов правы. Самые лучшие результаты даст масло 0W-30, обеспечивая и мах. топливную экономию, и лучшую защиту двигателя. Спасибо большое, тогда если не трудно ответить есть еще пара вопросов, 0W-30 для лета (у нас и +35-40) не жидковато будет? или какое конкретно масло из 0W-30 и 5W30 порекомендуете. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2008 Спасибо большое, тогда если не трудно ответить есть еще пара вопросов, 0W-30 для лета (у нас и +35-40) не жидковато будет? или какое конкретно масло из 0W-30 и 5W30 порекомендуете. Спасибо 0W-30 всесезонно, конкретно можно посмотреть в мануале на машину, там должны быть указаны рекомендованные вязкости для температур на улице. Из 0W-30 рекомендую Synthoil Longtime, арт. 1172. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr_Snap Опубликовано: October 16, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2008 0W-30 всесезонно, конкретно можно посмотреть в мануале на машину, там должны быть указаны рекомендованные вязкостидля температур на улице. Из 0W-30 рекомендую Synthoil Longtime, арт. 1172. В мануале указано только: 100% синтетика 5W20... а из 5W30, что порекомендуете Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 17, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2008 В мануале указано только: 100% синтетика 5W20... а из 5W30, что порекомендуете Top Tec 4300 для Центрального региона с более-менее качественным топливом, для остальной территории - Spezial Leichtlauf AA. Однако возможно применение и других масел 5W-30 из нашего ассортимента, разница минимальная, но она есть. В скором будущем будет масло 0W-20 и 5W-20. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr_Snap Опубликовано: October 17, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2008 Top Tec 4300 для Центрального региона с более-менее качественным топливом, для остальной территории - Spezial Leichtlauf AA. Однако возможно применение и других масел 5W-30 из нашего ассортимента, разница минимальная, но она есть. В скором будущем будет масло 0W-20 и 5W-20. Спасибо большое за рекомендации и четкие ответы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
