Какое масло в Gdi
GDI
Повысить вязкость и сдвиг можно не выходя за рамки масла 5W30, мало того что масла не напосётись дак и сраньём двигло забъёте.
Не понял, как это не выходя за рамки?
И, что под сраньём подразумевается?
  • Ответы 112
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Правильно поняли. Переходить на масло более высокой вязкости смысла нет.
Это может привести к еще более повышенному расходу масла.
Не ожидал, а почему расход может вырасти?
Мне один из мастеров советовал 5х50 лить...
У 30 есть разная вязкость с 9 до почти 12 единиц, и сдвиг от 2.9 и больше 3.5.
Чем больше угар масла тем больше его продуктов распада отаётся в двигателе.
А можно мне лично посоветовать, какое именно следует или то, что для GDI самое лучшее и есть?
Изменено пользователем DENRICH
Вообще это масло жидкое хотя оно преднозначено для внутрияпонских машин в наших реалиях его лучше не пользовать , можно попробывать ТТ4600 оно и по вязкости выше и по сдвигу
если бенз хороший то на 7-8тыс. вам хватит.
можно попробывать ТТ4600 оно и по вязкости выше и по сдвигу. если бенз хороший то на 7-8тыс. вам хватит.
Бензин только 98 + MPG-Boost из расчёта 1,6 мл на 10 л топлива.
Ладна, последний вопрос: ТТ4600 - это 5х30,
а у меня щас 10х30 - спец промывка нужна?
Ну всё, заказал на замену ТТ4600
А на подливку заберу завтра в Реале 5х30 для GDI
Спасибо за подсказки!
  • 2 months later...
Посоветуйте пож масло для авто MMC Airtrek 2002г. двигатель 4G64 GDI. пробег 110000 км.
Сейчас залито масло Liqui Moly Leichtlauf Special Aa 5W-30, но на нем угар на 10000 - 3,5 литра.
Подбор дает для Вашего двигателя строго http://catalogue.liq...713&like_name=1, еще менее вязкое, чем Вы применяете.
Возможно расход уменьшится.
В корне не согласен!!!:acute:
Подбор дает для Вашего двигателя строго http://catalogue.liq...713&like_name=1 , еще менее вязкое, чем Вы применяете.
Предложенное масло соответствует заводским рекомендациям для нового двигателя. Проблема может быть совсем не вязкости масла, а в износе маслосъёмных колпачков. Попробуйте залить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=303&like_name=1
Предложенное масло соответствует заводским рекомендациям для нового двигателя. Проблема может быть совсем не вязкости масла, а в износе маслосъёмных колпачков. Попробуйте залить: http://catalogue.liq...303&like_name=1
Спасибо за совет, обязательно поробую, как раз масло собираюсь менять
Ну положем он уже не новый и если за 10 тыков у него из-за колпочков меняется всё масло тогда из выхлопной , оно должно прсто течь.Для начала попробывать уменьшить интервал замены масла ,кряковая база слабовата (тем более это масло) поэтому бльше 7-8 т. не советовал-бы держать его в картере.
Интервал замены 7-8 тыс. на этом масле даже не обсуждается.
Хорошо-бы было что-бы и сказили челу про это.:acute:
Чел, перед тем как задать вопрос, должен был с перелопать весь архив форума по этой теме. Мы говорили об этом уже раз сто. :wink:
Согласен на счёт инфы , ну а насчёт свойст масел тоже надо пошире рассказывать , масла-то не плохие!:grin:
  • 3 months later...
Здравствуйте, подскажите какое масло ЛМ подойдет для митсубиси шариот с двигателем 4G64, объем 2,4. До этого лил ШЕЛ 10В40
Использование масел с вязкостью 10W-40, для этого двигателя, может привести к увеличенному расходу масла и топлива. Производитель рекомендует моторные масла с вязкостью 5W-30. Из нашего ассортимента могу предложить: http://catalogue.liq...742&like_name=1
нужно ли перед заменой применить промывку?
При смене производителя моторного масла промывку масляной системы нужно проводить обязательно. Для этой цели могу порекомендовать использовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
  • 4 weeks later...
Доброго дня всем!
Уважаемые форумчане. Владею Паджеро Ио Турбо 2003, пробег около 135 000 км. Куплена на аукционе. В Япии заливали Мобиль.
В ноябре прошлого года промывка масляной системы Профи + заливка масла серии АА 10W30 + Кератек. Температуры у нас минимум +5 градусов зимой и +40 летом (Баку).
Подскажите, пожалуйста:
1. Подходит ли данное масло для турбированного ИО? Вроде как встречал инфу про 0W20.
2. Может ли такая вязкость (10W30) влиять на расход топлива у Турбо?
3. Что посоветуете для Турбо ИО (может сменить вязкость - вместо 10W30, 0W30 или 5W30 или 0W20)?
Доброго дня всем!
Машины японского рынка рассчитаны, как правило, на маловязкие масла. Каталог Выдает на Ваш авто вязкость 5W-20. Но, с учетом наших условий и турбированного двигателя, рекомендую использовать http://liquimoly.ru/...view.php?id=742.
Вязкость безусловно влияет на расход топлива, поэтому японцы и используют маловязкие масла. Но, выбирая между зкономией и защитой, я бы выбрал защиту.
Спасибо, всё ясно.
Может кто подскажет: Паджеро ИО Турбо, задний мост LSD, какое масло для з.моста, помимо 75W140, есть в арсенале ЛМ.? С меньшей вязкостью хочецца.
Меня несколько смущает высокая вязкость, в то время как для двигателя рекомендовано низковязкое масло. (Расход топлива и так повышенный.)
В подборе жидкостей нашёл вот это: Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL- выше 10оС-SAE90, ниже 10оC-SAE80 (LSD Car) Genuine LSD Gear Oil GL-5 90.
Согласно Вашего подбора, можем предложить http://liquimoly.ru/..._view.php?id=85.
