Какое масло в Gdi
GDI
На сегодняшний день подбор масла для GDI (4G93, 4G94..) на сайте выдает: "специальный продукт". Куплено масло Longtime High Tech 5W-30. Интересует стоит ли заливать в такие моторы (с 2000гв.) это масло с ACEA C3-04 ??
  • Ответы 112
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Longtime High Tech 5W-30 подходит для этих двигателей. Пакет присадок соответствует требованиям для японских двигателей. Рекомендуемой вязкостью для них является вязкость 5W-20 или 5W-30.
Здравствуйте! Посоветуйте масло , автомобиль Mitsubishi Challenger 1997г.в. двигатель 6g74gdi.
Для двигателя Mitsubishi Challenger 1997г.в GDI могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1
или http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=37&like_name=1
Для двигателя Mitsubishi Challenger 1997г.в GDI могу предложить: http://catalogue.liq...574&like_name=1
или http://catalogue.liq...=37&like_name=1
А это масло Leichtlauf Special LL 5W-30 разве не подойдёт моему двигателю.
Хотел бы знать hths этих масел и щелочное число.
Leichtlauf Special AA 5W-30: HTHS 2.9; щелочное число - 7,5 mg KOH/g
Longtime High Tech 5W-30: HTHS >3.5; щелочное число - 7,2 mg KOH/g
Leichtlauf Special LL 5W-30: HTHS >3.5; щелочное число - 10,5 mg KOH/g
Я склоняюсь больше к этому маслу Leichtlauf Special LL 5W-30, двигатель после ремонта (менялись все вкладыши кольца, всё стандартного размера)
но всё равно это не новый двигатель и зазоры у него увеличены.Единственное что я боюсь, большая вязкость будет отрицательно влиять на работу гидрокомпенсаторов.
Хочу узнать ваше мнение.
Если гидрокомпенсаторы в рабочем состоянии, то проблем не будет.
добавьте плиз данные и на Top Tec 4600 5W-30
HTHS>3.5; Щелочное число: > 6.0 mg KOH / g/. Все остальное здесь: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/50B6FC069419807BC12576AF00560681/$file/3755%20Top%20Tec%204600%205W-30.pdf
Так вроде щелочное число было 8,9. Что-то изменилось? :blink:
Изменилось. Масло сертифицированное по АСЕА-04 как С-3 не может иметь такую высокую щелочность.
  • 5 months later...
А почему для GDI Top Tec 4200 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло не советуете? Автоподбор его выдает.
А Вы посмотрите сдесь допуски по ACEA-04 и 08
http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RP/PC/index.html и тогда поймёте !
Посмотрел. Ничего не понял.
Сверху по часовой стрелке предотвращение отложений, защита от износа, предотвращение отложений, чистота цилиндров , стойкость к окислению, экономия топлива , совместимость выхл. системами.Допуски С3-04 перекрываются допусками С3-08.
  • 2 weeks later...
Появилось фирменное масло Mitsubishi X1200103 Diamond evolution 5w-30. http://auto.wikimart.ru/autohim/oil/model/2951742/motornoe_maslo_mitsubishi_diamond_evolution_5w30_1l/
Может кто знает его характеристики, какому маслу ликви моли оно соответсвует?
Появилось фирменное масло Mitsubishi X1200103 Diamond evolution 5w-30. http://auto.wikimart...lution_5w30_1l/
К сожалению точных данных у нас нет, но в качестве продукта, выбранного по правилу "не навреди" я бы предложил Top Tec 4600 5W-30 (http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1) - малозольное масло с очень высокими защитными свойствами.
  • 1 month later...
Здравствуйте! Подскажите, какое масло залить на зиму в Mitsubishi Galant 2000 г.в. Двигатель 1.8 GDI? Летом впервые попробовали liqui moly 5W-50. Гидрокомпенсаторы стали стучать значительно меньше! Но всё же, нужна ли присадка и стоит ли промывать двигатель ( с последней замены полгода и около 8000 км) http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/galant/galant_8th_generation/valera-amur/journal/288230376152229238/#post Вот машинка )) Заранее благодарю)
Здравствуйте! Подскажите, какое масло залить на зиму в Mitsubishi Galant 2000 г.в. Двигатель 1.8 GDI? Летом впервые попробовали liqui moly 5W-50. Гидрокомпенсаторы стали стучать значительно меньше! Но всё же, нужна ли присадка и стоит ли промывать двигатель ( с последней замены полгода и около 8000 км) http://www.drive2.ru...152229238/#post Вот машинка )) Заранее благодарю)
На зиму переходить на другое масло не обязательно, можете оставить Molygen 5W-50. Если нет никаких эксплуатационных проблем, то присадка не нужна. В этом масле все есть. А вот промыть двигатель действительно надо. Можно воспользоваться "Долговременной промывкой": http://catalogue.liq...298&like_name=1, а можно десятиминутной: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Эффект будет примерно одинаков.
Спасибо вам большое )))
  • 5 months later...
Настала пора и мне задаться вопросом к специалистам, а то всё как-то сам и сам... Вот, предыстория.
Купил я MMC Сhariot Grangis 4WD, 2,4L GDI 1999 г. с пробегом 138 тыщ, из которых, как говорил хозяин,
80 прошла машина в Японии, остальные - в России. В машине тёк коренной сальник, исчезало масло...
Сальник я поменял сразу, масло продолжало исчезать. Вскрыли движок - половина масло съёмных
колпачков были деревянными. Всё, что можно поменяли: колпачки, поршневые кольца, вкладыши по
кругу, сальники, залил мицубишевское для GDI масло10х30, затем - зимой - 5х30. Кушало примерно 2 л
на 5-6 тысяч пробегу. Затем, прознал я про Ликви Моли для GDI и стал лить 5х30, а в последний раз -
10х30 из той же серии для GDI, вродь как лето. Но жрать стало 1 л на 1000 пробега. Щас уже 200 тыщ.
За год сделал почти 60. Да, и езжу я быстро и агрессивно, кручу по несколько раз в день до 5000 об/мин.
Вопрос: что лить в следующий раз??? Нужна ли промывка Спасибо!!! (Мож что не сказал - допишу, если что)
Что бы сделать начальный вывод информации достаточно. Масло подобрано правильно, в соответствии с рекомендациями производителя. Продолжайте заливать Leichtlauf Special AA 5W-30. Думаю, что причиной расхода масла является пробег и манера езды.
То есть, если я правильно понял, нет смысла повышать вязкость до 40 или 50, а
просто продолжать ездить на 5х30 и подливать? Или, всё же, загустить малость?
Правильно поняли. Переходить на масло более высокой вязкости смысла нет. Это может привести к еще более повышенному расходу масла.
Повысить вязкость и сдвиг можно не выходя за рамки масла 5W30, мало того что масла не напосётись дак и сраньём двигло забъёте.
