Порекомендуйте масло для японца
Здравствуйте LIK.
Поправте меня если я окажусь не прав
0W - зимний показатель масла (определяет температуру потери текучести) не более
W30 - летний показатель ( на двигателе прогретом до рабочей температуры ), летом и зимой вязкость этого масла будет одинакова не ЗАВИСИМО от того какая плюсовая температура окружающей среды будь то +20 или +40. Систему охлаждения авто ведь никто не отменял
ОW это действительно зимний показатель масла, но температуру потери текучести он не определяет. Температура потери текучести - это самая низкая температура, при которой масло еще полностью не потеряло текучесть при наклонении пробирки, в которой его охладили. Температура потери текучести характеризует момент резкого увеличения вязкости при снижении температуры, или кристаллизации парафина вместе с повышением вязкости в такой степени, что масло становится неподвижным.
Буква W перед цифрой означает, что масло приспособлено к работе при низкой температуре (Winter - зима). Для этих масел кроме минимальной вязкости при 100°C дополнительно дается температурный предел прокачиваемости масла в холодных условиях. Предельная температура прокачиваемости означает минимальную температуру, при которой насос двигателя в состоянии подавать масло в систему смазки. Это значение температуры можно рассматривать как минимальную температуру, при которой возможен безопасный пуск двигателя.
  • Ответы 279
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Тоесть Это масло можно и летом смело заливать? http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1.
Ищелочное число подходит для нашего (Г) бензина
Тоесть Это масло можно и летом смело заливать? http://catalogue.liq...=50&like_name=1 .
Масло все сезонное, его можно использовать зимой и летом. И прекрасно подходит под наше топливо.
Спасибо за ответы !
Я с вами и SYNTHOIL LONGTIME 0W30 !!!
Напрямую для Субару пойдет Special Leichtlauf LL 5W-30, арт 1193. Если расход масла не снизится, тогда молибденовую полусинтетику MoS2 Leichtlauf 10W-40, арт. 1931.
Спасибо за совет. На Special Leichtlauf LL 5W-30, арт 1193 расход снизился существенно. За 5000 км подлил всего 500 гр. Для оппозитного мотора это совсем мало.
У меня ещё вопрос - скоро предстоит опять смена масла, есть ли смысл ещё раз заливать присадку Ceratec?
Конечно есть, таким образом вы сможете увеличить ресурс двигателя, снизить расход топлива.
Здравствуйте! Посоветуйте масло в двигатель В5 в машину Мазда Демио 96 года АКП. Двигатель контрактный, говорят 50 тр пробега, внешне похоже. Еще прошу посоветовать жидкость в коробку, гидравлическая 3-ступая.
Эксплуатация с осени по весну в Москве, с весны до осени в жарких гористых условиях. Что в данный момент залито в коробку точно не знаю, но подозреваю, что Мобил Дексрон 3 (бутылочка похожа).
Спасибо :)
ЗЫ забыла уточнить:
- руль правый
- замена атф планируется частичная
Изменено пользователем Аня Ли
Спасибо :)
ЗЫ забыла уточнить:
- руль правый
Для двигателя, при условии что он контрактный с пробегом 50 тыс. км. могу порекомендовать Top Tec 4300: http://catalogue.liq...83&like_name=1+ для тяжелых условий эксплуатации заливайте Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
Для частичной замене жидкости в АКПП могу порекомендовать Top Tec 1200: http://catalogue.liq...30&like_name=1. Эта универсальная жидкость сертифицирована как Дексрон 3 и имеет соответствии Mazda ATF M III, которое рекомендует производитель.
Рекомендованное масло универсально? Оно подходит для +40 или для -20?
А что скажете про жидкость Top Tec 1100 по формальным данным она тоже универсальна?
Спасибо.
Спасибо.
А что в этом удивительного. Посмотрите на количество допусков производителей и ответ появиться сам собой. Эта жидкость будет прекрасно работать в диапазоне от +40 до -20.
Top Tec 1100 тоже универсальная жидкость, но там нет рекомендованного для Mazda допуска ATF MIII.
Спасибо :)
Здравствуйте, у меня марк2, 1g-fe Beams(vvt-i, 160лс), 2002г, пробег по одометру 150000км. Сейчас залито масло лм 5в30 америка-азия, жор масла 0,5л на 10т.км., и то приходится на зимний период эксплуатации, масло меняю раз в год (10т.км), температуры от -35 до +35. Сейчас прослушиваются стуки в гбц(гидрокомпенсаторов у этого двс нет), иногда стучит при холодном запуске. Производитель рекомендует самое вязкое 5в30, но логично заливать в старый двс более густое масло для лучшего давления в системе, например 5в40, но система vvt-i требует жидкого масла. Прочитал здесь похожие темы, но для себя не могу определиться какое масло лить в моём случае. Стиль езды спокойный, на дистанции до 15км. Что Вы мне посоветуете? Кстати клапан vvt-i новый будет стоять при замене масла...
С учетом пробега нужно подбирать масло чуть погуще, при этом желательно оставаться в том классе вязкости, который допускает производитель. Рекомендую остановить свой выбор на: http://catalogue.liq...742&like_name=1. Это масло сертифицировано по АСЕА А3/В4, хорошо удерживается на трущихся поверхностях и отлично подходит под наши условия эксплуатации.
Спасибо, класс присадок у данного масла современнее чем у Leichtlauf Special AA 5W-30?
Класс масла определяется пригодностью для конкретного двигателя, при определенных условиях эксплуатации. В данном случае, применение LL будет более оправдано, снизиться расход масла и не должно быть стуков на холодном двигателе.
А какую Вы порекомендовали бы присадку в масло для снижения шумов в гбц?
Попробуйте залить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=402&like_name=1, но если причиной шумов в ГБЦ является повышенный износ деталей, то эффекта не последует.
Ок, спасибо! А какая еще может быть причина?
Трудно сказать не слыша этих шумов. Что то вроде заочной диагностики беременности получается.:crazy:
Это да... Ещё такой вопрос. В акпп у меня залито масло с допуском type IV (авто toyota mark II), могу ли я использовать с этим маслом присадку ATF Additive(допуск указан dII dIII)?
Испытаний по совместимости присадки ATF Additiv с жидкостями Toyota type IV мы не делали, но прошлым летом один из наших пользователей под ником Shlpa такой эксперимент проводил. Попробуйте с ним связаться через личку. Найти его можно через поиск на форуме.
Слушай, LIK, я понимаю что задолбал Вас, но больше не к кому обратиться. Я тут совсем запутался... Начну сначала. Машина TOYOTA MARK II 2002г, 1G-FE Beams(vvt-i, 160hp), пробег 150000км + неизвестно сколько, эксплуатация -35 +35, замена масла раз в год(10ткм). Сейчас залито 5в30 АА (максимально вязкое по рекомендациям тоёты для этого двс), стук при холодном запуске в гбц, цокот на прогретом двс в гбц, расход масла 500мл на 10ткм. Это были исходными данными. Перед дальней поездкой(600км) я залил стабилизатор вязкости, сейчас в последние несколько раз стука в гбц при холодном пуске не замеченно, цокот на прогретом двс сравнялся с общими шумами двс (я в шоке от положительного эффекта!). Так вот вы мне рекомендовали залить 5в30 ЛЛ и оил аддитив. Поскольку мне не дает покоя вязкость масла (поднятие вязкости масла с помощью вискостабил дал положительный эффект) я нашел следующую информацию. Вязкость масла при 100гр.C
у рекомендованной тоёты см 5в30 - 10,5
у лм 5в30 ЛЛ - 11,5
у лм 5в30 АА - 12,5(!)
ВОПРОС. Мне ведь нужно масло более вязкое, вы рекомендовали 5в30 ЛЛ, и сейчас я опять не знаю что лить лучше. Остаться на 5в30 АА + ОИЛАДДИТИВ будет лучше в моей ситуации? Или кроме вязкости есть еще важные параметры? Выручайте, уважаемый!
Планирую перейти на масло LIQUI MOLY. У меня MAZDA 6, 2003 г.в., двигатель LF 2.0 л, пробег 101 тыс.км. (возможно более). Пригнана из Сингапура. Сейчас залито Castrol Magantec 5w40. Живу в Новороссийске, диапазон температур от -18 до +43. И как оптимально промыть двигатель при переходе на другого производителя и класса вязкости. Производитель рекомендует масла по SAE 5w30 и по ACEA A3, API SL
Заранее благодарю за ответ.
Изменено пользователем Tearproof
Испытаний по совместимости присадки ATF Additiv с жидкостями Toyota type IVvs мы не делали, но прошлым летом один из наших пользователей под ником Shlpa такой эксперимент проводил. Попробуйте с ним связаться через личку. Найти его можно через поиск на форуме.
Было такое было! Заливал в 2 коробки с Toyota ATF Type IV - Ничего Плохого так же как и хорошего сказать не могу, отьездил уже почти год! Негатива нет точно! Заливал чисто ради профилактики! Наверное с автоматами и так все в порядке от того и эффекта никакого нету! Единственное надеюсь что наверное почистило все внутри! Скоро буду делать частичную замену! Цвет АТФ так же впринципе без изменений! Вот и все что могу рассказать.
Ок, спасибо! Не буду лить, проблем нет с акпп...
5+
Если нет проблемм лучше не лезть!
А для себя сделал вывод что Лучшая Профилактика АКПП - частичная замена масла 1 или лучше 2 раза в год, после зимы - первый раз, в зиму - второй раз!
Буду делать теперь так!!!
Я попробывал химию от ЛМ для АКПП и не жалею об этом! Все равно надеюсь польза какая ни какая от применения будет!!!
Изменено пользователем shlpa
у лм 5в30 ЛЛ - 11,5
В ваших рассуждениях есть ошибка у масла ЛМ АА 5W-30 вязкость при 100 гр. как раз 10,3, вот немецкий техпаспорт: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3E6AE4D233CE0A5DC12573B4005076D2/$file/7615%20Leichtlauf%20Special%20AA%20SAE%205W-30.pdf, вам же, с учетом износа двигателя нужно масло с более высокой вязкостью при 100 гр., например как у LL - 11.5. Плюс к этому, все же залейте Oil Additiv. Это лишним не будет.
