Тех. характеристики масла Moligen 5-50
Лед
Двигатель awt 1.8t (Skoda Superb 2002)
Если хотите что бы двигатель работал долго, то 5-6 тысяч, не больше.
Спасибо, за ответ. Мне больше 6 тыс и не надо :crazy:
Если собираетесь эксплуатировать двигатель в таком режиме, то сократить интервал замены будет совсем не лишним .
Ну до 6 за 2 года раза 3 крутанул :biggrin: В основном от 2 до 3,5 кручу (процентов 80-85 общего времени), остальное это до 4-5 тыс. Как-то так.
Только вот вопрос надо ли ему лить это масло ?
Щас пользую TOP TEC 4100 5W 40. Толи угар большой, толи подъедает. Думаю 10-50 мне лучше покатит, хотя ...
Изменено пользователем razrus
Уважаемый Борода!
Посоветуйте моторное масло для моего Renault Scenic 2 1,5 dci Двиг. K9K 732 БЕЗ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА.
С уважением...
Здравствуйте! Подскажите как перейти с Молиген 5W 50 на Synthoil High Tech 5W-40.Нужно промывать двигатель или нет?Да и как использовать кера тек после молигена?
Уважаемый Борода!
С уважением...
Для дизельного двигателя без сажевого фильтра могу предложить моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838
Даже если в двигателе нет заметных шламовых отложений, систему стоит промыть в целях профилактики. Сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=794. С применением Cera Tec лучше пока подождать. 2-3 смены масла еще будет работать защитный слой сформированный маслом Молиген. Затем его эффективность будет потихоньку снижаться и уже на 3 замену масла можно залить Cera Tec. Если вы сделаете это сразу, при заливке Synthoil High Tech 5W-40, то присадка не сможет проявить своих замечательных свойств в полной мере.
Для дизельного двигателя без сажевого фильтра могу предложить моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40: http://liquimoly.ru/...view.php?id=838
Извините, но ещё один вопрос "вдогонку"....
В одном из магазинов увидел масло LM Diesel Synthoil 5W-40. В чём разница между ним и обозначенным Вами LM Leichtlauf High Tech 5W-40? Какое таки лучше? И имеет ли смысл залить в эти масла присадку "Oil Additiv" ?
Заранее благодарю за исчерпывающие ответы...
Если вы будете эксплуатировать автомобиль при низких температурах (ниже -30), то смысл залить Diesel Synthoil 5W-40 конечно есть. Это 100% синтетика и низкотемпературные свойства у него выше. В остальном, для дизельного двигателя без сажевого фильтр, разницы нет.
Спасибо! А по поводу добавить в эти маслА обозначенную ранее присадку?
Добавить в это масло Oil Additiv можно, но лучше Cera Tec: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=380. Защитный слой работает на много дольше, до 50 000км.
Большое спасибо!
  • 2 weeks later...
Skoda Superb двигатель awt 1.8t Сейчас залито Top Tec 4100 5W-40. Скоро предстоит замена. Хочу залить Molygen 5W-50. Нужно ли промывать двигатель? Если нужно, то как и чем лучше сделать?
Здравствуйте, а какого года машина? Для современных поколений высоковязкий Молиген не лучший выбор, я бы рекомендовал Synthoil Energy 0W-40 и прмывку Motor Spulung, арт. 7507.
Ну не совсем уж современный :biggrin: 2002года авто.
Synthoil Energy 0W-40 с кератеком не хуже молигена будет имхо.. и в мороз хорошо :) минус один, цена... сам на таком катаюсь...
Изменено пользователем an_z89
  • 2 months later...
Использую масло ликви уже с 2002 года и по сей день. Начал с audi  80 1.8s 1999г.в  масло 10W-40 пробег 360.000км, меняю каждые 10.000км - расход 1л. на 10.000км. На пробеге 300.000 т.км были заменены только маслосъёмные колпачки, изменений по двигателю в ту или в иную сторону я не заметил, посторонних шумов не наблюдаю. Режим езды умеренный.
С 2005г и по сей день Владею ML320 1999г.в. пробег при покупке 70.000км,  за 8лет лью масло только Molygen 5W-50
пробег сейчас 280.000км расход 1л. на 10.000км, замена также каждые 10.000км. вмешательств в двигатель не было. Заметно с каждым  годом двигатель стал работать тише.  Режим езды умеренный.
С 2012г добавил в семейство авто  ML 6,3 AMG 2007г.в. обслуживался он у дилера, и вот пришло время очередного ТО, пробег 107.000км, проехал я 14.000км масло залито Mobil1, двигатель при полном прогреве работает громче начиная с температуры масла от 90 - 105гр.ц. Мои друзья настоятельно рекомендуют отказаться от Mobil1 и перейди на более качественное масло Motul 300 V Power 5W-40, Xenum WRX 7.5W40  или на то что я использовал для предедущего мерса. Суть такова чтобы пройти так сказать обкатку по новой, тесть выполнить поездки на оборота не превышающие 4000., это более плавная и спокойная езда,  правда на загородных  магистралях я не удержался и кратковременно допускал скорость в 140-160км. Надеюсь это не вредит, так как далеко не предельная скорость.
Вопрос  - что посоветуете для двигателя МВ М156 с допусками мв229.5 и пробегом более 107.000 км.в качестве профилактики? Какое масло может устранить посторонние шумы и загладить задиры и т.д., а какое может только навредить моему  двигателю?
И ещё вопрос к знатокам: Какое масло лучше для двигателя с пробегом  Leichtlauf High Tech 5W-40  или Molygen 5w-50? А  так  же,  с каким из этих масел,  присадка ceratec,  будет более полезней для двигателя с пробегом и  допуском  MB229.5?
  • 2 months later...
Подскажите для каких двигателей Moligen 5-w50
 подходит, в частности интересует двигатель zetec 2,0, пробег 200тыс.км.?
Если не подходит, то что посоветуете на такой пробег.
Насколько я понял речь идет о семействе двигателей Ford. Для них производитель рекомендует моторные масла с вязкостью 5W-30, реже 5W-40. Moligen 5-w50 туда никак не вписывается. Поэтому рекомендую остановит свой выбор на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=238.  Оно так же входит в линейку моторных масел для двигателей с большим пробегом.
Температура застывания этого масла какая? если можно, то хотелось бы посмотреть физ. характеристики 10W40
Так в чем проблема? Зайдите на сайте на страничку с этим маслом: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=238.%C2%A0 и скачайте там тех. паспорт.
  • 1 year later...
На сайте liquimoli в настоящее время отсутствует масло Moligen 5-w50. А в фирменном магазине его продают. Как это можно объяснить?
Ответ на Ваш вопрос находится здесь: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/16943-molygen-new-generation/page-11#entry61532
