Diesel System Reiniger и Diesel Spulung
BlackObelisk
     Здравствуйте. Прошу совета в ситуации. Дано:
     Киа Сид 2008 CRDI, сажевый отсутствует штатно, последние 2-3 года только городская эксплуатация, примерный пробег около 126 - 190 тысяч км, ни гелей, ни промывок никогда не использовалось. По косвенным признакам (холодным запуск, общие шумы, тяга) ДВС чувствует себя хорошо.
     Появилась необходимость съездить в другой город, общий километраж поездки составит около 500-600 км. Какую мягкую промывку комплексного действия можно использовать в качестве профилактики? С учетом что бы и на трассе из-за грязи в баке не встать, но и эффективность хоть какая-нибудь была. Возможности промыть на станции ввиду отсутствия времени нет.
Изменено пользователем Benzin
  • Ответы 169
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
38 минут назад, Benzin сказал:
Я думаю можно вот эту http://liquimoly.ru/item/1991.html
2 часа назад, Benzin сказал:
вот это смело лей и гоу фкруиз
Хм, благодарю за оперативный ответ, еще вопрос, бак 53 литра. Допускается ли залить расчетное количество этого состава и плюс средство 7506 (расчетное количество) или получится масло масляное?
5 часов назад, Benzin сказал:
всю банку смело на бак.
а систем флежэр -7506- при следующей заправке. (тожэ весь пузырь в горловину)
ибо моющий и профилактический составы мешать не стоит.
3 часа назад, senya сказал:
А можно ли залить "Diesel Spulung" на 30 литров солярки, а не на 75, как указано на сайте?
можно. лей.  только зачем? можно ишшо и просто эту банку выжэч начистую без соляры вставив в нее отсоединенный от топл. фильтра шланг забора топлива.....  уж лутше так если хочеш большего экстрима.  ну я имел ввиду эфекта прочистки форсов
В 07.03.2017 в 19:58, senya сказал:
Можно, в инструкции указано, что одного флакона достаточно для эффективной работы с дизтопливом до 75л. Свыше 75л. потребует увеличения количества присадки.
В 07.03.2017 в 23:46, AcidCat сказал:
Да, я тоже так решил. Читал тут, что если лить в бак, то нужно быть уверенным в его чистоте, а я конечно в этом не уверен.
Спасибо
49 минут назад, senya сказал:
Спасибо
В данном случае чистота бака роли не играет. В топливном баке происходит только смешивание, действие же присадки происходит уже в топливном тракте.
1 час назад, senya сказал:
эта присадка непаднимает с бака муть
  • 7 months later...
Добрый вечер, ув. Борода- какой способ лучше для раскоксовки колец не молодого дизеля.
1. 1912 в чистом виде в магистраль топливную
2. 1912 на 1000 км в бак- за 200км 1190- перед заменой 10мин 7507, за чистоту бака  не ручаюсь.
Заранее спасибо
1912-очиститель топливной системы!
1990-промывка масляной системы от масляново шлама!
1190 -таково артикула нет!
мимо.........
7507-промывка масляной системы профи! НО! иногда используют для раскоксовки но методом заливки в цылиндры через отверстия для форсунок. свечи накала нада вынимать. заливать раствор нанач.  потом крутя стартером выкидывать говнище на ружу. патом заливать ешшо и ждать ешшо сутки. апасял чиго менять масло  итд.....
вобщем паслушаем что посоветует мудрейшый
Добрый день, имеется автомашина Ssang Yong Kyron, 2008 года выпуска, топливная система Common rail. Знаю, что 2 форсунки плохо работают из-за загрязнения. Чем лучше аккуратно почистить систему? Я так понимаю, что Diesel systempflege более нацелен на профилактику, хотя и нацелен на common rail?
1 минуту назад, Matador сказал:
Diesel systempflege на целен на увеличение смазывающих свойств топлива, а так же обладает мощным очищающим комплексом. Но для очистки топливной системы (если именно такая задача стоит) лучше использовать арт. 1912 Промывка дизельных систем Diesel Spulung
В 20.10.2017 в 19:42, ТAXI сказал:
Заранее спасибо
Добрый день. Наилучшие результаты дает комплексный подход, одна присадка через топливную систему, остальное через масляную. Так что второй вариант.
Только что, Matador сказал:
ЕСЛИ в чпанг чпонге начяли лить форсунки...... то нада готовиццо к их замене. и молиццо а том штоб их перед продажэй смазали антипригарной пастой! в противном случяе замена гбц-обеспечена!
как вариант попробуй покатаццо на вот этих смесях 5 раз подряд.  3 раза на одной и 2 раза на другой. выбереш сам какую перваком пускать но я таки думаю артикул 1912 - 3 раза использовать.
учитывая то что объем бака там вроде как 80 л. то соответсвенно заливать прийдеццо по 2 балклажки при каждой заправке... если непоможэт см. вышэ....
Артикул: 1912
Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv
Артикул: 1991
4 минуты назад, AcidCat сказал:
Эти две форсунки пастой смазаны, - сам их мазал...
1 час назад, Matador сказал:
тогда больше чем 100% проблем решены :) пробуй по схеме отмывать.
не менее 5 раз. потом посмотриш если поможэт то ешшо рас даш. 6й. и на постоянку вот это при каждой заправке
Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz
Артикул: 1975
и 2 раза в сезон то што я написал вышэ. по одной заливке( учитывая емкость бака) весной когда ужэ тепло и осенью когда ешшо не холодно! такжэ можэш туда плюсануть системфлежер-который ты сразу озвучил-давит влагу в т.ч... а можэш ево только осенью давать сам сматри :) есесно каждая присадка идет отдельно при каждой заправке перед заливкой топлива. бак жжог залил следующюю. мешать можно их только с антигелем от лм.
А не проще тогда уж вместо Speed diesel Zusatz заливать Langzeit Diesel Additiv? В одной из тем форума читал, что это более усовершенствованный продукт...
3 часа назад, Matador сказал:
одно и тожэ....... ездил на обоих..... дешевле жэч сдз..... (Speed diesel Zusatz )
20 часов назад, Matador сказал:
Langzeit Diesel Additiv по функционалу действительно очень близкий родственник Speed diesel Zusatz. Основные изменения были направлены на повышение удобства использования (более концентрированный состав в удобном флаконе с дозатором). Поэтому если он нравится больше - можно применять.
19 часов назад, AcidCat сказал:
Ну насчет дешевле - не знаю. Speed Diesel Zusatz стоит около 1000 руб., a langzeit Diesel Additiv - 500 руб., при этом они рассчитаны на обработку одинакового количества топлива.
35 минут назад, Matador сказал:
Кхм, кхм..... чуть поправлю.
SDZ рассчитан на 400 литров топлива
Langzeit рассчитан на 250 литров топлива
Точно. Мне показалось, что у последнего фасовка 400 мл. Тогда на его стороне остается удобство пользования...
Изменено пользователем Matador
6 минут назад, Matador сказал:
керосин и 2т масло ешшо дешевле гггггггг :)
В 24.10.2017 в 21:36, AcidCat сказал:
Возни много с ними, пройденный этап )))
дык и я 8 мес полил ево и забросилнахъ! воняет...маслом все обольеш пака размешаеш.. пастаянно греметь в багажнике этим хламом и маниторить шоп непролилось...ну вадъ......
но раьотает! эт факт! на бтр и мерсах 124 раьотало и на комонрейле очень дажэ результативно! и с этим непаспориш.
а вот то што быстрый ачиститель расходуеццо на промывку леечек рук бутылок на раз два и это факт! тожэ кстати и очень удручяющий ибо балон шнейль ранигера стоит 250 рэ за 0.5л.. а керасир 350 рэ за 5л  гггггггг :)
так што лм рулит :) а керасир в резерв пашол :) был бы гараж то мешал бы лм и керасир! и па полкам раставлял бы ггггггг :)  а так и без керасира под ракавиной склад присадок . еле все памещяеццо и ешшо керасир туда еси сунуть 5 литров заправской вонищи  гггггг :)  то ваще фтанг ьудит  и кучя писцовых шуб от ьаьы...... она и так у меня неумная чють чо сразу гав....гав.... ггггггг  вот за этот музей месяц меня пилила говарила што там йад! над жратвой! и ей похъ шо йа полпакета стиральнова парашка первел шоп ети ьутылачки памыть! за парашок тожэ гав...гав.. гггггггг
