О масле Leichtlauf Special Ll 5w-30
Shield
Тем, что могут возникнуть "трения" с дилером. Масла которые я указал имеют допуски ГМ - ЛЛ (а025 и в025), ТТ (dexos 2, заменяющий а025 и в025).
НО! Например в моей сервисной книжке указаны (Опель Корса 1,6) масла с допуском а025/в025, dexos2, либо А3/В3.
Сам я езжу на ОW40, которое имеет допуск A3/B3 (машина гарантийная), уж очень оно мне нравится!!!
По этому, что бы избежать лишних вопросов, лучше лить ЛЛ или ТТ 4600.
Правильно - смотрим в книжки по машинам, там всё, что надо написано, допуски, классы качества. Без привязки в период гарантии к конкретному производителю масла - это я имел ввиду, написав свой пост. Так что никаких "трений" с дилером быть и не должно.
P.S. в моей книжке допусков Ниссана нет. Наверное потому, что таких допусков нет. pardon.gif
Всё верно, у Ниссана нет своих допусков.
Как показывает практика, дилер все равно пытается найти лазейки, что бы не лить клиентское масло... :wink:
Особенно, если есть допуски автопроизводителя!
Изменено пользователем Шурик
Как показывает практика, дилер все равно пытается найти лазейки, что бы не лить клиентское масло... wink.gif
Точно, испытано на себе, когда приехал по своей инициативе на замену маслица с продукцией LM. Мастер-приемщик "попытался предостеречь", так как они используют "ниссановское" масло, а моя машина дескать на гарантии. Был вежливо послал (направлен в русло конструктивного сотрудничества с клиентами).
Опять P.S. По дилерскому маслу: в книжках по ноуту и икс-трейлу написано, что рекомендовано масло 5W30, но у дилера есть только 5W40. На мой вопрос почему нет рекомендованного услышал - у нас есть бумага из Ниссана, лить 5W40. crazy.gif Эх, Россея, моя Россея...
машинка уже не на гарантии,я так понял то что мне привезли лить всё равно не желательно там допуск А1-04,а у тт4600 вроде допуск не А-3,а мне оно рекомендованно,какое из этих двух предпочтительненй,LL или TT4600?Обьясните плиз про эти допуски,а то я в этом чайник.
Изменено пользователем ander-129
но Тор Тес 4600 в списке МВ 229.51 там нет, есть только Тор Тес 4200.
месяца два уже там висит http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.51&suchbegriff=
То масло, которое вам привезли заливать ни в коем случае нельзя!
Предпочтительнее ТТ4600 (по ACEA у него действительно допуск С3), как наиболее современное масло, имеющее допуск ГМ - dexos2.
Заливайте его и никаких проблем не будет.
У Тор Тес 4600 есть А3/В4, смотри топик LIKа №126 на стр.7, там его технические характеристики на немецком языке. Вот в каталоге продукции LM он не указан. А здесь http://sas-origin.on...P/PC/index.html можно понажимать на допуски и убедиться, что С3-08 перекрывает А3/В4 по защите выхлопных систем.
К вышесказанному добавлю, что для ТТ4600 и бензин нужен хорошего еврокачества (евро-3 и выше), а если бензин другой (попросту с серой), то тогда лучше остановиться на LL, оно дольше будет сопротивляться такому топливу, если всё же ТТ4600, то тогда менять его чаще, чем по регламенту ТО.
LIK или Борода
А когда в этом году ожидаются 20 литровые емкости с маслом LL?
Оно есть, но только на заказ. По вопросу приобретения Вам лучше связаться с нашим торговым представителем в Вашем городе.
блин,ещё одна запара,приехал поменять масло так у них нет ни LL ни TT4600,предлагали взамен Molygen 5W-50,Optimal Synth 5W-40,Synthoil High Tech 5W-40,подскажите что делать,брать что-то из этого или искать вышенаписанные.
А эти масла есть?: http://catalogue.liq...838&like_name=1 или http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Если и этого нет, то тогда заливайте Optimal Synth 5W-40, Synthoil High Tech 5W-40.
Прочитав все предыдущие посты, я понял, что ничего в этом не понимаю... Подскажите пожалуйста, у меня Тазик Santa Fe 2.7, новая, время ТО 0, какое масло порекомендуете. Езда 50% Москва (100 или стою и курю) и 50% трасса (120-160). Заранее спасибо.
Наиболее оптимальным вариантом выбора моторного масла для двигателя Вашего автомобиля будет: http://catalogue.liq...828&like_name=1
Спасибо!
Как раз разрывался между этим и Leichtlauf Special AA 5W-30, которое выдается в подборе и предлагают в магазине.
(и только сейчас понял, что читал тему по LL а не АА :), хотя, как писал выше, все равно ничего в этом не понимаю)
Изменено пользователем АК Сантавод
Подскажите какое лучше подойдет масло в Daewoo Matiz 2009 года выпуска 0.8литра пробег 16 тыс..
Производитель рекомендует вязкость 5W-30
Я вот рассматриваю Leichtlauft Special LL 5W-30 или Leichtlauft Special АА 5W-30
Какое лучше взять?
Какое лучше взять?
Именно Leichtlauft Special LL 5W-30. Оно специально создано под требования GM.
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, надо ли делать промывку двигателя при переходе с масла LL на Тор Тес 4600. Машина новая Ниссан X-Trail, пробег 11000км., как раз ТО-1 будет.
Если только для профилактики, с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1
Если только для профилактики, с помощью: http://catalogue.liq...793&like_name=1
Спасибо, LIK. Правильно ли я понял, что промывать не надо?
Добрый день! На ТО-1 в двигатель моего Ниссана Икс-трейл залили ТТ 4600 без промывки движка (ранее было залито LL + Сеra Tec). Попросил масло залить не до максимума по щупу (оставил место для возможного залива Cera Tec) . Вопрос по оптимальности применения: надо ли сейчас заливать эту присадку, или можно при следующей замене масла?
Когда Вам будет удобней тогда и заливайте. Cera Tec можно заливать практически в любой момент. Главное что бы не перед сменой масла.
Прошу прощения, LIK, я, наверное, некорректно изложил свой вопрос. Целесообразно ли сейчас заливать Cera Tec, принимая во внимание, что присадка ранее заливалась, отработала с маслом 8000км., а при смене масла движок не промывался. Ну, вроде как эффект от ее применения должен сохраняться и далее.
Благодарю за уточнение. Делать это не обязательно. В настоящий момент защитный слой уже полностью сформирован. Можете повторить обработку через 1-2 замены масла.
Здравствуйте.
хундай санта фе 2.7л бензин. можно ли залить ТТ4600 или лонг тайм 5в30 или лайтлауф хт 5в40. пробег не большой.специал АА закончился.
LIK или Борода
Заказная позиция, закажите - привезем, арт.1194
Здравствуйте.
Можно лить все перечисленное.
С помощью имеющегося на сайте сервиса "подбор масла" можно узнать, что для марки Pontiac Vibe подходит масло Leichtlauf Special LL 5W-30, однако в описании этого масла написано, что оно предназначено для Опелей.
Сервис ошибается, или все-таки можно это масло заливать?
Масло действительно выполняет требования Опеля, а заодно Мерседеса, БМВ, Фольксвагена. Можно лить и в американцев, и в японцев. Хороший универсальный продукт.
