Diesel System Reiniger и Diesel Spulung
BlackObelisk
ВСЕМ привет! а можно ли ипользовать
Промывка дизельных систем Diesel Spulung
в моторах с сажевым фильтром? (SY-action)
Специально для очистки форсунок, можно.
  • Ответы 169
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
спасибо лик!  на тигуане я ево лью в бак перед заправкой и ежу. два раза в год так делаю. на тигуане нет сажевой гадости. на сан енге с сажевым тромбом так можно делать?
можно
Да,но бак при этом обязательно должен быть чистым.Я все таки предпочитаю заливать ее в корпус топливного фильтра при его замене.
ЧТО значит бак должен быть чистым? пустым? без грязи? без присадок?
Это значит, что присадка может начать работать уже в баке. Поэтому желательно, что бы бак был чистым.
Без грязи естественно,эта присадка,как написано выше,действует прямо в баке и грязь из бака пойдет в систему.Ей нужно напрямую промывать.
  • 2 months later...
Есть УАЗ Патриот 2011г.в. с дизелем IVECO F1A  объем 2.3  пробег 103т.км. При разгоне стал коптить (раньше такого не замечал) По тяге и динамике претензий вроде нет. Что посоветуете? Или не мешать машине работать :)
з.ы.
Территориально Кемеровская область, заправки только газпромнефть. при дальних выездах лукоил, роснефть. присадки не пользовал никакие.
з.ы.
Почистить форсунки и проверить турбину не лишнее.
ЕЩЕ  возможно загажен маф..... его тоже проверить и промыть..... ну и фильтр воздушный сменить
Подскажите, маф - это что?
ДМРВ- иными словами дачик масового расхода воздуха /Mass Air Flou
он же маф он же
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или MAF) - одно из ключевых устройств системы сбора телеметрических данных современного автомобиля. Его без преувеличения можно назвать основным датчиком, от показаний которого зависит пропорция бензина или дизтоплива в составе топливо-воздушной смеси.
по немецки  он еще может звучать как люфтмаф сенсор или около того....
Подскажите, случайно вместо speed diesel Zusats залил speed benzin Zusats (осталась от прежней машины). Какие последствия? Авто: Тойота 2.0 D4D турбированный, фосунки комман-рейл....
Думаю, никаких серьезных последствий не будет.
ЕЩЕ  есть хрошее средство для промывки системы впуска для ДИЗЕЛЬНЫХ двигателей
Очиститель дизельного впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel
также есть очиститель дачика МАФ но чтото я ненашол его на сайте в каталоге .или ошибаюсь.... нужно спросить бороду! :)
Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reinigerhttp: //liquimoly.ru/product_view.php?id=443
  • 11 months later...
18 часов назад, BAS сказал:
Приобрел NISSAN QASHQAI, 2009 г, dCi 2.0 150 л.с., пробег 89 000 км.
Подскажите какие присадки добавлять для профилактики?
В качестве профилактики оптимальнее всего использовать   Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv (арт.2355) при каждой заправке, в соответствующей количеству заправляемого топлива пропорции.
Если заливка присадки при каждой заправке не является для Вас удобным решением, то можно раз в 2000 км заливать Защита дизельных систем Diesel Systempflege (арт.7506).
я бы обязательно вот прям щяс применил вот эту присадку.
и применял бы ее по весне уогда уже тепло и по осени когда уже не холодно. полезная вещь!
а если жук оборудован сажэвым тромбом то вот это обязательно применять дабы избехать засора оного. по личному опыту раз в 2 месяца хватает при умереных городских пробегах.
5 часов назад, Кот сказал:
4 часа назад, dreamliner сказал:
я бы обязательно вот прям щяс применил вот эту присадку. Промывка дизельных систем Diesel Spulung
Подскажите еще - как поведет себя    Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv (арт.2355)  или   Защита дизельных систем Diesel Systempflege (арт.7506)  с Присадка для очистки сажевого фильтра Diesel Partikelfilter Schutz при одновременной заливке? Смешивать можно? или лучше не заливать вместе.
31 минуту назад, BAS сказал:
по личному
и
зимой при каждой заправке. а когда подходит срок то и вот это докучи
срок применения  6 лет......
в машине с сажэвым тромбом соответственно плюс вот это
единственное што недоьавляю одновременно  этот
щитаю што нехъ мешать так много... при следующей запрвке заливаю ево :)
