О масле Leichtlauf Special Ll 5w-30
Shield
- Подскажите пожалуйста Тор Тес 4600 в Toyota 2000г.в, ДВС 1NZ c VVT-I ПОЙДЕТ?
- или есть что поинтереснее?
- если пойдет то сколько ТЫС.КМ с его TBN и Нашим Бензином можно ВЫКАТЫВАТЬ?
- и какой HTHS у Тор Тес 4600?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
1. Пойдет
2. Пока нет.
3. Согласно рекомендациям производителя, но не более 10 000 км.
4. HTHS у Тор Тес 4600 3.5 mPas
  • 1 month later...
добрый день.
подскажите пожалуйста по вопросу ценовой политики на данный тип масла
канистра 4л и 5 л имеют большую разницу в цене и совсем не похожую артикуляцию.
post-2874-0-01637200-1307377748_thumb.jp
здесь была тема по поводу 4-х литровых канистр, что оно не совсем немецкое.
так как лучше быть в данном случае??? нужно порядка 7-8 литров.
добрый день.
Не совсем понятно, где вы это нашли. Вот цены на это масло из нашего интернет магазина: http://www.lmshop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. Что касается артикулов, то это наше внутренне дело.
Что значит не совсем немецкое и что это за тема? Если можно ссылку.:wink:Если нужно 7-8 литров этого масла, то берите две канистры по 4 литра. В чем проблема то?
нашел это на данном сайте в разделе интернет-магазина.
даже заказал ( могу скрин сделать из личного кабинета )
про внутренне дело мне даже не интересно! просто вопрос возник из-за именно разности артикулов и разности в цене на данный продукт!
тему сейчас постараюсь найти, скину Вам ссылку.
а что касается проблем в 2-х канистрах по 4 литра - проблем нет! были сомнения по поводу того, что именно на 4-х литровую канистру идут какие-то странности в плане другого артикула и более низкой цены!
Мы продаем масло произведенное только в Германии.
Там VDV ответил все правильно и дал ссылку на тех. описание , где внизу перечислены все артикулы
  • 1 month later...
Здравствуйте. Посоветуйте.
У меня Chevrolet AVEO 1,6 37000 тыс.
Заливал полусинтетику OPTIMAL 10W-40,
Хочу перейти на Leichtlauf Special LL 5w-30.
Стоит переходить? И нужно ли промывать при замене этого масла.
Если нет претензий к работе двигателя переходить не обязательно. У Leichtlauf Special LL 5w-30 лучше низкотемпературные свойства - легче пуск зимой.
По такой замене промывать не обязательно но желательно - периодическая процедура промывки помогает содержать двигатель в чистоте особенно при эксплуатации в городских условиях, поэтому лишней она точно не будет.
Достаточно Oilsystem Spulung Light — Мягкий очиститель масляной системы артикул 7590 ( http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1 ) .
Можно попробывать через раз если одно масло делать промывочку "Профи" арт.7507 из опыта очень помогает на AUDI 100 компресию до 2 единиц выравнивало .Хорошая жижка !:yahoo:
  • 4 weeks later...
Здравствуйте.Скажите пожалуйста у меня автомобиль BMW E46 2001 года двигатель M54 допуск Longlife-01 сейчас у меня залито Castrol Magnatek 5w-40. Я хочу поменять на масло Leichtlauf Special LL 5w-30,а перед заменой масла залить Oil-Schlamm-Spulung, всё правильно ли я решил делать и подходит ли мне это масло.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
В полне подойдет! и с промывкой все правильно!
Только Не забывайте что вы меняете еще и вязкость масла с 5W-40 на 5W-30 А Это требует наблюдения! Что бы масложера не вышло!
Как вариант есть еще Leichtlauf High Tech 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 3864)
API SN/CF; ACEA A3-08/ B4-08; BMW Longlife-01; MB 229.5; так же достойный вариант! С очень хорошей защитой от износа и свежими допусками!
Аналогично Castrol Magnatek 5w-40.
- Какой пробег у авто? Есль или нет масложер? Климат? Условия эксплуатации какие? В целом состояние ДВС? Чистый грязный? Интервал замены?
- Почему решили так сделать с магнатека 5w-30 перепрыгнуть на ЛМ 5W-30?
Изменено пользователем shlpa
Здравствуйте. Скажите пожалуйста у меня автомобиль BMW E46 2001 года двигатель M54 допуск Longlife-01 сейчас у меня залито Castrol Magnatek 5w-40. Я хочу поменять на масло Leichtlauf Special LL 5w-30,а перед заменой масла залить Oil-Schlamm-Spulung, всё правильно ли я решил делать и подходит ли мне это масло.
Заранее благодарен
Ответил в личку
Пробег у авто 210000. Масложёр пока наблюдается,так как только после того, как нащёл допуски BMW, посмотрел что это масло вообще не подходит(в смысле Магнатек). Условия эксплуатации: эксплуатируется в Беларусии, иногда люблю слегка раскрутить двигатель,но не часто!По состоянию ДВС,что то сказать очень сложно,так как только 2 месяца с покупки данного авто! А сменить решил,потому что когда начал читать отзывы BMW клуба Беларусии,то это масло вообще не хвалят, после того как его стали производить на Украине,а ещё у друга X5 и такая же история по поводу жора масла.Меняли в одном и том же месте.
Это масло вообще не подходит(в смысле Магнатек) - В точку!!!
Понятно!
Тогда пробуй LL 5W-30 или Leichtlauf High Tech 5W-40!
Лично я бы остановился на 2-м т.е Leichtlauf High Tech 5W-40. - более подходящее чем LL и в допусках! Как мне кажется и допуски посвежее!
Выбор за вами ! Не стоит пренебрегать рекомендациями LIKa. Что посоветовал ОН? если не секрет! Наверняка Тор-Тес какой ни будь!
Понятно!
Не секрет. Leichtlauf High Tech 5W-40
Не увидел этого масла в рекомендациях БМВ(в отличии от Leichtlauf Special LL) http://bmwmag.ru/use...ids/longlife_01
Масло новое, пока туда не попало.
Здравствуйте!!
У меня KIA Ceed 1.6, пробег 43000км. Заливал Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30. Потом перешел на Shell хеликс ультра 5W-30. Хочу перейти обратно что лучше залить?
Заранее спасибо!
И какой промывкой воспользоваться?
В городе Магнитогорске Челябинская область есть официальный магазин этой продукции?
Изменено пользователем rus174
Здравствуйте! !
Заранее спасибо!
Промыть систему можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. После промывки продолжайте заливать: Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30. Это хорошее масло с высокими эксплуатационными свойствами. Плюс к нему для увеличения ресурса двигателя рекомендую залить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
В Магнитогорске нашу продукцию можно приобрести у нашего торгового партнера "Урал-Авто" Телефон: (3519) 23-03-70,37-20,55-78 адрес: Советская улица, д. 32/1
Промыть систему можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. После промывки продолжайте заливать: Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30. Это хорошее масло с высокими эксплуатационными свойствами. Плюс к нему для увеличения ресурса двигателя рекомендую залить: http://catalogue.liq...380&like_name=1
Как я понял добавил в старое масло, минут 10 покрутил мотор, слил. И смело можно заливать свежее?
Ещё такой вопрос.
У нас этой зимой температура опускалась до -38 градусов.
Я думаю стоит ли оставлять Longtime High Tech 5W-30!
Как быть, что заливать на зиму?
Ещё такой вопрос.
Synthoil Longtime 0W-30 — Синтетическое моторное масло (арт.: 1172) - без вариантов для Зим ниже -30-35...
Все зависит от того как часто такие морозы бывают!?
Longtime High Tech 5W-30 по TDS -36 Температура замерзания!
Ещё такой вопрос.
При таком раскладе соглашусь с shlpa. Synthoil Longtime 0W-30.
