Den Опубликовано: December 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2008 Продал клиенту LM1915, до этого на нем и ездил , но после последней смены масла стукнул движёк(провернуло вкладыши), масло со слов ремонтников как вода, грешат на него(масло), до этого поменяли на машине цепь,натяжитель и звёзды(износ и растяжение цепи) Пробег около 150-160 шту км, масло почернело, подбор масла был по сайту. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2008 Продал клиенту LM1915, до этого на нем и ездил , но после последней смены масла стукнул движёк(провернуло вкладыши), масло со слов ремонтников как вода, грешат на него(масло), до этого поменяли на машине цепь,натяжитель и звёзды(износ и растяжение цепи)Пробег около 150-160 шту км, масло почернело, подбор масла был по сайту. Ну если на Тойотовском моторе заменили цепь со звездами, то к пробегу надо еще тысяч 100 прибавить. А чтобы вкладыш провернуло достаточно кусочка пластика от успокоителя цепи в масляном канале. Прежде чем грешить на масло, надо хотя-бы анализ сделать. Да и при разборке движка смотреть, а почему-это масло к вкладышу не подавалось. Ремонтники те же, что цепь меняли? :o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Den Опубликовано: December 30, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2008 Пробег тот, парень искрене удивился, что цепь забрякала, в форумах почитал, у всех такая проблема(европейка-замена-150-160, на японо ходят 300-320),по ходу ремонтники те, надо выяснить, согласен могут стрелки перекинуть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Den Опубликовано: December 30, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2008 и кстате, масло после 7-8 шт км почернело(не потемнело)до этого, вот и сменил и масло, 40км проехал и встал после смены Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2008 и кстате, масло после 7-8 шт км почернело(не потемнело)до этого, вот и сменил и масло, 40км проехал и встал после смены Если маслонасос качает и масло подается на вкладыши, то на любом, даже паленом (!) масле вкладыши за такой пробег не провернет. Надо разбираться с двигателем. Похоже на грязь в системе. А лампочка давления "молчала"? Или на крик никто внимания не обратил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
