beloyrsk
Смешивание присадок
можно смешивать эти присадки? как правильно это делать? лить по инструкции, или уменьшить порции?
Желательно уменьшать пропорции, на чистой присадке двгатель может работать, но недолго.
Можно ли исвользовать вместе присадки 7553 и 1989? И какую лучше первую залить и почему? И может еще что-нибудь как финишную прочистку?
Изменено пользователем IICuX
Первоначально следует использовать "Очиститель клапанов" арт. 1989. При городском режиме эксплуатации, мы рекомендуем его применять при каждой заправке. Затем, либо вместе, либо отдельно (второй вариант предпочтительнее)"Очиститель инжектора усиленного действия" арт. 7553. Как финишную очистку и для поддержания, в дальнейшем системы в чистоте, могу порекомендовать "Долговременный очиститель инжектора" арт.7568. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1
Первоначально следует использовать "Очиститель клапанов" арт. 1989. При городском режиме эксплуатации, мы рекомендуем его применять при каждой заправке. Затем, либо вместе, либо отдельно (второй вариант предпочтительнее)"Очиститель инжектора усиленного действия" арт. 7553. Как финишную очистку и для поддержания, в дальнейшем системы в чистоте, могу порекомендовать "Долговременный очиститель инжектора" арт.7568. http://catalogue.liq...595&like_name=1
Сразу не увидел, но тут была уже такая тема. Вот цитата:
Отправлено 04 Август 2008 - 12:40
Нет! Наиболее эффективны препараты при использовании по следующей схеме:
-1989 Очиститель клапанов залить в бак из рассчета на 40-70л топлива, выработать 3/4 объема, залить полный бак топлива и выработать без добавления препаратов после чего;
- 7553 Ударный очиститель инжектора.
Оба препарата сохраняют защитные свойства 2000км пробега.
-5153 Финишный очиститель топливных систем используется после применения профессиональной промывки с помощью аппаратов "Jet Clean"
Что скажите про такую схему?
Можно и по этой схеме. Она подходит для сильно загрязнённых систем.
А 5153 на какой объем нужно заливать? В инструкции написано, что хватает на 70л., а минимум сколько?
При добавлении присадки в бак, количество топлива должно быть не менее 2/3 от общего объема (40 литров).
Хочу поделиться впечатлением от присадки. Залил я Очиститель клапанов 1989 на 40л. бензина, изъездив приятно удивился расход с присадкой уменьшился на 2л. с 12 до 10 (40л. хватило на 400км.) учитывая что на уличе было минус 30-35, т.е. с прогревом в т.ч. Пользуясь выше изложенной схемой, заливаю без присадок еще 30л. и уже при такой же температуре отъездил всего 150 км. :((( Заправка одна и таже и пользуюсь ей уже около 2 лет и нареканий к бензину не было! Сейчас залил Очиститель инжектора усиленного  действия 7553 на 40л. Результат потом напишу. Мне интересно почему расход так вырос?
Что то действительно большой расход, а бензин слить не могли или всё таки на заправке не долить?
Да нет, датчик показал сколько залито было да и заправляюсь там уже 2 год именно на этой заправке!
Могу посоветовать постоянно заливать Очиститель клапанов:grin:
отлично, во сколько же мне это обойдется? он стоит дороже 10л. бензина! я наоборот хотел хотел сэкономить!)))
Держите, пожалуйста нас в курсе.
Фиат скудо 1.9д.Заправляюсь в основном с тепловоза,сегодня заправился на АЗС,удивило что соляра на руках высохла почти сразу.Пользуюсь Speed diesel zusatz,но там ни слова о смазывающей способности,а вопрос встал остро(я так думаю не у меня одного).Поэтому вопрос:можно-ли смешивать Speed diezel zusatz с Diese schmier additiv,в каких пропорциях(на 20л. топлива),или перейти на другую присадку Sistempflege diesel например,чтоб не было обидно ни карману ни душе.Спасибо.
Изменено пользователем gosha
 В общем залил Injection Clean High Performance на 40л. бензина отъездил с этой присадкой я 235 км. расход меня удивил еще больще че в прошлый раз, но стояли морозы -35 машина больше на прогреве была, чем ездил на ней. Особо каких то изменения я не заметил ни в положительную ни в отрицательную сторону! Залил Pro-Line Benzin-System-Reiniger также на 40л. отъезил еще меньше всего 200 км. я в шоке получается расход у меня 20л. на 100км. как так??? Я конечно понимаю, что расход зимой увеличмвается, но не в 2 же раза! Хотел бы услышать мнения экспертов по этому поводу! Кстати с присадкой Pro-Line Benzin-System-Reiniger я тоже ни каких изменений в поведении авто я не заметил. Сейчас залил опять 40л. уже без присадок посмотрю сколько сейчас проеду и отпишусь (заправка одна)
Давайте разбираться. Для этого прошу уточнить марку автомобиля, год выпуска и объём двигателя.
Honda Civic Ferio 2002г. 1,5л.
С данной присадкой у меня тоже отметилось уменьшение расхода, с 8 до 7 литров на сотню. Результат зафиксировался. Не думаю, что присадка уменьшает расход, расход уменьшается за счёт ДЕЙСТВИЯ присадки...очищаются тарелки клапанов, отсюда их лучшее прилегание, отсюда наполнение-вентилирование цилиндров...и т.п.
Однако, я пользую присадки по схеме: Бак на нуле (где-то литров я там обычно ещё плещется, объём бака 55л), вливаю присадку, вставляю пистолет и заправляю полный бак. Пока выкатывается всё топливо (это 4-5 дней) НИКАКИХ других присадок я туда не добавляю, а также не произвожу долива топлива. Всегда заливаю на одной и той же заправке, на одной колонке "до отсечки" и сверяю километраж. Езжу одним и тем же маршрутом (не специально, просто так сложилось)
Изменено пользователем Pentax
У меня схема схожая в пустой бак заливал 20л. вытаскивал пистолет заливал присадку и сверху еще 20л. чтоб лучще смешалась :)
в Вашем случае, думаю, что имеет место быть наслоение обстоятельств и досадные "бреши" в подсчётах. Повышение расхода на столь значительный процент, не могло не оставить "свой след" в работе двигателя и т.п. Думаю, имеет смысл вернуться на исходную позицию и уже с неё начать вести статистику. Однако, у меня вопрос, Вы по какой причине решили воспользоваться препаратами, были проблемы с топливной, как они выражались? И устраинились ли эти проблемы?
Ещё маленькое уточнение, N двигателя?
ошибки в подсчете не может быть, т.к. при заправке я сбрасывал счетчик на 0 и ездил до "лампочки". Проблемы не было ни какой использовал в качестве профилактики. Прошло 2 года с момента приобретения авто решил все прочистить и перейти на постоянную присадку Langzeit Injection Reiniger арт. 7568, но вот что то засомневался если ли смысл тратить на это деньги!
Я думаю здесь Вы сможете найти ответ на этот вопрос: http://autogear.ru/cat/honda/1785/
что то я не совсем понял ссылку (плохо разбираюсь во всех тонкостях)!  D15B 17,4 км/л , т.е. 17,4*40=696 км.
Нет. Это указан расход на 100 км. Ваши 20 литров, с прогревом укладываются в параметры данного двигателя.
Указанный расход мне тоже кажется завышенным. Попробуйте обратится на диагностику. (продолжайте держать в курсе)
Расход реально завышен, кстати когда ездил с Ventil Sauber арт.1989 расхода такого не было, а погодные условия были такие же!!! Сейчас откатаю бак и отпишусь!
Залил 30л. на той же азс, таже калонка, проехал 240 км. без присадок. Получается 100км.=12,5л. Результат такой же как и был до применения присадок, изменений в поведении авто я не заметил. Может потому что не было необходимости в их применении, но считаю что ради профилактики будет полезно и не жалею что их использовал. Попробую ради интереса заправлюсь на другой азс и все таки решил использовать Langzeit Injection Reiniger арт.7568 думаю хуже точно не будет ;) Если расход останется такой же поеду на диагностику может датчик расхода воздуха сломался или еще что-нибудь.
Попробовал другую АЗС и о чудо расход с 12,5 упал до 11 на 100 км. Возможно все дело было в бензине. Машина стала более резво реагировать на педаль газа, думаю это уже благодарю использованным присадкам и более качественному бензину :) Теплее станет попробую Pro-Line Drosselklappen-Reiniger арт.7578
Знакомые посоветовали Octane Plus арт.3954 хочу тоже попробовать, но можно его заливать вместе с Langzeit Injection Reiniger арт.7568??? Octane Plus можно на 2 раза использовать (сейчас пол баночки и потом пол баночки) в открытом состоянии он не потеряет своих свойств?
