Смешивание присадок
beloyrsk
Спасибо Борода, ваши ответы меня вполне удовлетворяют. Единственное что мне не понятно - зачем заказывать тест присадки в ГУ (ведь не самостоятельно они же его инициировали?), вместо того чтобы провести такие исследования самостоятельно, силами ЛМ.
Вопросы классификации по прежнему актуальны, а мотивы вопросов просты - "Как хорошо работают ваши присадки в дизельном топливе, смазывающая способность которого снижается (0,8 мм - жуть!, где они его нашли...), и возможно ли их заменить на 2Т-масло, как оно будет работать и будет ли работать вообще?" Вот где-то так.
Если у вас есть что сказать по сути, будьте добры.
ЗЫ. Если мои вопросы или утверждения вызывают у вас какие-либо подозрения, то это лишь от возможной "некачественной" формулировки. Прошу относится проще.
  • Ответы 155
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
1.(ГУ) Как бы независимая экспертиза, во-вторых, возможно есть какие-то законодатеьные требования к подобным испытаниям.
2. (эффективность) все качественные присадки работают одинаково в равной абсолютной дозировке. Пусть это будут разные эфиры, но в результате эффективность будет отличаться ну процентов на 5 у ЛМ и, например, Клариант, Главное - безопасность, надёжность.
3. (результаты исследования) опять же не смотрите на абсолютные значения, в документе другая методика проведения опыта.
4. (2-т масло) Вполне допустимо использовать, лучше конечно же синтетику. Не до конца ясно (и мне в том числе) в какой использовать дозировке, льют от 1 до 10 мл на литр топлива. Если не ошибаюсь, чаше всего 40-50 мл на 10 л. Из возможных отрицательных эффектов - коксуемость, насколько понимаю, мало изучена применительно к ДТ. 2Т масло уже несколько раз обсуждали и здесь и на нашенском форуме.
Моё, основанное на всяких там интернетах мнение потребителя.
В РГУ им Губкина были заказаны сравнительные испытания. Причина банальна. У нас испытания делаются дешевле и в разы быстрее, кроме того, нет необходимости передавать образцы Хай Гира в Германию, где, как известно, американская химия не продается.
Смазывающие присадки ЛМ работают сравнимо с 2-Т маслами.
Историческая справка:
Systempflege Diesel спас положение с эксплуатацией дизельных Киа Карнивал в московских таксопарках, раньше ТНВД мог выйти из строя за 3000 км (!) пробега. АвтоТОР рекомендовал использование этой присадки постоянно и продавал ее через сеть офдилеров, практически принудительно, чтобы снизить нагрузку на сервисы, по гарантии меняющие ТНВД. Позже, сменилась конструкция насосов и с конца 2007 года проблема перестала быть актуальной. Аналогично дела обстояли с Ленд Ровером, который централизовано (через английский офис) закупал присадку Diesel Schmier Additiv, также распространяя ее через офдилеров. Выбор именно этой присадки объяснялся ценовыми соображениями. Сейчас конструкция ТНВД Ленд Роверов также изменена.
Более того, скажу, что когда одна крупнейшая российская нефтяная компания готовила выпуск низкосернистого дизтоплива на наш рынок, мы проводили консультации по присадкам. Понятно, что с кем именно, я не называю.
Так что мы много работаем в данном направлении, просто пик активности пришелся на 2005-2008 годы. Сейчас проблемы по большей части решены самими производителями топлива и автомобилей. Возможно на Украине проблемы остались, можете пользоваться нашим опытом.
О каком решении проблем вы говорите, если РГУ им.Губкина нашел соляру с числом 800 при норме не более 460мкм?
Касательно украинских проблем, то они от ваших (в этом вопросе) мало отличаются - старые дизеля продолжают тарахтеть на дорогах! :) Моему уже 25 лет! Старое наследство. :)
А теперь главное: я пользуюсь (с перебоями) Дизель Шмиер! Но на одном уважаемом форуме меня попытались подвергнуть *сожжению на костре* за недоумевающие вопросы о целесообразности замены присадки на 2Т-масло. И была ссылка на ваш форум. Якобы там *рекомендовали*. Я, как человек разумный и прямоходящий, просто вынужден докопаться до истины! Информацию собираю по крупицам, вот и у вас малехо подсобрал. Спасибо!
ЗЫ. Если есть ещё какая-нибудь секретная информация - выкладывайте.
Так писал же, что информация служебная. Методика использовалась исследовательская, нагрузка на рычаг даваласть больше, чем в стандарте. Нам нужен был СРАВНИТЕЛЬНЫЙ результат, причем быстро.
Мокс прочитай свои слова ещё раз:
Как это *не смотрите на абсолютные значения*. Если у опыта другая методика, то это уже не опыт - это туфта! Нет повторяемости! Завтра я проведу свой опыт по своей методике и буду кричать на весь мир что лучшая присадка - хозяйственное мыло 72%. :)
А ГОСТы, ДСТУ, ИСО, ДИН и прочее, прочее... Это для кого?
ЗЫ. Приведенные Бородой *документы* я принял к сведению, но никак не за протоколы испытаний.
Другие нагрузка, время, температура. Но в относительных величинах результат тот же: снижение износа вдвое.
Нет, батенька, это уже не исследование! Зачем применять нестандартную методику (другие нагрузка, время, температура), если конечный результат - попасть в цифры стандарта? Мистика.
  • 1 month later...
Доброго дня! Подскажите пожалуйста принять правильное решение. SUBARU LEGACY OUTBACK 2000г. движок , EJ25, амереканец. Пробег 240 тыс.км. ухоженый. Масло Optimal Synth 5W-40+кератек. Пришло время менять- 6000км. Прочитал про Visco-Stabil арт. 1996. Вопрос: Можно смешивать с кератек. Если да то как правильно. В основном городской режим. Старт - стоп. Спасибо!
Смешивать можно. все масла и присадки, в обязательном порядке проходят тест на совместимость. Но... смысла этого делать не вижу. :wacko:
Сразу после замены приятно слушать работу. 1000-1500 км. Стает шумней. Впечатление что масло стает жидким. Насколько такое возможно или просто самообман. Общался с людьми которые добавляют стабилизатор, шумов намного меньше. Но они кератек не применяли. Есть ли смысл для снижения шумов . И как к такой смеси отнесется апозитник. Спасибо.
  • 1 month later...
На форумеСовместимость присадок я прочитал, что эти присадки смешивать можно, но в случае гидриков вы написали что лучше начинать лечение с Hydro-Stossel-Additiv.
Я уже залил Hydro-Stossel-Additi. Не уточните ли через сколько можно применить 3901 Oil Additiv
Опять же в форуме Совместимость присадок все-таки идет речь, что присадки лучше добавлять по отдельности. Как все таки лучше поступить для более лучшей эффективности. Сначала попробовать все для гидриков а потом заниматься уже другим? Или все таки можно одновременно?
У меня Grand Vitara 2001 года штатовская
Можно одновременно. Я заливаю полусинтетику с дисульфидом молибдена 10W-40 и добавляю в него Hydro-Stossel-Additiv. Прекрасно все работает.
  • 1 month later...
Добрый день! Можно ли в раздатке и дифференциалах смешивать присадка Getriebeoil-Additiv и Cera Tec ?
Этого делать не нужно. Оба состава будут мешать друг другу работать.
  • 1 month later...
здравствуйте! если к меня в баке осталось 10 литров бензина с растворенным в нем Langzeit-Injection Reiniger, могу ли я залить еще 60 литров и добавить в бак Direkt Injection Reiniger?
Можете. Все присадки, в обязательном порядке проходят тест на совместимость.
а можно после кератека залить мотор-протект, и впоследствии чередовать их?
Вот этого делать не нужно. :nono: Присадки будут мешать друг другу работать, а масло масленым, все равно не станет.
Привет всем!
Не могу понять, что происходит с мотором в который 4000 км назад залил присадку LIQU... честно начинаю опасаться, за мотор VQ35 ремонт которого не дешевое удовольствие. Скажите пожалуйста кто давно ездить данной присадке, как чувствует себя ваш мотор, мощность, выхлоп, расход и т.д.
Скоро поеду на диагностику с частичным разбором, боюсь придется половинить мотор (((
Посоветовали обработать какой то антифрикционной добавкой AРВK в моторное масло (никто не слышал о таком??? говорят хорошо восстанавливает после применения присадок, может подскажете), что то стремаюсь, хотя  с одной стороны терять наверное уже нечего... Завтра еду, отпишусь что и как )))
  • 1 month later...
Возможно ли смешивание присадок в дизель Diesel Fliess-Fit K (1878) и Speed Diesel Zusatz (1975) заранее в одном флаконе еще до добавления в бак?
Таких экспериментов еще не проводилось, и как себя поведут эти присадки при смешивании в концентрированном виде мы сказать не можем.
Значит возить две емкости отдельно.
А непосредственно перед заправкой можно обе эти присадки одновременно в бак заливать?
Это можно. Все присадки прошли тест на совместимость.
2^LIK разьясните плз следующую ситуацию по поводу присадок в топливо для чистки клапанов и инжектора.
Есть линия продуктов:
Ventil Sauber — Очиститель клапанов.
Эта присадка удаляет отложения, образующиеся на клапанах, форсунках, карбюраторе и впускном тракте, что в свою очередь ведет к экономии топлива, повышает мощность двигателя и нормализует подачу топлива.
Injection-Reiniger — Очиститель инжектора (арт.: 1993)
Очищает инжекторную систему подачи топлива от отложений и нагара на дозаторах, форсунках, впускных клапанах, распределительных топливопроводах, обеспечивая, таким образом: отсутствие проблем при запуске двигателя и рывков вследствие недостаточной подачи топлива.
ну и прочее.
Вопрос: Можно использовать что то одно из линейки продуктов или где?
Ведь судя по описанию и первый и второй вариант чистят вроде как и форсунки и клапана и всю систему подачи топлива.
Далее подскажите, если у машины нет "ярко выраженных" загрязнений, но я хотел бы почистить для профилактики топливной системы, что из линейки продукции вообщем можно использовать.
