переход с 5w-40 на 5w-30
сейчас подошел срок смены масла. залито Synthoil High Tech 5W-40, при выборе в магазине сказали что для FORDа применяется масло Leichtlauf Special 5W-30. скажите в чем разница этих масел? движок по трассе больше 3000 об/мин не кручу. пробег 180 000км,масло не ест. в магазине сказали что при таком пробеге нужно переходить на полусинтетику. это правда?
Не правда.
Вопрос перехода/не перехода на другое масло зависит не от пробега - как такового - а от состояния двигателя и его возрастных болячек. Если сейчас у вас все нормально, негативных симптомов не наблюдается, то лучше вспомнить поговорку: "Не мешай машине работать!" :D
Да действительно Ford предписывает применение маловязких масел, что вызвано, скорее всего, топливной экономичностью. Synthoil High Tech 5W-40 обеспечивает высокий уровень защиты и ресурс масла(с учетом качества топлива). Различие между Leichtlauf Special 5W-30 и Synthoil High Tech 5W-40 в базавом масле и вязкостно-температурной характеристике. Рекомендация перехода на полусинтетику скорее всего некомпетентность продавца. Что касается до 3000об/ мин для самоочистки клапанов мало (вращение клапана относительно своей оси происходит от 3000 об/мин) поэтому рекомендую при разгоне (в зависимости от дорожной ситуации) на 1-й-2-й передачах иногда крутить двигатель до 4500-5000об/мин.
Выдержит или нет? Как правило одна заправка паленым топливом резко снижает защитные свойства масла. Поэтому для полной уверенности рекомендую, где-то на середине интервала замены добавить в масло стабилизатор вязкости арт.1996, который повысит высокотемпкратурную вязкость масла и защитные свойства.
  • 4 months later...
Мужики, подскажите пожалуйста, у меня такая-же проблема. Езжу на Synthoil High Tech 5W-40,а оказывается надо Leichtlauf Special 5W-30. Нужно ли переходить??? Ford v-6, 2,5 литра. В магазинах кто что советует. Решил спросить у спецов. :blush:
В толмуте по авто просят 5w30. И больше ничего не написано.
Изменено пользователем Gaka
А почему нужно переходить? Только чтобы соблюсти рекомендации Форда? Ну, не для наших российских условий эти рекомендации. Сильный износ двигателя при больших нагрузках на Фордовских маслах. Считаю, что смысла нет. :scenic:
