maximk
Batterie-pol-fett
Мне интересно вот что - смазкой Batterie-Pol-Fett контакты мазать только снаружи? Т.е. зачистил клемы, одел, затянул и только потом сверху обмазал? Или можно сначала смазать, а потом одевать и затягивать - чтобы смазка была и внутри.
Если речь именно о клеммах аккумулятора, то они обрабатываются снаружи, как Вы описали. Другие силовые разъемы могут обрабатываться изнутри, затем собираются и обрабатываются снаружи для полной защиты от воды. Именно так готовится электрика внедорожников для преодоления бродов.
Отлично, спасибо! Как раз собирался заюзать эту штуку не только для аккумуляторных клемм.
скажите, пожалуйста, можно ли эту смазку использовать для смазывания подвижных электрических контактов (смазывать зону электрического контакта подвижного контакта с неподвижным)
Можно, только для защиты контактов от окисления. Batterie-pol-fett это диэлектрик
а в описании сказано что смазка уменьшает контактное сопротивление
Эту фразу буквально воспринимать не нужно. Смазка наносится поверх клемм и не значительное снижение контактного сопротивления происходит за счет защиты от окисления.
а для каких еще целей можно использовать эту смазку?
Область применения полностью указана в рекомендациях по применению
А возможно ли применение данной смазки в областях, отличных от указанных на упаковке? Смазка эта не дешевая, и покупать ее только для пары клемм -не резонно. Поэтому меня интересует, возможно ли применение этой смазки еще для, например, движущихся пар металл-пластик, металл-металл и какова возможная нагрузка на смазку?
Это герметизирующая и разделяющая смазка. Для снижения трения она не предназначена.
а есть у ликви молли смазка для подвижных слаботочных электроконтактов переключателей?
Есть: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=324&like_name=1
Совместима ли эта смазка с эластомерами? например с резиновым патроном лампы указателя поворота
Совместима ли смазка Batterie-Pol-Fett арт. 7643 с эластомерами? например с резиновым патроном лампы указателя поворота
Добрый день!  Да можете применять.
Хотел бы задать свой вопрос, чем мазать подобные конструкции? (не знаю точного названия)
Получается нужна и смазка, и защита от коррозии и что бы контакт сохранялся.
Изначально там идет что то консистентное с завода.
Подойдет ли Batterie-Pol-Fett?
В 04.11.2017 в 10:58, Liquid_spb сказал:
Добрый день! В местах контакта смазка не применяется.
Но с завода там чем то намазано! Чем же?
19 минут назад, Liquid_spb сказал:
Сделайте письменный запрос заводу изготовителю.
Для щастливых обладателей голды. Не забывайте перед натягиванием голдовой клеммы на борнушку, сначала смазывать клемму снизу, потом не подлезете, а именно снизу смазка особисто нужна.
Хочу поделиться своими мыслями и наблюдениями по поводу потери тока на моей АКБ. Суть такова: два дня автомобиль простоял на морозе -25, один раз дал "прикурить". Утром третьего дня напряжение 12,3 В, автозапуск не стал использовать. Завел с ключа. За несколько часов простоя АКБ вновь стала терять напряжение. Решил сделать следующим образом: очистил клеммы и поверхность АКБ "Schnell Reiniger", протер насухо, нанес "Batterie Pol Fett" и накрыл всё подкапотное пространство автоодеялом. На следующее утро автомобиль прекрасно завелся, напряжение 12,84 В, его потери за несколько часов почти не было, хотя мороз стоял такой же. Вот теперь и думаю, что послужило основным средством терапии аккумуляторной батареи? Смазка для электроконтактов или автоодеяло? Батарее чуть больше двух лет, емкость 60 Ah.
11 минуту назад, Илья Симко сказал:
Так одеяло то по сути только сверху и при простое оно само замерзает также, как и всё остальное...
2 минуты назад, Brian сказал:
Очистив от загрязнений, потеря тока могла нивелироваться. А укрыв "Автотеплом", батарея, возможно, медленнее стала остывать.
1 час назад, Илья Симко сказал:
Я думаю в совокупности. Но то, что с этой мазью аккум заряд на морозе держит дольше - знаю по своей машине.
