Shield
О масле Leichtlauf Special Ll 5w-30
13 минуты назад, whitejon сказал:
День добрый. Скажите пожалуйста  Special Tec LL 5W-30 в таре 4л это левак? На сайте указаны фасовки 5л и 1л.
Нет, подлинно. В ближайшее время фасовка Special Tec LL 5W-30 в таре 4л. появится на сайте.
Здравствуйте!!!
Автомашина "Опель-Инсигния", 2008 г.в., двигатель 1.8, 140 л, с пробегом 48 тыс. км масло было заменено при ТО на станции  Leichtlauf Special LL 5W-30, пришло время замены какое посоветуете????
5 минут назад, михаил-тамала сказал:
Здравствуйте!!!
Посоветуем оставаться на том же масле.
арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
заливал в мазду 3 2.0 после зимы на теплый период  Special Tec LL 5W-30  начинает угорать после 3000км, перешёл на ххххххххххх все ок, уровень до замены, тоже самое с ххххххххх 5w30 от замены до замены.
Изменено пользователем Борода
реклама
28 минут назад, Victor_E30 сказал:
Добрый день. Можно ли заливать Special Tec LL 5W-30 в Шевроле Эпика двиг. 2 литра X20D1 2011 года?
Да, прекрасно подойдет.
Здравствуйте, посоветуйте масло в двигатель bmw m54b25, объем движка как видно из названия - 2.5л
что было залито ранее не знаю, двигатель контрактный из Японии с пробегом 60 тысяч.
Изначально выбор пал на масло моторное синтетическое "Special Tec LL 5W-30", 5л (как наверное у половины форума, почитав посты выше)
P.S. еще удивило, что на сайте exista канистра 5л стоит дешевле на 400р канистры 4л за один и тот же период доставки ))))))
как это можно объяснить?))
Изменено пользователем Navigator74
19 часов назад, Navigator74 сказал:
Добрый вечер! Достойный и правильный выбор. Если возможно  пришлите скрин с данной информацией, постараемся разобраться и дать комментарий.
У меня залито 5w30 special tech,  могу ли я долить при необходимости масло leichtlauf 5w30 LL?  можно ли смешивать масло leichtlauf 5w30 LL с 5w30 special tech.  Фото прикрепил к посту?
Заранее спасибо.
22 часа назад, nohazzard сказал:
Заранее спасибо.
Добрый вечер! Использовать в качестве доливки можно.
Заводом рекомендованный интервал замены масла 15000. Лью special Tec 'll  опель мотор z16xer LPG . Сдал масло в лабораторию после 15т.км с вопросом можно ли столько ездить. Ответ: хотите сохранить двс меняйте чаще. Попробую сдать на 10т.км не знаю какой будет результат. Это масло из подобранных для моего двс самое дешевое, но с учётом что оно 15т.км не держит получается дорого. Какое масло выдержит пробег в 15т.км? Пробег в основном трасса, за год 65-70 т.км.
4 часа назад, Nikolyass сказал:
Нет таких масел!!!
Оно и 10 выдержит с натяжкой и то не факт.
Масла меняют по моточасам а не километражу.
Не забываем про тяжелые условия эксплуатации и наш бензин, следуя из этого 15/2=7,5 тыс.км - это Адекватный пробег для Любого масла если двигатель не является убийцей масла и моточасы не зашкаливают т.е не превыщают 300 моточасов.
Чудес не бывает.
Удачи.
Изменено пользователем shlpa
7 часов назад, Nikolyass сказал:
Очень странно...
Если в год 65000 - 70000 км, то это 5400 - 5800 км в месяц, средняя скорость по трассе получается километров 60  час наверное, по крайней мере у меня по бортовому примерно так, пробег 15000 делим на среднюю скорость 60 км/ч и получаем грубо 250 моточасов от замены до замены. 250 моточасов это не много, тем более при трассовом режиме, такое количество и масла попроще без проблем выдерживают.
3 часа назад, shlpa сказал:
Нет таких масел!!!
Чудес не бывает.
Удачи.
Вот и я о том, моточасов то у него не так много получается...
Тем более у него ещё и мотор на газу, а газ меньше пачкает масло.
Фигня какая-то.
Получается масло не очень!!! А я думал Lm достойное масло.Разочаровался,но родственников всех подсадили на LM. Масло с ценником 3100-3300 и не ходит 15т.км !!! Тогда лучше GM в 2 раза дешевле брать и менять через 7,5т.км или 150 м.час. Мотор здоровее будет. Официальные дистрибьюторы,поставщики,все красиво,а масло не очень. У бати сдам масло на анализ . Ему ПАО 5w30 dexos2 берут 4600р стоит . Сделаю через 10т.км посмотрим. Что-то я разочаровался в LM,неприятные впечатления.
6 минут назад, Nikolyass сказал:
а с чего вы взяли что именно ЛМ должно ходить 15 тыс? И чем по вашему от ЛМ отличаются другие именитые бренды? Не таких масел! Не занимайтесь самообманом.
вот мне интересно слышать рассуждения человека об особенном масле, но который красава что отдал его на анализ, при этом интересно услышать откуда вы узнали про анализ масла и наверняка слышали про ОИЛКЛУБ но питали надежды на вечное масло слушая продавцов втирателей! Извините меня но ей богу просто смешно.
Грабеж за бренд.
Втирателей хватает. Не все же лукавят!!! Будем методом тыка вычислять масло,что бы не дорого и более менее качественно.
9 часов назад, Nikolyass сказал:
А остальные данные по отработке кроме итогового вывода лабы увидеть можно?
Special Tec LL 5w-30 отличный вариант под мотор z16xer, НО не лучший вариант при учете переделки на газ. Для ваших условий лучшим образом подойдет Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30.
4 часа назад, shlpa сказал:
Нет таких масел!!!
Чудес не бывает.
Удачи.
Ну вот не очень соглашусь, такие масла бывают :yes:. На собственном примере, могу сказать что 0w-30 на моторе корейца 1,6 откатав почти 10000 км. 290 моточасов в режиме москва-мкад в часы пик (средняя скорость составила 30-33 км/ч.) показало более чем достойный результат. Щелочное чуть больше чем хотелось бы просело, а в остальном отличные показатели.
20 минут назад, V.Chaykin сказал:
анализ!?
1 час назад, Nikolyass сказал:
Грабеж за бренд.
В данном случае утверждение как минимум спорное! Учитывая переделку системы питания.
Просьба предоставить остальные данные по отработке.
16 часов назад, V.Chaykin сказал:
Не реклама!
1. Пробег все таки 9 а не 10
2. Кислотное хорошо поднялось и не важно что щелочное все равно выше
3. За 1-2 тыс может сработаться в хлам потому как на грани
4. 10 предел даже для такого сильного масла дальше пойдет износ.
5. Масло сильное судя по элементам и окислению которое выше 10 значит там что то типа Эстеров.
Отличное масло отличный анализ но более 10 я на нем бы не стал кататься!
5 часов назад, shlpa сказал:
1.Пробег округляли в меньшую сторону.
2-3.Не удивительно, сливалось уже перед новым годом, а ноябрь-декабрь для автомобиля в Москве (особенно декабрь), это филиал "ада". Поэтому и замена была не больше 10 т. км, но это больше для перестраховки.
4. Не предел, поверьте. но я думаю и сами это знаете.
Кстати, забыл добавить, что плюсом плещется кератек.
В 14.02.2019 в 10:39, V.Chaykin сказал:
Почему вы решили что, система переделка,она штатная с завода. В Европе опелей много ездят на пропан бутане .На метане тоже ездят,но установка (оборудование) тяжелая менее актуальна.
22 минуты назад, Nikolyass сказал:
Чисто для себя интересуюсь, разве у нас официально продавались Опеля на газу с завода?
В 23.02.2019 в 11:26, Brian сказал:
Нет не продавались. Но моторы одинаковые. 2 отличия : на гбц сплав седел и клапанов другой,ну и прошивка для пропана.
8 часов назад, Nikolyass сказал:
То есть машина привезённая откуда то?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста уже звонил на горячую линию подбирал на сайте, мнения сильно разнятся из за допусков
Машина Honda Accord 8 2.4 201л.с мотор k24z3
подойдёт ли масло LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 (на сайте если выбираешь европейскую версию машины это масло подходит, если версию RU то не подходит как быть?
Давно езжу на Idemitsu поэтому боюсь на пробеге 160 000км переходить на что то новое
3 часа назад, Ilya takoy сказал:
На мой взгляд Special Tec LL 5W-30 прекрасно подходит.
