g909
совместимость антифризов
какой антифриз можно заливать на классику?Не повредит ли он сальники и прокладки ведь на иномарках совсем другие металлы?какой антитифриз из серии LIQU MOLY более подходит для классики?
Если машина последних лет выпуска, то помпа имеет те же уплотнения, что и иномарки. Антифризы можно применять любые, разница только в сроках замены. Предпочтительнее красный KFS2001 (G12+), он рассчитан на 5 лет эксплуатации и смешивается с любыми СТАНДАРТНЫМИ антифризами.
смешивать карбоксилатные (g12) с силикатными (g11) антифризами крайне не желательно, даже запрещено.
KFS2001 (G12+) - совместим с любыми стандартными антифризами, в отличие от простого G12 без "+".
Доброе время суток! Перерыл все,но нужной информации не нашел. В мануале у меня написано: заливать качественную ОЖ на основе этиленгиколя в смести с деминерализованной водой в пропорции не менее 50% и не более 70% антифриза.. Спиртовые антифризы не заливать! Какой антифриз из ЛМ на основе этиленгликоля?
Разводить деминерализованной или дистиллированной водой требуется только концентрат антифриза. Готовый антифриз разводить не нужно. В ассортименте Ликви Моли все антифризы на основе этиленгликоля: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=608&like_name=1; http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=610&like_name=1; http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=588&like_name=1
coronomark2, возможность долить антифриз, любой из стандартных, это согласитесь хороший вариант (течь, разрыв, выброс из РБ не исключены, согласитесь...дорога, есть дорога).
Если я ошибусь, то представители меня поправят, но вроде данный продукт может иметь "лычку" ещё в контексте солидного пакета присадок, которые "приберутся" в поработавшей системе охлаждения и у них ещё "останется сил" обслуживать систему на должном уровне далее.
И ещё, мой выбор - КОНЦЕНТРАТ (ИМХО, конечно).
Поясню почему. даже, если автомобиль новый, то в нём всё равно плескается то, что залито на заводе. При сливе прежнего антифриза и споласкивании чистой водой системы, в ней остаётся часть этой воды (если мы конечно ведём речь о том, что антифриз просто меняется, без снятия радиаторов, шлангов). Если мы зальём готовый антифриз, то, ИМХО, эта вода его разбавит. Тут конечно надо уточниться у представителей, какова концентрация готового продукта. Вам требуется не менее 50% получить в итоге.
Я после споласкивания системы, заливал с начало концентрат, исходя из полного объёма системы охлаждения, и доливал до уровня дистилятом.
Я рассчитывал кол-во концентрата из соображений сделать раствор "по-крепче" (в пределах разумного конечно). Суть думаю понятна.
И ещё такая концентрация позволяет при необходимости долить до уровня дистилятом.
Гость НЕПТУН
Господа, Пару вопросов.
1) Какие температуры замерзания в зависимости от процентного содкржания концентрата мы получим продукт- (Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus).
2) Почему срок хранения http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=602 Цитата: "Срок хранения: минимально 3 года в оригинальной плотно закрытой упаковке". Совсем непонятно, что надо 3 года хранить, така потом моно использовать?
Хотел сначала купить, потом подумал, что как то не серьезно все это.nono.gif
2) Почему срок хранения http://catalogue.liq...atalogue_id=602 Цитата: "Срок хранения: минимально 3 года в оригинальной плотно закрытой упаковке". Совсем непонятно, что надо 3 года хранить, така потом моно использовать?
Хотел сначала купить, потом подумал, что как то не серьезно все это.:nono:
1. Таблица разведения, температура от концентрации имеется на этикетках антифризов.
2. Гарантийтый срок хранения подразумевает 100% сохранение свойств, в данном случае присадки в антифризе в течение 3 лет сохраняют 100% эффективность.
Детские вопросы....:nono:
Добрый день. На данный момент залит красный антифриз от Мобил1.
Вопрос! Можно ли доливать красный антифриз от Ликви Моли к Мобилу?
Делать этого не нужно. При смешивании антифризов одинакового цвета, но от разных производителей могут не совпасть по составу пакеты присадок. Поэтому, если есть такая необходимость, то лучше долейте дистиллированную воду, но перед наступлением холодов этот антифриз нужно будет заменить.
ясно. спс!
Я извиняюсь если ответ на мой вопрос уже есть в теме, но всеже.
1)Подскажите куда пропал антифриз 2002++?
2)Чем он отлтчается от 2001+?
3)Можно ли их смешивать?
4)Если сталкивались подскажите совместим Ваш антифриз с этой присадкой MoCOOL ?????
Заранее спасибо.
Изменено пользователем KainVampa
Заранее спасибо.
1. Снят с продаж из-за невысокого спроса
2. ++ сделан по гибридной технологии как Тойотовский пожизненный
3. Можно
4. Не знаю.
3. Можно
4. Не знаю.
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите, можно ли долить, предварительно разбавив, антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2000 с систему охлаждения с залитым в неё антифризом Langzeit Kuhsystem Schutz (basic)
1 час назад, макс72 сказал:
Можно - Указанные Вами антифризы нормально смешиваются, так как изготовлены на схожих пакетах присадок.
1 час назад, Eduard сказал:
продолжу тему совместимости:
Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11 совместим с Castrol Radicool NF? Оба G11
Да, совместим.
1 час назад, Игорьcamry сказал:
Добрый день. Подскажите можно ли смешивать красный антифриз ликви моли 2001+ с toyota super long life coolant?
Нет не смешиваются. Допускается использование  KFS 2001 Plus G12 только при полной замене охлаждающей жидкости.
Доброго дня.
Прошу совета. Автомобиль HONDA Fit 2003 г. L13A. Предстоит замена радиатора ну и антифриза. Какой антифриз посоветуете и не обходима ли процедура "промывки" системы?
Изменено пользователем bazz
16 минут назад, bazz сказал:
Доброго дня.
Под полную замену можете использовать арт. 8851 Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz. Замену рекомендуем проводить с промывкой системы охлаждения. Для промывки системы охлаждения используйте арт. 1994 Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger
Нужно заменить радиатор на Suzuki Grand Vitara XL-7 2001г. Буду менять также антифриз.
Осталась 1 бутылка концентрата KFS 2000 G11
Вопросы:
1. Возможно ли использовать концентрат KFS 2000 G11 в системе? По онлайн подбору на сайте возможно.
2. Возможно ли смешать его с концентратом KFS 2001 Plus G12? (т.е. докупить 3 бутылки G12 и добавить к имеющийся G11)
3. Оставить затею купить 4 бутылки KFS 2001 Plus G12
Изменено пользователем Mih
2 часа назад, Mih сказал:
Вопросы:
1. Возможно.
2. Возможно, но эффективная работа любого продукта возможна только в чистом виде. Разбавляя KFS 2001 Plus G12 литром KFS 2000 G11 понижаете срок службы и эффективность KFS 2001 Plus G12.
3. Это более предпочтительный вариант.
42 минуты назад, V.Chaykin сказал:
А Вариант докупить KFS 2000 G11не пойдет разве?
Или при полной замене, при совместимости, рекомендация именно на G12+ перейти?
Изменено пользователем Liquid_spb
2 минуты назад, Liquid_spb сказал:
G12 конечно лучше, предпочтительнее. при совместимости.
9 минут назад, Mih сказал:
Спасибо всем за ответы! Значит докуплю 3 бутылки G11, на год думаю хватит.
да и больше хватит, три года без проблем. Ну в старых БМВ 2 года было, потом 3-4. А почему пишешь год? Через год запланирована какая-то работа с повтором полной замены? Если так, то да - целесообразно сейчас G11 использовать. Если нет, и не предвидится лезть в систему - G12 типа вечная, тем и лучше.
