Тех. характеристики масла Moligen 5-50
Лед
Nissan Note 1.4 пробег 67000т.км
Вы можете совершенно спокойно использовать Молиген, он обладает повышенной защитой от износа.post-12-0-94185700-1347882750_thumb.jpg
[/quot
Машина стала медленней разгоняться(упала мощность),заправлял всегда 95,в этой таблице нет масла 5-50,при какой темпиратуре его используют?
дайте рекомендацию какое залить,т.к все равно буду менять,спасибо
Его используют в максимально широком интервале температур, то есть по приведенной таблице от температур ниже -30 до температур выше +40 оС.
Смотрите по первой и последней цифрам обозначения. Первая цифра относится к минимальной пусковой температуре, вторая показывает на максимальную температуру на улице. То есть Молиген можно лить от Заполярья до Сахары.
Настолько, что заметно мощность от масла упасть не может, скорее от заправки в бак чем-то не совсем соответствующим
заменил Moligen 5-50 на Top Tec 4100 5W-40 машина стала разгонятся как надо,так что в масле было дело,подбор масла пора обновить,у вас большое несоответствие с немецким сайтом,как то так
К самому концу года планируется обновление линейки Молиген, так что подбор обязательно будет изменен в соответствии с новыми спецификациями. Несовпадение с немецким сайтом происходит из-за того, что Молиген - экспортный продукт и отсутствует в Германии. Молиген выпускается для английского, арабского рынков, а также для стран СНГ.
Здравствуйте! Можно ли после молигена использовать масло меньшей вязкости 5w40 + ceratec. На предъидущую машину брал шелл, так и не залил, продал авто. Не выбрасывать же.. Надо ли будет промывать Двигатель перед заменой?
Да, можно, не вижу проблем. Промывать, конечно. Хонда, к примеру, рекомендует промывку при каждой замене масла.
  • 4 weeks later...
добрый день авто хундай соната 97 года двс 2,0 16v G4CP пробег 270 000 хочу залить молиген, Посоветуйте какой 5W50 или 10W50 подойдут они для моего движка? и нужно ли промывать после каждой замены масла? Или вы посоветуете другое масло для моего движка?
Изменено пользователем mirmur68
Ограничений в применении масел серии Молиген для этого двигателя нет. Вязкость 5W-50 или 10W-50 вы можете выбрать в зависимости от климатических условий. Если зимы бывают очень холодными, то рекомендую остановит свой выбор на 5W-50, в противном случае, как вариант подойдет полусинтетика с вязкостью 10W-50. Для профилактики систему можно промыть, с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Ограничений в применении масел серии Молиген для этого двигателя нет. Вязкость 5W-50 или 10W-50 вы можете выбрать в зависимости от климатических условий. Если зимы бывают очень холодными, то рекомендую остановит свой выбор на 5W-50, в противном случае, как вариант подойдет полусинтетика с вязкостью 10W-50. Для профилактики систему можно промыть, с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1
спасибо
  • 4 weeks later...
У меня гольф 3, 96 года, 2л. , пробег уже 268тыс.
Залито масло Synthoil High Tech 5W-40 , но дело в том что съело 1 л на 3000 км. Движок люблю покрутить, но не выше 5000об. Есть ли смысл переходить на 5в50, дабы продлить жизнь до капиталки? . тут гдето проскакивали слова о том, что молиген сжирается еще сильней, при активной езде, так ли то ?
Добрый.
Для начала надо поискать утечки. Если нет, то попробуйте промыть http://catalogue.liq...298&like_name=1. Потом залить http://catalogue.liq...298&like_name=1 плюс http://catalogue.liq...380&like_name=1 и http://catalogue.liq...303&like_name=1.
  • 2 months later...
Здраствуйте, хотелось бы услышать совет по выбору масла. Планирую залить Moligen 5w50, но прочитал в начале темы что вы порекомендовали на схожий мотор другое залить. Собственно вопрос- Colt 93 гв 4g93 1.8 dohc только после обкатки(кап рмонт и дороботка) отсечка 8250, далее будет сдвигаться на 250-750 об, режим работы двс агрессивный, плановая смена масла 5-6тыс.
Рекомендую использовать http://liquimoly.ru/...view.php?id=220 плюс http://liquimoly.ru/...view.php?id=380. Это обеспечит оптимальную обкатку и защиту двигателя.
Спасибо, но мотор какраз только обкатался) Вопрос актуален
  • 4 weeks later...
Доброго времени суток, уважаемый Борода! У меня Sonata EF 2,7V6(ТагАЗ) 2004г пробег 160тыкм. Не так давно заходил на сайт в подбор масел, где показывало, что в мой двигатель надо лить 5W50 Molygen или на крайняк 10W50 Molygen. Сегодня решил подтвердить товарищу правильность своего выбора 5W50 Molygen, зашёл в подбор и был неприятно шокирован осутствим этих масел в рекомендациях!
Отсюда вопросы:
1) с чем это связано?
2) могу ли я без опаски продолжать лить в свою машину 5W50 Molygen?
3) в случае отрицательного ответа - что лить в двигатель?
  • 2 weeks later...
Добрый день! Всё время ездил на 10W50 Molygen на классико-моторе 1.6. Крутил сильно, почти не угарало, состояние мотора хорошее. Сейчас перехожу на 16V мотор 21126. Подскажите подойдёт ли масло 5W50 тоже Molygen на мотор с гидрокомпенсаторами или нет, если нет, подскажите, какой серии лучше лить. Спасибо!
Для гидриков 5W50 будет густовато .Для этого бвига я бы пользовал это масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 ,если сильно крутить 8-9 тыков масло отработает.
Отсюда вопросы:
1. Молиген на рынку уже 11-ый год и ему готовится достойная замена.
2. Конечно, можно продолжать лить.
3. Новый Молиген будет иметь более современный набор вязкостей, как появится, можно будет подобрать оптимальный сорт для Сонаты.
Более правильный выбор для мотора с гидриками - 5W-40, Synthoil High Tech 5W-40, например. Будет лучше прокачиваться по системе.
Спасибо, а подскажите, чем отличаются вот эти масла:
1. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220
2. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838
Что по-эффективнее?
И расскажите вот про это масло, пожалуйста:
/>http://liquimoly.ru/product_view.php?id=256
Это что-то совсем узкоспециализированное для определенных моторов или всё же нет?
1. http://liquimoly.ru/...view.php?id=220
2. http://liquimoly.ru/...view.php?id=838
Что по-эффективнее?
http://liquimoly.ru/...view.php?id=256
1. Прежде всего эти масла отличаются базовой основой. Synthoil High Tech 5W-40 полностью синтетическую основу, а Leichtlauf High Tech 5W-40 гидрокрекинговую. Если крутить двигатель до 8-9 тыс. то лучше остановите свой выбор на синтетике.
2. Synthoil Race Tech GT1 10W-60 разработано для специально подготовленных двигателей спортивных автомобилей. В штатных двигателях его применять не нужно.
  • 1 month later...
Доброй ночи!
Как скоро мы увидим Серию Молиген с вязкостью ...30 и ...40?
И Молиген ли она будет называться?
Доброй ночи!
Вопрос решается, разработка уже готова и испытывана. Молиген - запатентованное название и технология. Менять название никто не будет.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Возможно применять масло молиген 5W50 на VW пассат 1.8 Т или нет пробег больше 300 т.км.На канистре с данным маслом есть допуск VW 502. 505 что предусматривает использование этого масла.
Да, возможно.
... а Leichtlauf High Tech 5W-40 гидрокрекинговую. Если крутить двигатель до 8-9 тыс. то лучше остановите свой выбор на синтетике.
Глупый вопрос, до каких оборотов можно крутить на этом масле?
