Присадка для Дискавери
Disko3
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. У меня машина Дискавери 3 пробег 27000 км дизель. В последнее время увеличилось вибрация и шумность двигателя.
Диагностика двигателя нечего не дало. Форсунки по диагностике нормальные. Расход в норме и динамика тоже. После То проехал 3000 км. Может сменить масло с промывкой и залить кера тек.
И еще хочу почистить форсунки . Посоветуйте порядок как и что делать. Заранее спасибо.
Возможно, проблема в падении давления впрыска. До определенного предела снижение давления не диагностируется. Советую использовать System Pflege Diesel, арт. 7506 или Diesel Schmier Additiv, арт. 7504 регулярно в топливо. Diesel Schmier Additiv централизованно закупается компанией Ленд Ровер - Ягуар для снижения износа топливной аппаратуры. Эти же присадки обладают очищающим действием.
Промывка масляной системы и Cera Tec никогда не будут лишними.
Специально для очистки форсунок существует Diesel Spulung, можно через бак на 75 литров топлива, а можно и непосредственно подключиться на ТНВД, но в случае Common Rail такое использование присадки затруднительно без определенных слесарных навыков.
Большое спасибо. Да присадку 7504 я уже использую. Еще промывку я обязательно сделаю.
Еще вопрос промывку форсунок профессиональную через аппаратуру можно где у вас сделать?
Гарантийную машину рекомендую мыть у оф. дилера, они знакомы с тонкостями, присущими именно Ленд Роверам. Еще можно обратиться в клуб 4х4, они этим занимаются.
  • 3 months later...
Уважаемый Борода.
Прошу Вас ответить на следующие вопросы ( извините если они повторяются, но мне важна процедура проведения операций). Собираюсь на ТО замена масла, хочу воспользоваться промывкой Motor Clean . В инструкции написано использвать перед заменой масла в течении 15 минут на холостом ходу.
1.Вопрос если больше пятнадцати минут будет работать и не всегда на холостом ходу, это плохо? Просто мне промывку мне придеться залить перед тем как отдам машину на ТО, а они будут на нем ездить (мойка, загонять в ремзону). Как мне быть с промывкой? Машина гарантийная и поэтому сервисменам ничего нельзя показывать, а то они сразу же записи будут делать, не хотелось бы потом иметь проблемы по гарантии.
2. Присадка CERA TEC по инструкции надо заливать в свежее масло. Но масло дилерское не мое и поэтому не могу залить в канистру и размешать. Могу ли я залить после ТО сразу прямо в двигатель или все-таки надо добавлять в канистру с маслом данную присадку? Как я читал на форуме данная присадка по цвету смещается с маслом и не будет виден?
Прошу пожалуйста ответить на эти вопросы. Заранее спасибо.
Уважаемый Борода.
1. Более 15 минут мыть нельзя, легколетучие компоненты промывки испаряются и уже отмытая грязь может осесть обратно по всей системе. Лучше отказаться от промывки, чем нарушать инструкцию по использованию препарата, но можно еще взять другую промывку - Oil Schlamm Spulung - и залить ее за день до посещения офдилера.
2. CERA TEC можно залить и позднее, даже через пару дней, важно, чтобы масло было разогрето и дать двигателю поработать после заливки, чтобы все перемешалось нормально. Цвет масла практически не меняется.
Борода большое спасибо за столь полноценный ответ. Удачи. :biggrin:
