О масле Leichtlauf Special Ll 5w-30
Shield
TT 4600 5W-30 где-нибудь в Волгограде приобрести есть возможность? В exist.ru оно так и не появилось в их каталоге даже как просто позиция с арт.номером. На город-миллионник нет ни одной торговой точки?
По вопросу приобретения этого масла можно обратиться к нашим партнерам в г. Волгоград по телефону: 8905-396-56-06 Сергей. Сделать это лучше в конце следующей недели.
Не планируется, в будущем это масло будет просто замещено на Тор Тес 4600.
Здравстуйте, Борода! Прогресс не стоит на месте, только в 2009 году появилось LL 5W30, и вот уже планируется его замещение! В этой связи следующий вопрос. У меня сейчас залито LL 5W30, машина новая Ниссан ИКС-трэйл, пробег 9000км. Есть ли смысл в апреле (будет ТО с заменой масла) уже приобрести Top Tec 4600, а не LL. Также, если можно, черкните технические характеристики Top Tec 4600.
Меня тоже данный вопрос интересует. Когда поточнее планируется прекращение выпуска LL?
Пока неизвестно.
Смысл есть. Вот технические характеристики этого масла: http://www.liqui-mol...600%205W-30.pdf
Спасибо, LIK, просмотрел! Возник вопрос о щелочном числе Top Tec 4600, каково оно? В свете качества нашего бензина, думаю, этот параметр тоже важен.
Согласно классификации АСЕА С3 TBN > 6 мгКОН/гр, более подробной информацией не располагаю, но иностранные масленщики не уделяют такого внимания щелочности, как отечественные спецы.
Понятно, Борода. Иностранцам проблема низкокачественного топлива неведома. Рекомендуете ли вы переход на Top Tec 4600 c LL? Не будет ли ТТ4600 быстро снижать свои свойства из-за невысокого щелочного числа?
Изменено пользователем Prezident
Ошибаетесь, в Европе топливо много хуже, чем в Штатах или Японии, но откровенной паленки
как у нас конечно нет.
Нет смысла переходить с LL, если машина не требует именно масло Low SAPS (Тор Тес 4600 или аналоги).
Как же узнать требуется ли масло Low SAPS, если в инструкции к машине прописана только вязкость и допуски по API и SAE? blink.gif
Как пример: API SN - уже Low SAPS, ILSAC GF4 - Low SAPS, ACEA C1-C4 тоже.
Если нет таких требований, значит нет и ограничений по маслу.
Опель Астра-Н выпускают с 2004 г., ранее в российских инструкциях указывали соответствие допуску LL A025 (у кого бенз.двигатели), теперь в инструкции, что к Астре-Н, что к Астре-J, указано dexos2, если такого нет, то LL А025, если и этого нет, то А3. У Инсигнии то же самое. Так стоит ли, например на Астре-Н переходить на dexos, если она например выпуска 2006-2009 годов (двигатели серии Z моделей XE, XEP, XER)? В ПТС указан класс ЕВРО-4.
Изменено пользователем vdv
Единственный на нашем рынке автомобиль, для которого dexos 2 обязателен, это дизельная Инсигния, остальные пока допускают использование 025 допусков.
Использовать ли dexos 2 или остаться на старом продукте - выбор потребителя, но новое масло значительно лучше по защите от износа и чистоте двигателя, кроме того, оно полностью совместимо с системами нейтрализации ОГ.
GM dexos Licensed Products.htm
Изменено пользователем Борода
Во-во, а там, в руководстве, всё вместе перечислено: ILSAC GF-3 или GF-4, ACEA С2 или С3, АСЕА А1/В1, А5/В5, А3/В3, А3/В4, по API: SL или SM. Получается, лей, что хочешь?
P.S. Борода, а что уже есть API SN?
Получается, что жестких рекомендаций по моторному маслу производитель не дает.
API SN появилось в конце 2010 года
ILSAC GF5 API SN.doc
Да, похоже на то. И всё-таки, у ТТ4600 есть допуск МВ 229.51 - самый жёсткий из всех существующих, то есть это очень "крутое" масло. Как оно будет работать с нашим "не столичным" бензином, каков будет ресурс его полезных для двигателя класса ЕВРО-4 свойств, заложенных немцами? Когда его надо будет менять, через 10-15тыс.км., или раньше?
Самый жесткий допуск МВ 229.51 касается только дизельных двигателей оснащенных сажевым фильтром. На работу обычного двигателя этот допуск никак не повлияет. Интервал замены масла, учитывая наши условия эксплуатации (в том числе качество топлива) нужно будет сократить.
Можно узнать, почему только дизельных двигателей, об этом где-то конкретно сказано? Например, здесь на диаграмме, по моему мнению, видно, что один допуск просто перекрывает другой http://sas-origin.on...P/PC/index.html
Потому что это допуск МВ: http://www.mb-info.ru/liquids/mot.htm
Спасибо, LIK, за информацию, но Тор Тес 4600 в списке МВ 229.51 там нет, есть только Тор Тес 4200.
Если верить тому, что написано по этому допуску (МВ 229.51) и далее, то получается, что Тор Тес 4600 выглядит предпочтительнее LL, так как: "...Отличаются пониженным содержанием золы, серы и фосфора , посему отличаются низкой окисляемостью и , как следствие , большим ресурсом... Когда перед Вами встанет вопрос , какое масло лить в двигатель Вашего авто советую выбрать топовое масло выбранного Вами производителя и избегайте соблюдать повышенные межсервисные интервалы... масло в России надо менять через 10000 км и не более."
Но, не сведет ли наш бензин на нет все эти преимущества Тор Тес за счет того, что его реальная стойкость к окислению из-за более низкого TBN окажется ниже, чем LL? НС-основа, как я понимаю, у них одинаковая, присадки разные.
Top Tec 4600 появилось только в начале 2010 года, а заявки на публикацию на сайте MB подаются заранее и оно туда не попало. В этом году надеемся его там увидеть.
Не сведет, старайтесь придерживаться рекомендуемого для Российских условий эксплуатации интервала замены и все будет хорошо.
Понял, теперь осталось найти Тор Тес 4600 у наших представителей LM и купить.
Рекомендую воспользоваться разделом "Где купить" на нашем сайте: http://buy.liquimoly.ru/ Это может значительно облегчить задачу.
В прошлом году так и сделал, теперь всех их знаю, так как продукты LM периодически приобретаю. Вопрос в приобретении масла лежит в плоскости их (представителей) ассортимента продукции LM, а также частоты и разнообразия ее обновления.
Попробую Вам помочь, но хотелось бы знать в каком регионе Вы проживаете. Если удобно, можете ответить в личку.
Здраствуйте.У меня такой вопросик,автомобиль Opel astra H 2008г,при подборе через ваш сайт выдало два типа ;Leichtlauf Special LL 5W-30 и Top Tec 4600 5W-30,заказал друзьям,т.к у нас в городке выбора практически нет,привезли да немножко не то-
/>http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_download&catalogue_id=46&mode_download=big
какая разница между ними?как быть,заливать это или ехать менять в магазин самому?
Это масло вам не подходит, ищите LL или TT4600, но если машина не гарантийная, лейте любое с допуском A3.
Прошу прощения, чем вызвана оговорка относительно гарантии? Разве производитель автомобиля вправе указывать конкретного производителя масла? В руководстве по эксплуатации (мануале) прописываются классы качества масла и его рекомендуемая вязкость. У меня в мануале на икс-трэйле именно так. У опелей иначе?
Тем, что могут возникнуть "трения" с дилером. Масла которые я указал имеют допуски ГМ - ЛЛ (а025 и в025), ТТ (dexos 2, заменяющий а025 и в025).
НО! Например в моей сервисной книжке указаны (Опель Корса 1,6) масла с допуском а025/в025, dexos2, либо А3/В3.
Сам я езжу на ОW40, которое имеет допуск A3/B3 (машина гарантийная), уж очень оно мне нравится!!!
По этому, что бы избежать лишних вопросов, лучше лить ЛЛ или ТТ 4600.
