Samhain Опубликовано: February 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2009 (изменено) Данный продукт можно применять только на данном типе пластика? Резина, винил - нет? Изменено February 22, 2009 пользователем Samhain Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2009 Данный продукт можно применять только на данном типе пластика? Резина, винил - нет? Там новая формула, годится для любых типов пластика. Единственное условие: если ранее пластик обрабатывался другой полиролью, то надо обязательно очистить поверхность, чтобы избежать возможной несовместимости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samhain Опубликовано: February 24, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2009 Там новая формула, годится для любых типов пластика. Единственное условие: если ранее пластик обрабатывался другой полиролью, то надо обязательно очистить поверхность, чтобы избежать возможной несовместимости. Тогда вопрос из любопытства: почему старую формулу нельзя было использовать на других типах? Можно было повредить поверхность? Так же чуток не понятно, а что понимается под "жестким" пластиком? Обычно этот термин используется для старых, высушенных пластиков... Ибо для панели в нормальных машинах используется мягкий пластик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2009 Тогда вопрос из любопытства: почему старую формулу нельзя было использовать на других типах? Можно было повредить поверхность? Так же чуток не понятно, а что понимается под "жестким" пластиком? Обычно этот термин используется для старых, высушенных пластиков... Ибо для панели в нормальных машинах используется мягкий пластик. Мягкий пластик - имеет слегка вспененный (пористый) поверхностный слой, за счет этого более приятные тактильные ощущения "дорогого" материала. Поры могут быть закрытые и открытые. В случае открытых пор: в них скапливается много чего разного, в том числе и не совсем совместимого со свежей полиролью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Muxacuk Опубликовано: September 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2009 Борода, а вопрос старый... был раньше продукт для обработки резиновых деталей... говорили его временно прекратили вовозить из за наличия в нем спирта... сейчас что-то изменилось? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2009 Борода, а вопрос старый... был раньше продукт для обработки резиновых деталей... говорили его временно прекратили вовозить из за наличия в нем спирта... сейчас что-то изменилось? Нет, не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Muxacuk Опубликовано: September 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2009 жаль.... тогда вопрос, чем можно взамен того обрабатывать? в частности интересуют уплотнитель двери.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2009 жаль.... тогда вопрос, чем можно взамен того обрабатывать? в частности интересуют уплотнитель двери.... Силиконовая смазка Silicon-Spray арт. 3955 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Muxacuk Опубликовано: September 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2009 на сколько я понимаю, к этой смазке будут липнуть пыль и грязь.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2009 на сколько я понимаю, к этой смазке будут липнуть пыль и грязь.... Не правильно понимаете, это спрей, который будет отталкивать пыль, воду и грязь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
