Batterie-pol-fett
maximk
Мне интересно вот что - смазкой Batterie-Pol-Fett контакты мазать только снаружи? Т.е. зачистил клемы, одел, затянул и только потом сверху обмазал? Или можно сначала смазать, а потом одевать и затягивать - чтобы смазка была и внутри.
Если речь именно о клеммах аккумулятора, то они обрабатываются снаружи, как Вы описали. Другие силовые разъемы могут обрабатываться изнутри, затем собираются и обрабатываются снаружи для полной защиты от воды. Именно так готовится электрика внедорожников для преодоления бродов.
Отлично, спасибо! Как раз собирался заюзать эту штуку не только для аккумуляторных клемм.
  • 2 years later...
скажите, пожалуйста, можно ли эту смазку использовать для смазывания подвижных электрических контактов (смазывать зону электрического контакта подвижного контакта с неподвижным)
Можно, только для защиты контактов от окисления. Batterie-pol-fett это диэлектрик
а в описании сказано что смазка уменьшает контактное сопротивление
Эту фразу буквально воспринимать не нужно. Смазка наносится поверх клемм и не значительное снижение контактного сопротивления происходит за счет защиты от окисления.
а для каких еще целей можно использовать эту смазку?
Область применения полностью указана в рекомендациях по применению
А возможно ли применение данной смазки в областях, отличных от указанных на упаковке? Смазка эта не дешевая, и покупать ее только для пары клемм -не резонно. Поэтому меня интересует, возможно ли применение этой смазки еще для, например, движущихся пар металл-пластик, металл-металл и какова возможная нагрузка на смазку?
Это герметизирующая и разделяющая смазка. Для снижения трения она не предназначена.
а есть у ликви молли смазка для подвижных слаботочных электроконтактов переключателей?
Есть: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=324&like_name=1
  • 3 years later...
Совместима ли смазка Batterie-Pol-Fett арт. 7643 с эластомерами? например с резиновым патроном лампы указателя поворота
Добрый день!  Да можете применять.
  • 2 years later...
Хотел бы задать свой вопрос, чем мазать подобные конструкции? (не знаю точного названия)
Получается нужна и смазка, и защита от коррозии и что бы контакт сохранялся.
Изначально там идет что то консистентное с завода.
Подойдет ли Batterie-Pol-Fett?
В 04.11.2017 в 10:58, Liquid_spb сказал:
Добрый день! В местах контакта смазка не применяется.
Только что, AZhuravskiy сказал:
Но с завода там чем то намазано! Чем же?
19 минут назад, Liquid_spb сказал:
Сделайте письменный запрос заводу изготовителю.
  • 9 months later...
Для щастливых обладателей голды. Не забывайте перед натягиванием голдовой клеммы на борнушку, сначала смазывать клемму снизу, потом не подлезете, а именно снизу смазка особисто нужна.
Хочу поделиться своими мыслями и наблюдениями по поводу потери тока на моей АКБ. Суть такова: два дня автомобиль простоял на морозе -25, один раз дал "прикурить". Утром третьего дня напряжение 12,3 В, автозапуск не стал использовать. Завел с ключа. За несколько часов простоя АКБ вновь стала терять напряжение. Решил сделать следующим образом: очистил клеммы и поверхность АКБ "Schnell Reiniger", протер насухо, нанес "Batterie Pol Fett" и накрыл всё подкапотное пространство автоодеялом. На следующее утро автомобиль прекрасно завелся, напряжение 12,84 В, его потери за несколько часов почти не было, хотя мороз стоял такой же. Вот теперь и думаю, что послужило основным средством терапии аккумуляторной батареи? Смазка для электроконтактов или автоодеяло? Батарее чуть больше двух лет, емкость 60 Ah.
11 минуту назад, Илья Симко сказал:
Так одеяло то по сути только сверху и при простое оно само замерзает также, как и всё остальное...
2 минуты назад, Brian сказал:
Очистив от загрязнений, потеря тока могла нивелироваться. А укрыв "Автотеплом", батарея, возможно, медленнее стала остывать.
1 час назад, Илья Симко сказал:
Я думаю в совокупности. Но то, что с этой мазью аккум заряд на морозе держит дольше - знаю по своей машине.
  • 7 months later...
В 16.06.2011 в 11:49, ЛИК сказал:
Можете прояснить чем отличается эта смазка от вот этой?
https://liquimoly.ru/catalog/avtoservisnye-sostavy/sprey-dlya-elektroprovodki-pro-line-electronic-spray/?sphrase_id=102082
И еще один вопрос, у авто в штекерах белая смазка я так полагаю для защиты от коррозии, окисления и лучшего контакта именно штекеров которые находятся в шлубине авто и разираются только в случае крайней необходимости и ремонта, есть такой аналог у ликви?
29 минут назад, Babay сказал:
Разная фасовка и распылитель. На про версии распылитель работает в любом положении обеспечивая равномерный выход состава.
Для штекеров можете использовать на сами контакты Electronic-Spray, а снаружи нанести Batterie-Pol-Fett полностью загерметизировав соединение.
