РЕСУРС Synthoil High Tech 5w-40
марципан
А есть ли смысл её промывать? Если я масло меняю каждые 5 тысяч км????
А ещё в марте этого года я менял цепь грм ,снимая поддон и нижнюю часть блока,маслонасос(боковую крышку блока)???
Да и ещё в турбине остается грам 300- 400 масла!
Ну конешно я там всё промыл!
Я рад, что вы можете себе позволить менять масло на базе ПАО через 5 тыс. км., но к сожалению для эксплуатации на нашем топливе этого не достаточно. Хотя бы через 2-3 смены масла, для профилактики, систему нужно промывать. В вашем случае, очень похоже, что масло не полностью поступает к деталям двигателя и не имеет возможности отмыть эти загрязнения.
  • Ответы 154
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
А помоему вы не о том говорите,,,, крышку снимал летом налёта небыло ,,,, сейчас прокладку менял на оригинал,так как ту ,что мне продали была дублём и чуток подсохла и пропускала воздух!
Маслонасос стоит там N1 для турбодвигателя - давит он нормально ,фильтр из японии питворк - настоящий (оем оригинал) - почему масло горит?
Ну турба не новая, но от неё масло горит турбина garrett штатная ????
Изменено пользователем DRUNIK
А помоему вы не о том говорите,,,, крышку снимал летом,,,, сейчас прокладку менял на оригинал,так как ту ,что мне продали была дублём и чуток подсохла и пропускала воздух!
Я на всех машинах меняю масло через 5 тыков,,, в аптомате через 30 тыков как ив мостах!
Почему масло горит?
Ну смесь немного богатая - бензонасос давит 2.8 на холостых а в бусте наверное и 4 очка,,,, но почему масло горит?????
Заводится с пол тырчка,, - компрессия в норме но масло горит!
До меня ездило на этом масле,,потом на мотюле,.я его заливал 3 смены всё отмыло, а сейчас опять сажа чё за фигня!
В витаре залил топ тек 4100 .но чёта стал сомниваться,хотя там пробег за 4 месяца 1500 км))))))
Меняю каждые 3.5 -5 тысяч ,,,, начинаю переживать за аптомобиль!
Почему масло горит?
Подобная ситуация бывает, когда идет сильный прорыв картерных газов в поддон и масло просто горит, любое.
В лучшем случае - закоксовались поршневые кольца, тогда Вам возможно поможет наша промывка http://catalogue.liq...306&like_name=1 .
В худшем случае - это износ цилиндро-поршневой, при этом замер компрессии Вам ничего не покажет, да и на запуске особо не отразится.
Думаю, Вам надо обратиться к специалистам.
Застрелите меня у меня маслоуловителоь стоит ( маслопомойка)
Классификация применяемости масел nissan!
Если я не ошибаюсь, Вам как раз рекомендовали масло с вязкостью ХW-30.
В чем вопрос? Я уже много раз писал на этом форуме что после заливки синтойл хай тек в БМВ М52 мотор начал его просто жрать,я даже подумал что кончился никасил. На оптималь синт,молиген 5w50 на котором ездил до этого,или синтойл энерджи которое я залил после расход не превышает 700 грамм на 7000т.км. Сейчас езжу на кряковом лукойле SN-на 5т.км. доливаю 500гр. До этого 4 года везде использовал только ликви моли. На месте компании я хотя бы попросил остатки масла или отработки на анализ,чтоб определить причины не единичных жалоб потребителей. Может подделка высокого качества попадают к официальным представителям? Если так пойдет дальше то мне кажется что вы можете потерять много истинных поклонников вашей марки.
Уважаемый, а Вы брали масло в нашей точке продаж?
Авторынок "Алмаз",номер павильона не помню. Когда я покупал масло они точно были вашими представителями и были обозначены на вашей карте.
С качеством масла проблем нет. Это наш клиент. Подделки исключены.
Мне почему то кажется что проблемы именно с качеством масла,ну да ладно,устал я стучать в закрытую дверь.Если оно вам не надо то мне тем более.Вы бы всё-таки попросили бы у человека образцы для анализа.С уважением.
Легко пол литра в остатке могу отдать,только думаю дело не в подделке ,а именно в самом масле!
Вот такое оно масло видимо! Присадки слабенькие вот и разжижается и горит видимо!
И ещё товарищи мегуиновцы скажу так - ищите про блему в самом масле,так как мотюль 300V за 5 тысяч.км не горит!
А лето действительно вышло жарким! Зимой такова жора не наблюдалось!
А по поводу пропывов картерных газов в поддон -это турба и это естественно ,когда турбина в бусте дует чуть больше штатного ,да и в штатном режиме!
Именно поэтому там замена масла через каждые 5 тыков как советует производитель!
А ЭТО МАСЛО ВИДИМО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ЗАДАЧЕЙ!
От подделок не застрахован никто. Мы тоже с ними боремся. Не так давно обнаружили подделку в Новосибирске, правда масло было куплено не у нас. Это не такой простой процесс. Допустим, мы провели экспертизу, а дальше что. Должно быть подтверждение, что масло куплено у нас, что именно это масло залито в двигатель, что именно это масло было слито из двигателя, а иначе все это сентенции на тему.
А мне это масло нравится. Ездил на нем Ниссан с движкой QG16 2002 года и ездит на нем Хонда Лого с движкой D13 2000 года. Ни угара, ни проблем (тьфу три раза). Все покупается в фирменном магазине у нас в Екатеринбурге.
Спасибо за отзыв!
двигатель RB20DE. после капиталки два года лил ЛМ 5 w40 (фиолетовые банки) . Зима,лето все было прекрасно, замена 7-8тыс.км , заводился -35 смело. Но вот вскрыл поддон и тут я .. был весьма удивлен : 2(два)сантиметра равномерно размазанного солидола в разогретом состоянии под самый маслоприемник . Что скажете?
Посмотрите на этой страничке: http://forum.liquimo...900#entry45640. Думаю, что там сможете найти ответ на свой вопрос. Мы не так давно обсуждали похожий случай.
  • 7 months later...
Знаешь у меня когда было обострение масленого заболевания, я на своей машине пробег 40 т.км. и на машине отца пробег 180 т.км, из них 4-ре последних раза по 15000 на масле 5w40 из фиолетовых баночек - на поддоне и под клапанной крышкой чисто. Поддон я не снимал, а вставлял в маслосливное отверстие г-образную проволоку с бинтом и прокручивал - никакого гудрона-солидола там нет, так, что скажешь?
  • 3 months later...
Доброго времени суток.
Поскольку в социальной сети VK занимаются исключительно рекламой, и кроме того... "Вы добавлены в чёрный список этого сообщества", задаю вопрос тут.
Имеем автомобиль Ваз переднеприводного семейства. Из стандартных деталей двигателя остался лишь блок цилиндров (корпус). Все это сделано для выступлений в спринте. Но не в этом вопрос.
"Осень-зиму-весну" в двигатель заливается Synthoil High Tech 5W-40 - замена максимум на 8000 пробега, при агрессивном режиме эксплуатации каждые 5000 км.
Летом в двигатель заливается Synthoil Race Tech GT1 10W-60. Интервалы замены аналогичны.
А теперь сами вопросы:
Допускаются ли такие действия?
Нужна ли промывка при смене масла? Или достаточно слить масло через 500 км и снова залить такое же.
Допускается эксплуатация двигателя с маслом Synthoil Race Tech GT1 10W-60? (а то каждый раз при замене начинаются нотации представителей о тот что только для систем с сухим картером и прочее)
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Silent_Dark
Заранее спасибо.
Допускается.
Необходимость промывки определяется состоянием двигателя, при таких пробегах вряд-ли нужна.
Допускается, если двигатель перед "зажигаловом" хорошо прогревать.
Допускается.
Спасибо за ответ.
Именно так и делали. Просто для успокоения совести.
И еще. Масло Ликви Молли действительно хорошее.
И лично мне оно нравится больше нежели Кастрюли и Мотыли.
P.S. И трансмиссонное, и антифриз и даже омывайка с запахом дыни, и всякие вонючки (которые мне представители кучами подсовывают)
у меня мэрс, 102 двиг пробег на спидометре 300 тыс. к гадалке не надо ходить что бы узнать что там около 400к, установлен газ! сейчас езжу на масле 10w-40, несмотря на то что газ около 50тыс я проехал без проблем, правда как залил сразу гидрики начали цокать, залил присадку прошли, думаю залить 5w50 молиген! что будет в дальнейшем с моими гидриками? до 10 тыс. можно будет ездить на этом масле, режим вождения разный, когда езжу спокойно, когда могу и драг замутить) расход масла около 3 литров, при нормальной езде думаю было бы где то 1,5-3, так как работаю в цехе рядом с этим маслом удобно) налил литр и налил)
знаю что это масло не предназначено для работе на газе, но не знаю уже что себе и придумать что бы лить в мотор, вскрывать очень не хочется)
На моторном масле с вязкостью 5W-50 проблема стука гидрокомпенсаторов только усугубиться. Стучать они будут чаще и дольше. В любом случае, присутствие в двигателе присадки для устранения стука гидрокомпенсаторов обязательна.
я так и подумал, значит масло гуще при 100, будет хуже в голову поступать?
получается так
получается так
лучше буду доливать, может поменяю сальники клапанов изменится что то)
