РЕСУРС Synthoil High Tech 5w-40
марципан
LIK подскажите пожалуйста ,что будет если High-Tec-Synthese-Technology 5w 40 смешать с Synthoil High Tech 5w-40? просто осталось полтора литра выбрасовать жалко а синтетика понравилась больше вопрос можно смешать или нестоит?
  • Ответы 154
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Можно. Все масла и присадки в обязательном порядке проходят тест на совместимость, но полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии.
  • 4 weeks later...
привет!подскажите масло в гур!и еще есть ли какая альтернативаSynthoil High Tech SAE 5W-40
а то както дороговато стало))нисан лаурель98))спасибо!
Изменено пользователем miki
В том же классе качества и диапазоне вязкости Optimal Synth 5W-40 - дешевле!
спасибо!
http://camion.com.ua...PECIAL-AA-5W-30 а это не годится?и чем отличается от Longtime High Tech 5W-30
да и в гур что посоветуете!
спасибо!
Для машины 98 года масла со сниженной высокотемпературной вязкостью http://camion.com.ua...PECIAL-AA-5W-30 нежелательны.
В ГУР Тор Тес 1100.
а в цифрах это есть где то!?ссылку можна?спасибо!!!)
Что именно в цифрах? Международные классификации масел полностью доступны в интернете. API, ACEA, ILSAC, JASO, забиваете в поисковик и наслаждаетесь результатом.
  • 7 months later...
Скажите,у этого масла Синтойл Хай Тек 5-40 имеется именно допуск от ФВ 502-505 или просто соответствие этим допускам? И где можно официально ознакомиться с этой онформацией?
Synthoil High Tech 5W-40 имеет соответствие VW 502 00, 505 00. Но это не должно вас волновать. Если производитель ставит соответствие какому либо допуску, то он несет полную ответственность за эту информацию. Это общепринятая Европейская практика.
Друзья, я не разбираюсь в маслах, но хотел бы получить консультацию.
Ауди А6 - 97 год. 85 000 пробега (не знаю насколько это правда, но бывший хозяин утверждает так).
Он заливал Mobil 5w-40
Я перешел на LM 5w-40 - http://catalogue.liq...221&like_name=1
Предложили продавцы. Как сказано выше, что масло действительно стало не из дешевых. Какую альтернативу можно выбрать подешевле.
Уточню. Катаюсь очень редко и очень мало. Зимой тем-более очень редко.
Изменено пользователем Дмитрий_6637
В настоящий момент только соответствие. Как уже многократно обсуждалось, на полную синтетику производители не обновляют именные допуска.
Почти полным аналогом этого масла, но за меньшие деньги будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420&like_name=1
Доброго дня всем !
Спасибо тем кто меня разбанил, и хз почему я там не мог писать на форуме...
Вообщем проблема, или может не проблема, а дилема...
Когда-то я спрашивал про масла, но с тех пор прошло некоторое количество времени и двигатель уже пару раз был заменён, может даже и по вине масла... теперь уже остаётся только гадать...
Мой авто это : Серо-синий Террано 1991 года, движка - TD27T, в дигателе на данный момент поменено - кольца, полукольца, вкладыши коренные и шатунные, и сам коленвал, маслосъёмные колечки, клапана, сальники и резинки... :crazy: эм по моему почти всё...:acute:
Езжу на авто много и часто, можно сказать с него не слажу, с весны (апрель) по начало октября проехал 26000...
Итак в итоге сейчас имею двигатель после капиталки, пока что пользую ZIC 10W40, аля не жалко если потечёт на мостовую... :blush: пока что задача проехать 300км ( на данный момент только 150км), далее планируется замена масла, для этого было прикуплено Synthoil High Tech 5W-40, так сказать на ближайшие 3000 км после капиталки, а у нас в Сибири вроде наступает зима...
Да кстати в моём "Зубатике"- так звать моего ненагладного дракоши (авто), установлен автономный котёл подогреватель Бинар 5Д...
Эм, после такого вступления позвольте вопрос : Если установлен автономный котёл подогреватель, и использовать 10W40 ... смогу ли завестись в самые лютые морозы :blink:
И вообще как данная Synthoil High Tech 5W-40 марка для моего типа двигателя ? Я знаю там есть вроде бы как специально для зизеля аля вот такое Diesel Synthoil 5W-40, но когда покупал своё чисто дизельного не было и пришлось купить первый вариант ... :boredom:
Доброго дня всем !
С пусковым подогревателем можно завести двигатель и на 20W-50 в -40 оС на улице. Специальное дизельное масло вполне можно заменить универсальным с аналогичной классификацией.
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
Меняю его раз в 10-15 тысяч в зависимости от ситуации, расход на моторе, который может и 500г на 1000 скушать - 200 - 300г Конечно масло несколько обновляется!
Иногда заливаю Энеджи как правило без промывки... машина основная Мазда 626 переходка и ещё бмв 318 и 316 компакт, Е36, а ещё мотокультиватор - двигатели конечно разные
для мазды искал возможность перейти на летнее - зимнее, в принципе должно быть выгодно когда пробег за сезон составит болеее 8000 ?
Интересно знать мнение экспертов!!! ???
температурный диапазон - лето +40 зима - 35 в нашем регионе! Главное цена чтоб примерно как у Higt Tech ? И основа масел по совместимеее!!!
Хотя унификация тоже великая вещь когда такой разношерстный автопарк тогда остается много остатков менее пол литра! а когда масло одно таких проблем нет!
Заводил при -35 после длительной стоянки
Изменено пользователем Кисень626
По применению масла в автомобильных двигателях замечаний нет, а вот что касается мотокультиватора, то хотелось бы знать какой двигатель там установлен. Если 4-тактный, то тоже все правильно, а если 2-тактный, то эти масла не подходят.
Двигатель 4 х тактный, я тут уже тему про это создавал, но садовые масла в в наш регион не везут, да и унификация - великая вещь ещё дилера нашли по культиваторам, он обычные автомасла льёт....
Странно, почему не везут? Обратитесь непосредственно к представителю. Если есть спрос, то должно быть и предложение.
как оцените состояние двигателя?4 замены synthoil high tech 5W-40 через каждый 10 тыс. перед этим был Castrol. каждый раз при замене промывал вашей промывкой 5 минутной.
Качество фотошопа оставляет желать лучшего. Тренируйтесь.
 какой еще фотошоп,вскрывали крышку для проклейки герметиком и сфоткали!!!я просил оценить состояние движка чистый или грязный. а где во втором фото фотошоп?тряпкой вытер масло на половину
Изменено пользователем pshik
  • 3 weeks later...
Что-то не пойму причём тут фотошоп. К снятой и перевернутой крышке снизу прикручена какая-то черная фигня. Вот и разный цвет.
Впрочем, полагаю, что 40 тысяч назад (после Кастрюля) фотографии не делались. Поэтому смысла что-то обсуждать нет.
Ну и 10 тысяч - не самый лучший пробег. Сколько при этом моточасов было считали? Сколько времени маслу? Т.е. 10 тысяч за какой срок, если 1.5 года или год - плохо. По идее, в двигателе раз в полгода надо менять независимо от пробега. И т.д. Нюансов много...
Кстати, вопрос к LIK: если очень редко ездишь (1000 км в полгода, раз в неделю поездка по 5-10км), масло надо менять через полгода или всё-таки год?
Изменено пользователем medvedko
Достаточно раз в год, но не реже.
за год проехали 40 тысяч,масло меняли 4 раза,то есть весь год проездил на synthoil high tech 5w-40,перед этим был один раз залит кастрол,фотографий после кастрола не делал.
