ЛИК Опубликовано: October 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 а про присадку можно поподробней? состав принцип воздействия на рабочие поверхности и почему именно её рекомендуете? Только сегодня файл прикреплял: https://forum.liquimoly.ru/topic/12174-kak-pravilno-primenjat-cera-tec/page__pid__33968__st__120#entry33968 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 Только сегодня файл прикреплял: http://forum.liquimo..._120#entry33968 красивый рекламный проспект)) не хуже того же "Римета".... ток вот после него движок проще сменить чем восстанавливать, как и после многих других "чудо бутыльков" мне больше интересен принцип воздействия и химический процесс ... И вообще... не проще тогда сразу лить синтетику с молибденом? Ведь в качественных маслах все присадки сбалансированы и подобраны в нужных пропорциях и вливать что то еще не всегда есть гуд... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 красивый рекламный проспект)) не хуже того же "Римета".... ток вот после него движок проще сменить чем восстанавливать, как и после многих других "чудо бутыльков" мне больше интересен принцип воздействия и химический процесс ... И вообще... не проще тогда сразу лить синтетику с молибденом? Ведь в качественных маслах все присадки сбалансированы и подобраны в нужных пропорциях и вливать что то еще не всегда есть гуд... Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 Спасибо) с присадкой понятно, а что скажите по поводу молибденовой синтетики? есть у вас такая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 (изменено) Спасибо) с присадкой понятно, а что скажите по поводу молибденовой синтетики? есть у вас такая? Синтетики нет, есть только полусинтетика, но вы можете сами сделать такое масло. Для этого нужно взять присадку: http://catalogue.liq...402&like_name=1 и добавить в синтетическое масло, которое вы выберите. Изменено October 4, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 А что вы скажите о добавлении данной присадки в трансмиссию? в частности в задний мост, который я летом убил лазая по бродам, попала вода через сапун и я катался на эмульсии убив тем самым подшипники... сейчас их заменил но главная пара все же пострадала от изменения пятна контакта и взвеси стружки... поможет ли она хотя бы снизить гул и продлить жизнь шестерням ибо их цена просто фантастическая... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 (изменено) А что вы скажите о добавлении данной присадки в трансмиссию? в частности в задний мост, который я летом убил лазая по бродам, попала вода через сапун и я катался на эмульсии убив тем самым подшипники... сейчас их заменил но главная пара все же пострадала от изменения пятна контакта и взвеси стружки... поможет ли она хотя бы снизить гул и продлить жизнь шестерням ибо их цена просто фантастическая... Восстановить геометрию деталей главной пары не сможет, но понизить шум и продлить ресурс шестерен этой присадке по силам. Изменено October 4, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 Про восстановление геометрии никто и не говорит) лиш бы выла потише Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 А в передние гранаты что посоветуете? HDK оригинал купил, только вот походу в москве смазку вынули люди не честные...есть продукты для них? шрус-4 чтот боюсь забивать умрут при хороших нагрузках... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2011 А в передние гранаты что посоветуете? HDK оригинал купил, только вот походу в москве смазку вынули люди не честные...есть продукты для них? шрус-4 чтот боюсь забивать умрут при хороших нагрузках... Для гранат подойдет смазка с EP комплексом: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=293&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2011 Спасибо большое за консультацию) теперь буду искать где все это купить в нашей тьму-таракане))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2011 Спасибо большое за консультацию) теперь буду искать где все это купить в нашей тьму-таракане))) А где вы живете? Попробую помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2011 Город Миасс Челябинская область Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2011 Город Миасс Челябинская область В Миассе у нас прямых клиентов нет. Если только клиенты наших клиентов. Зато есть в Челябинске. Если подходит, то на нашем сайте в разделе "Где купить", вы можете найти все торговые точки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2011 Спасибо) в общем решено было раз уж все меняю, так и перевести машину полностью на продукцию LM только вот в чем вопрос, как отличить оригинал от подделки? есть какие нить особенности оформления или там формы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2011 И еще вопрос, осталось выбрать синтетическое масло в мосты, оба побитые но живые) плюс залью вашу молибденовую присадку, температуры зимой у нас примерно -15 -25 ниже редкость какую трансмиссионку посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2011 (изменено) И еще вопрос, осталось выбрать синтетическое масло в мосты, оба побитые но живые) плюс залью вашу молибденовую присадку, температуры зимой у нас примерно -15 -25 ниже редкость какую трансмиссионку посоветуете? По нашим обновленным данным в мостах Опель Фронтера 1993 г. ставился самоблокирующийся дифференциал (LSD). Туда нужно специальное масло с присадкой ограничивающей скольжение LS: http://catalogue.liq...68&like_name=1. К сожалению, молибденовую присадку в такой дифференциал заливать нельзя. Блокировка работать перестанет. Если это не принципиально и главная проблема это шум, то это же масло с дисульфидом. Изменено October 6, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2011 (изменено) Мосты у меня обычные без LSD ... А не густовато будет? я боюсь с таким маслом расход топлива прибавится... У меня в мануале написано 75W80 или 80W90 на этих маслах расход был в пределах 9 литров по городу.... Изменено October 6, 2011 пользователем Computer_mouse Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2011 Мосты у меня обычные без LSD ... А не густовато будет? я боюсь с таким маслом расход топлива прибавится... У меня в мануале написано 75W80 или 80W90 на этих маслах расход был в пределах 9 литров по городу.... Если самоблока нет, то есть другой вариант синтетического масла: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=259&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2011 Ну а о подделках что скажите? как не нарваться? я заказал все смазки и масла LM в "ЭКЗИСТе" но вот боюсь как бы подделку не привезли... угроблю же машину... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2011 Ну а о подделках что скажите? как не нарваться? я заказал все смазки и масла LM в "ЭКЗИСТе" но вот боюсь как бы подделку не привезли... угроблю же машину... Там все чисто. "Экзист" является нашим торговым партнером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Computer_mouse Опубликовано: October 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2011 Там все чисто. "Экзист" является нашим торговым партнером. Значит там и буду заказывать)) еще вопрос, какую присадку рекомендуете в трансмиссию? в коробку моторное масло полусинтетика 10w40 а в мосты по вашей рекомендации это масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 мне кажется молибденовая присадка должна продлить жизнь обоим мостам хоть они и подубитые у меня... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2011 Значит там и буду заказывать)) еще вопрос, какую присадку рекомендуете в трансмиссию? в коробку моторное масло полусинтетика 10w40 а в мосты по вашей рекомендации это масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 мне кажется молибденовая присадка должна продлить жизнь обоим мостам хоть они и подубитые у меня... Для коробки в моторное масло подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=402&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_Кропоткин Опубликовано: October 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2011 Здравствуйте! Имею в наличии "Японца" Nissan AD 2001г.в., двигатель QG15DE (1,5л), пробег 300 000 км. Последнее время заливал моторное масло ELF 5W40. От замены до замены двигатель "кушает" около 600 грамм масла. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поступлю, если перейду на моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2011 Здравствуйте! Имею в наличии "Японца" Nissan AD 2001г.в., двигатель QG15DE (1,5л), пробег 300 000 км. Последнее время заливал моторное масло ELF 5W40. От замены до замены двигатель "кушает" около 600 грамм масла. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поступлю, если перейду на моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40? Заранее спасибо. Здравствуйте! Переходите, но пробег большой проблему расхода масла это может не решить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ollegavr Опубликовано: October 11, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2011 Здравствуйте! Скажите,почему с этикетки 4-х литровой канистры MoS2 Leichtlauf 10W-40 исчез знак TUV? Выпущена 05.2011. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2011 (изменено) Здравствуйте! Скажите,почему с этикетки 4-х литровой канистры MoS2 Leichtlauf 10W-40 исчез знак TUV? Выпущена 05.2011. Спасибо! Здравствуйте! С 2010 года компания Ликви Моли расторгла договор с TUV по экономическим соображениям и в настоящее наша продукция тестируется компанией APL. Основанное в 1989 г. предприятие APL является нейтральным и независимым поставщиком услуг в сфере разработок, обладающим международным реноме и работающим для круга клиентов со всего мире из автомобильной промышленности и производства масел и присадок. Предприятие специализируется на механике двигателей и трансмиссий, а также их эксплуатационных материалах. Изменено October 12, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ollegavr Опубликовано: October 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2011 Ещё вопрос! Ув.представители компании,может быть вы знаете,почему немцы считают нецелесообразным поставлять на наш рынок MoS2 Leichtlauf 10W-30 ? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2011 Ещё вопрос! Ув.представители компании,может быть вы знаете,почему немцы считают нецелесообразным поставлять на наш рынок MoS2 Leichtlauf 10W-30 ? Спасибо! Потому что такого продукта нет. Он не существует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёк Опубликовано: October 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2011 Здравствуйте. Представители компании,в какой-то теме (не помню в какой) промелькнул совет,что после 100 тыс.рубежа имеет смысл переходить на Mos2 Leichtlauf 10w-40. С оглядкой на ЧТО стоит переходить на него (или не переходить) ?? (Лью в 15-ху круглогодично Оптимал 5-40,пробег приближается к 100 тыс.км.,масло пока нравится.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
