zab Опубликовано: July 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2012 Здраствуйте! Не осилил все страницы. Возможно ответ уже был. Заранее приношу свои извинения. Авто Opel Vectra A, 1991г.в. , двигатель 8 кл. C20NE, инжектор.Точный пробег никому не известен. Езжу на масле LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40. Прошел на нем чуть бульше 8 тыс. При смене со старого масла не промывал. Для следующей замены уже купил канистру LIQUI MOLY Super Leichtlauf SAE 10W-40. Заменить пока не упел. Теперь собственно и вопрос: подходит ли Super Leichtlauf моему двигателю, нужно ли промывать перед заменой, или оставаться на MoS2 Leichtlauf? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2012 Здраствуйте! Не осилил все страницы. Возможно ответ уже был. Заранее приношу свои извинения. Авто Opel Vectra A, 1991г.в. , двигатель 8 кл. C20NE, инжектор.Точный пробег никому не известен. Езжу на масле LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40. Прошел на нем чуть бульше 8 тыс. При смене со старого масла не промывал. Для следующей замены уже купил канистру LIQUI MOLY Super Leichtlauf SAE 10W-40. Заменить пока не упел. Теперь собственно и вопрос: подходит ли Super Leichtlauf моему двигателю, нужно ли промывать перед заменой, или оставаться на MoS2 Leichtlauf? Заранее благодарен! Подходит, промывать не нужно. Машинка старенькая, можно оставаться на молибденовой полусинтетике постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zab Опубликовано: July 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2012 Борода, спасибо Вам за ответ. Двиг у меня в хорошем состоянии. Компрессия ровная. Долго думал между этим маслом и маслом с молибденом, но победил интересен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elvira Опубликовано: August 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2012 Здравстуйте! Подойдет ли масло Leichtlauf MoS2 10W40 для автомобиля Nissan Note, CR14, 2008 года выпуска, пробег 70000? Раньше заливали синтетику 5w30, а сейчас слесаря сильно рекомендуют Leichtlauf MoS2 10W40. Планирую на нем зиму откатать. Живу в Питере. И если подойдет, в каких интернет-магазинах его можно купить? Есть ли официальные дилеры? Извиняюсь за корявость вопроса:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2012 Здравстуйте! Подойдет ли масло Leichtlauf MoS2 10W40 для автомобиля Nissan Note, CR14, 2008 года выпуска, пробег 70000? Раньше заливали синтетику 5w30, а сейчас слесаря сильно рекомендуют Leichtlauf MoS2 10W40. Планирую на нем зиму откатать. Живу в Питере. И если подойдет, в каких интернет-магазинах его можно купить? Есть ли официальные дилеры? Извиняюсь за корявость вопроса:) Здравствуйте! Производитель допускает использовать моторное масло с таким классом вязкости. При этом нужно понимать, что при переходе с синтетического масла с вязкостью 5W-30 на полусинтетику 10W-40 ухудшаются низкотемпературные свойства масла. Есть другой вариант. Моторное масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1 + присадка с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=402&like_name=1. Таким образом зимний класс вязкости 5W остается без изменений и в масле присутствует дисульфид молибдена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elvira Опубликовано: August 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2012 Здравствуйте! Производитель допускает использовать моторное масло с таким классом вязкости. При этом нужно понимать, что при переходе с синтетического масла с вязкостью 5W-30 на полусинтетику 10W-40 ухудшаются низкотемпературные свойства масла. Есть другой вариант. Моторное масло: http://catalogue.liq...838&like_name=1 + присадка с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liq...02&like_name=1. Таким образом зимний класс вязкости 5W остается без изменений и в масле присутствует дисульфид молибдена. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ligalize Опубликовано: August 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2012 Здравствуйте. У меня машина Opel Corsa B 1994. Двигатель C14NZ 8клапанов 1,4Л. Недавно сделал капиталку, на обкатку залил Mos2 Leichtlauf 10w-40. Подскажите пожалуйста какое масло залить после первой замены? P.S. В Караганде есть автомагазин "Центральный". Они продают масла Liqui Moly. Можете дать информацию о том что они возят оригинал или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2012 Здравствуйте. У меня машина Opel Corsa B 1994. Двигатель C14NZ 8клапанов 1,4Л. Недавно сделал капиталку, на обкатку залил Mos2 Leichtlauf 10w-40. Подскажите пожалуйста какое масло залить после первой замены? P.S. В Караганде есть автомагазин "Центральный". Они продают масла Liqui Moly. Можете дать информацию о том что они возят оригинал или нет? Здравствуйте! Есть несколько вариантов: можете продолжать заливать Mos2 Leichtlauf 10w-40 и после обкатки, можете залить http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232&like_name=1. Или другой вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. P.S. Информации по торговым точкам в Караганде мы не имеем, обратитесь в представительство Ликви Моли в Казахстане. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeyAl Опубликовано: September 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2012 Здравствуйте. С недавнего времени владею шевроле нива 2005 г пробег 65000 км, возможно ли использование масла в двигатель MoS2 Leichtlauf 10W-40? На данный момент залито полусинтетика LM optimal 10w-40, все хорошо, но смущает то, что за 7 тыс. км пару раз стучали гидрокомпенсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg 2 Опубликовано: September 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2012 Здравствуйте. Прочитал весь форум с надеждой найти ответ на свой вопрос, но понял, что буду первым с таким вопросом. При замене масла с Kastrol Magnatec на LIQUI MOLY MOS2 Leichtlauf промывку двигателя не производил (прочитал о ее необходимости позже в форуме). В какой степени это может (и может ли) навредить работе двигателя? Автомобиль ВАЗ 2115, пробег 42 000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niki1976 Опубликовано: September 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу перейти на это масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 , автомобиль Nissan Liberty 2001 г.в, двигатель QR 20 DE пробег 95 тысяч , нормально ли будет это масло для этого авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niki1976 Опубликовано: September 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2012 И есть ли совместимость работы этого масла с катализатором? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 Здравствуйте. С недавнего времени владею шевроле нива 2005 г пробег 65000 км, возможно ли использование масла в двигатель MoS2 Leichtlauf 10W-40? На данный момент залито полусинтетика LM optimal 10w-40, все хорошо, но смущает то, что за 7 тыс. км пару раз стучали гидрокомпенсаторы. Добрый день. В принципе по классу вязкости и классу качества масло Вам подходит, все зависит от климатических условий. Касательно компенсаторов, трудно сказать, чем это вызвано. Может стоит попробовать использовать масло класса 5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 Здравствуйте. Прочитал весь форум с надеждой найти ответ на свой вопрос, но понял, что буду первым с таким вопросом. При замене масла с Kastrol Magnatec на LIQUI MOLY MOS2 Leichtlauf промывку двигателя не производил (прочитал о ее необходимости позже в форуме). В какой степени это может (и может ли) навредить работе двигателя? Автомобиль ВАЗ 2115, пробег 42 000 км. Добрый день. Ничего криминального не произойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу перейти на это масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 , автомобиль Nissan Liberty 2001 г.в, двигатель QR 20 DE пробег 95 тысяч , нормально ли будет это масло для этого авто? Добрый день. Для Вашего авто рекомендовано из нашей линейки http://catalogue.liq...713&like_name=1, т.к. это авто внутреннего рынка. Использование масла другого класса вязкости и качества может отрицательно сказаться на расходе топлива, масла, соответственно на работе нейтрализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niki1976 Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 Добрый день. Для Вашего авто рекомендовано из нашей линейки http://catalogue.liq...713&like_name=1 , т.к. это авто внутреннего рынка. Использование масла другого класса вязкости и качества может отрицательно сказаться на расходе топлива, масла, соответственно на работе нейтрализатора. По мануалу производитель рекомендует использовать масло SAE 10W 30 , а для регионов с жарким климатом SAE 20W 40, SAE 20W 50. Но у нас не жаркий климат и учитывая пробег хотел применить масло с вязкостью чуть выше 30, да и двигатель начал немного шумнее работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 По мануалу производитель рекомендует использовать масло SAE 10W 30 , а для регионов с жарким климатом SAE 20W 40, SAE 20W 50. Но у нас не жаркий климат и учитывая пробег хотел применить масло с вязкостью чуть выше 30, да и двигатель начал немного шумнее работать. Здесь важен не только класс кинематической вязкости 10W-30, но еще класс качества по АСЕА. Какие Классы рекомендует производитель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niki1976 Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 Здесь важен не только класс кинематической вязкости 10W-30, но еще класс качества по АСЕА. Какие Классы рекомендует производитель? 98-B1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niki1976 Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 ACEA:98-B1 API: SG, SH ILSAC: GF1 или GF2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 API: SG, SH ILSAC: GF1 или GF2 Этот допуски для масел с низкой динамической вязкостью - НТНС<3,5 мРА*с. Японцы конструируют движки под такую вязкость. А MoS2 Leichtlauf 10W-40 имеет допуска А3/В4, т.е. НТНС>3,5. И все наши масла с вязкостью кинематической xW-40 имеют динамическую вязкость >3,5. Максимум, что могу Вам рекомендовать http://catalogue.liq...579&like_name=1 + модификатор трения http://catalogue.liq...380&like_name=1. Иначе нет гарантии, что не начнутся проблемы с двигателем, напр. угар масла, стук компенсаторов, проблемы с турбиной, если имеется.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niki1976 Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 Этот допуски для масел с низкой динамической вязкостью - НТНС<3,5 мРА*с. Японцы конструируют движки под такую вязкость. А MoS2 Leichtlauf 10W-40 имеет допуска А3/В4, т.е. НТНС>3,5. И все наши масла с вязкостью кинематической xW-40 имеют динамическую вязкость >3,5. Максимум, что могу Вам рекомендовать http://catalogue.liq...579&like_name=1 + модификатор трения http://catalogue.liq...380&like_name=1 . Иначе нет гарантии, что не начнутся проблемы с двигателем, напр. угар масла, стук компенсаторов, проблемы с турбиной, если имеется.... Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niki1976 Опубликовано: September 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 Этот допуски для масел с низкой динамической вязкостью - НТНС<3,5 мРА*с. Японцы конструируют движки под такую вязкость. А MoS2 Leichtlauf 10W-40 имеет допуска А3/В4, т.е. НТНС>3,5. И все наши масла с вязкостью кинематической xW-40 имеют динамическую вязкость >3,5. Максимум, что могу Вам рекомендовать http://catalogue.liq...579&like_name=1 + модификатор трения http://catalogue.liq...380&like_name=1 . Иначе нет гарантии, что не начнутся проблемы с двигателем, напр. угар масла, стук компенсаторов, проблемы с турбиной, если имеется.... А как это масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 влияет на работу катализатора? Есть ли совместимость работы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 А как это масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 влияет на работу катализатора? Есть ли совместимость работы? Напомните марку, модель и год авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niki1976 Опубликовано: September 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 Напомните марку, модель и год авто. автомобиль Nissan Liberty 2001 г.в, двигатель QR 20 DE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niki1976 Опубликовано: September 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 автомобиль Nissan Liberty 2001 г.в, двигатель QR 20 DE а точнее если добавить присадку молибден в масло нужной вязкости , то как это отразится на работе катализатора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 а точнее если добавить присадку молибден в масло нужной вязкости , то как это отразится на работе катализатора? Не отразится никак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
janinv Опубликовано: September 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2012 Здравствуйте! Вопрос: Используется ли (хотябы в мизерных количествах) дисульфид молибдена в качестве присадок в моторных маслах на которых явным образом не указано, что масло с молибденом ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 Здравствуйте! Вопрос: Используется ли (хотя бы в мизерных количествах) дисульфид молибдена в качестве присадок в моторных маслах на которых явным образом не указано, что масло с молибденом ? Здравствуйте! Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Точную формулу пакета присадок знает только производитель масла. Наша компания является представителем Ликви Моли в России, но это совсем не значит, что немецкая сторона посвящает нас в такие тонкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malibu Опубликовано: October 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 20, 2012 Здравствуйте! Хотел купить масло для своей ВАЗ 2112, 2001 г. V16. Пробег 274 000. Есть расход масла. Примерно 1 л. на 5000 км. Стоит выбор между полусинтетикой MoS2 Leichtlauf 10W-40 и HC синтетикой. Super Leichtlauf 10W-40 Честно говоря удивился что еще за HC. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: October 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2012 Здравствуйте! Хотел купить масло для своей ВАЗ 2112, 2001 г. V16. Пробег 274 000. Есть расход масла. Примерно 1 л. на 5000 км. Стоит выбор между полусинтетикой MoS2 Leichtlauf 10W-40 и HC синтетикой. Super Leichtlauf 10W-40 Честно говоря удивился что еще за HC. Добрый день. Рекомендую попробовать первое. Расход 1л на 5000 - это практически ничто. НС означает, что масло гидрокрекинговое. Получается из минерального остатка путем кидрокрекингового синтеза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
