Diesel System Reiniger и Diesel Spulung
BlackObelisk
Для начала хотелось бы систему прочистить, а потом можно и для постоянного пользования.
И еще подскажите, вторая машина пежо 307 турбо дизель с системой коммон
рейл, то же промывка
В принципе Вам достаточно Super Diesel Additiv (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=299)
сначала 2-3 бака подряд с добавлением присадки для промывки системы, а затем для профилактики раз в 2 тыс. км.
Понял, спасибо. А для турбодизеля то же подойдет?  и по чему не вот такую  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=211
  • Ответы 169
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Для турбодизеля пойдет. 1912 в бак можно лить только в крайнем случае и при уверенности, что бак чист, как слеза комсомолки.
c 1991 все понял, спасибо. а 1912 если на прямую, как  написано в рекомендации подключу, не эффективнее будет?
Самая эффективная очистка форсунок при использовании чистого 1912 в качестве топлива, то есть путем переподключения шлангов. В инете есть масса видео, как это делается на различных машинах.
Все, понял, вот так и поступлю.Спасибо!
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Подскажите по присадке арт. 7504 Смазка для насоса ТНВД - можно ли использовать данную присадку в системах Common Rail или она предназначена только для обычных механических ТНВД?
Для систем Common Rail данная присадка теоретически подходит, но так как она изначально создавалась для обычных топливных систем, то в Common Rail она показывает сравнительно невысокую эффективность. Для систем Common Rail есть специально разработанный продукт Diesel Systempflege (арт. 7506) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=506) который при применении показывает более высокие результаты.
Спасибо! Я её и использую(7506), просто хотелось узнать в целях так сказать расширения кругозора! У меня СсангЙонг Рекстон 2.7 Xdi евро 4 новый топливная Delfi при каждой заправке использую какую нибудь вашу присадку, чередую 7506,       1975, 1971.
  • 9 months later...
Подскажите, на сколько критична чистота топливного бака для использования присадки Артикул: 7506? Пробег 190 000, двигатель MultiJet 1.9 16V DPF.
Не особо критично. Вот для использования Diesel Spulung, обязательно нужно убедиться, что бак чистый.
  • 5 months later...
Посмотрел видео на вашем сайте,там так же показано,что мастер меняет топливный фильтр и заливает 1912 прямо в его корпус.На днях как раз собираюсь менять топливный и хочу сделать так же. Не хочется возиться со шлангами,Понимаю что моющий эффект будет меньше,но я преследую чисто профилактическую цель,да и удобно что корпус фильтра будет уже заполнен,не надо вручную топливо накачивать.Как раз  пол литра туда входит и конструкция фильтра примерно такая же как на видео.
Хочется услышать Ваше мнение,нужно ли так делать с учетом того,что я регулярно применяю так же для профилактики 7506.Спасибо.
Изменено пользователем ВВЕ
Diesel Systempflege (арт. 7506) обладает слабым моющим эффектом. Основная функция этого препарата - защита плунжерных пар ТНВД. В целях  профилактики и учитывая качество нашего топлива применение Diesel Spulung будет совсем не лишним.
Спасибо,т.е заливка Diesel Spulung непосредственно в корпус фильтра при его замене действительно допустима?Просто в инструкции такой процесс не описан.На сам фильтр это точно никак не повлияет?
Да, такая процедура вполне допустима. На немецком ролике все подробно описано, хоть в инструкции и ничего не сказано. На фильтр это никак не повлияет.
Машина Ford Focus II, 2010 г, TDCi 1.8 115 л.с., пробег 82 000 км. Брал подержанную.
Подскажите какие присадки добавлять для профилактики?
Добрый день! Сталкивались с данным мотором. 1-е и очень важное. Данный мотор особенно подержанный после покупки рекомендуем промыть, промывкой масляной системы http://www.liquimoly.ru/product_view2.php?id=805Очиститель масляной системы усиленного действия для дизельных двигателей Oilsystem Spulung High Performance Diesel (арт. 7593). Использовать в данном моторе масло Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9076) http://www.liquimoly.ru/product_view2.php?id=2121. 2 Присадки: На зимний период обязательно использовать  Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit (арт. 1877) http://www.liquimoly.ru/product_view2.php?id=190. На весь период эксплуатации применять  Защита дизельных систем Diesel Systempflege (арт. 7506). http://www.liquimoly.ru/product_view2.php?id=506
Изменено пользователем BAS
  • 2 weeks later...
Добрый день! Недавно приобрёл Toyota Land Cruiser 80, с двигателем 1HD-T, 4,2 турбодизель, подскажите какие средства применить для очистки и поддержания топливной системы в рабочем состоянии? Есть такая проблема: периодически возникает стук в двигателе похожий на стук клапана, но зазоры в клапанах я проверил, все в допустимых пределах. Может ли быть что стучит форсунка? И попутный вопрос по поводу масла: какое масло посоветуете применять, и какую промывку и присадку? Пробег 300 000 км. Спасибо.
Поздравляю с покупкой!
1. Для очистки и поддержании топливной системы в рабочем состоянии могу предложить при каждой заправке использовать - Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz (арт. 1975): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=287. Это присадка комплексного действия, которая повышает цетановое число, очищает форсунки и обеспечивает антикоррозионную защиту.
Убрать стук в двигателе похожий на стук клапана можно попробовать с помощью - Смазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv (арт. 7504): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=504
2. Из ассортимента моторных масел могу предложить остановить свой выбор на  - Синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40 (арт. 1927): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=226
3. Перед сменой масла систему можно промыть с помощью - Очиститель масляной системы усиленного действия для дизельных двигателей Oilsystem Spulung High Performance Diesel (арт. 7593): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805
4. Для увеличения защиты двигателя от износа, могу предложить использовать - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
  • 2 weeks later...
Добрый день! Недавно прошел диагностику автомобиля, выяснилось, что сильно загрязнена топливная система. Мастер посоветовал прочистить с использованием присадки ликви моле. Что посоветуете? Авто Ссанг Ёнг Нео Актион 2011 г.в. пробег 70 тыс. Спасибо.
1. Очистить форсунки и восстановить нормальную работу дизельного двигателя можно с помощью - Промывка дизельных систем Diesel Spulung (арт. 1912):  http://liquimoly.ru/...view.php?id=211.
2. Для увеличения ресурса плунжерных пар ТНВД, через каждые 2000 км. настоятельно рекомендую использовать - Защита дизельных систем Diesel Systempflege (арт. 7506): http://liquimoly.ru/...view.php?id=506
Доброго времени.
Если я правильно понял, то в системе коммон
рейл ТНВД нет.
Доброго времени.
рейл ТНВД нет.
Может лучше вот эту http://liquimoly.ru/product_view.php?id=287
Доброго времени.
рейл ТНВД нет.
Доброго времени.
рейл ТНВД нет.
Напрасно Вы так думаете. ТНВД там есть. См. прикрепленный файл
Без него система не сможет создать давление на впрыске порядка 2000 Бар.
post-1272-0-46014900-1425038814_thumb.jp
  • 2 weeks later...
Добрый день, спасибо за ответы и лик без))) Подскажите  в Ростове на дону квалифицированный сервис где могу провести данную операцию? спасибо
К сожалению, ответить не могу. У нас в Ростове на Дону развита розничная сеть, а по сервисам хуже.
А что Вы можете сказать про Super Diesel Additiv?
Super Diesel Additiv мы рекомендуем использовать в дизельных двигателя без Common rail. Это так называемые классические дизеля.
  • 2 weeks later...
ВСЕМ привет! а можно ли ипользовать
в моторах с сажевым фильтром? (SY-action)
