масла для ВАЗ
Доброго времени суток. Вопрос такой- являюсь владельцем ваз 21093 2001 г.в., пробег 97000 км. двигатель инжекторный. Собираюсь перейти на масло LIQUI MOLY. on-line подбор масла - конечно хорошо, но возникли некоторые вопросы:
1. Масло принятое АвтоВАЗом Optimal 10w40, но помимо этого LIQUI MOLY рекомендует MoS2 Leichtlauf 10w40 с диоксидом молибдена. Насколько отличны характеристики этих масел? Есть ли у MoS2 какие либо преимущества и не будет ли от его применения каких либо побочных эффектов, типа засорения фильтра или ещё чего? Автомобиль эксплуатируется в условиях города круглогодично, нередки перегрузки.
2. Я живу в Омске, по опции "Где купить" в моём городе указаны две розничные точки продаж, это маг-ны Автомаг и Аккумуляторный рай, так вот может ли компания LIQUI MOLY в данном случае гарантировать что я приобрету в этих магазинах именно продукцию LIQUI MOLY, а не г...но в баночке (извиняюсь за выражение ;) )?
3. Какое всётаки масло лучше конкретно для моего автомобиля с учетом условий эксплуатации? Optimal рекомендовано АвтоВАЗом- здесь сомнений нет, но я слышал что на MoS2 двигатель работает ровнее и тише (но завод его в своих допусках не упоминал).
В общем и целом меня интересует продление ресурса двигателя до капитального ремонта с учётом эксплуатационных особенностей (зима до -27, лето до +35...+40 + городская эксплуатация). Какое масло посоветуете, не только из названных мной выше.
Я пользуюсь Liqui Moly почти 2 года, никаких претензий еще не было к продукции. А насчет масла я тебе посоветую масло с молибденом LM MoS2 Leichtlauf 10W-40. У меня ВАЗ-2107 на этом масле ездит: фильтр не забивался и машина стала ездить заметно тише. А то, что это масло не одобрено АвтоВАЗом это не страшно. Молибден в этом масле находится во взвешенном состоянии и в осадок не выпадает. Тем более оно всесезонное, можешь круглый год ездить на нем без опаски ;) Сам я работал на СТО автоэлектриком, поэтому чуточку разбираюсь. Так что заливай смело ;)
Кроме этого масла можно предложить масло LM Molygen 10W-50. Я правда не помню какие отличия :P только Молиген чуть дороже стоит. Но я тебе посоветую всё-таки залить LM MoS2 Leichtlauf 10W-40.
Хотя бы написал когда в последний раз масло менял. Потому что я думаю что бессмысленно сейчас заливать свежее масло в двигатель когда до капиталки осталось всего 3000 км. Лучше поездить на старом масле до капремонта и только потом залить LM. Во всяко случае, я смысла не вижу в замене масла.
Присоединяюсь!
Спасибо за совет. Залито mobil super 2000, но есть смутные сомнения на предмет его подлинности. Поэтому у меня и был попутный вопрос представителю фирмы на предмет торговых точек и гарантий, того что я там куплю именно LM.
А что по вязкости moligen"а? 10W50 не будет густовато, и не скажется пагубнго на двигателе?
насчет торговых точек сказать ничего не могу. но именно эту продукцию подделывают очень редко. у нас в городе нет официальных торговых точек LM, поэтому покупаю продукцию в обычном магазине, пока подделок не попадалось. но лучше спроси об этом у админа, я в этом не шарю.
Что касается вязкости, то как видишь Молиген имеет индекс 10W-50. При выборе класса вязкости моторного масла необходимо следовать инструкциям завода-изготовителя автомобиля. В этом случае она отсутствует, то надо брать масло в соответствии с его индексом вязкости. Вот ты писал: "Автомобиль эксплуатируется в условиях города круглогодично, нередки перегрузки." значит тебе нужно такое масло в температурном диапазоне от -20 до +40 град. Значит получается, что сезонное масло тебе не подходит, потому что каждый сезон тебе придется менять масло, это лишние затраты. Я напомню, что индекс 10W означает, что масло не теряет своей вязкости при -20С и летом вязкость не потеряется даже при +40С, даже в городском цикле. Тем более что летом рекомендуют использовать масла класса "40" и выше. Особенно это актуально при езде в городе (для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару или во время длительного нахождения в пробке). Так что класс "50" самое то ;) Ну а там сам уже смотри что брать или LM Molygen 10W-50, или LM MoS2 Leichtlauf 10W-40. Но я тебе советую всё-таки брать LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 дешево и сердито. Molygen обычно заливают на крутые иномарки
Кочквник- Спасибо, единственно не совсем понял, а как масло с классом 50 будет вести себя в условиях зимы, и как на это отреагирует двигатель? Я так понимаю, что вязкость 10W50 несколько больше , чем 10W40.
Ну и в третий раз вопрос про торговые точки, ПЕРСОНИФИЦИРУЮ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АДМИНА :rolleyes: .
А вопрос см. выше (торговые точки).
Масло класса 50 в условиях зимы будет себя вести так же, как и класс 40. Зимний класс указывается первым, в данном случае это 10W, где буква W означает Winter (англ. зима). А второе число (50) указывает летний класс, и чем оно больше, тем лучше. Так что это всесезонное полусинтетическое масло, самый оптимальный вариант для отечественных авто. масло с таким индексом (10W-40 или 10W-50) подходит для езды как зимой, так и летом (от -20 до +40 С) в том числе и в городских условиях. ;)
