beloyrsk
Смешивание присадок
При обеднении смеси температура сгорания и так увеличивается. Зачем её увеличивать еще больше?
Почему при обеднении? мы же не водой бензин разбавляем! Наоборот, получается что за счет добавок смесь слегка, но "богатит". И нагар - углерод не догоревший по большей части. Кстати, даже штатные пропорции 1992+1989 будут менее 1% топлива. Воды на АЗС больше доливают :)
А чуть обедним - легче сгорать будут "тяжелые" примеси.
И t уже около 0. Перегрева не будет. Хотя, у меня частный случай - скутер 4Т, он при ниже 0 градусов уже не догревается при движении - тяжко ездить.
Но это ладно, мои домыслы-вымыслы. Ход Вашей мысли по 1992+1989 я понял.
Но почему 3940 лить меньше? Катализатор горения как раз должен повышенное нагарообразование ароматических углеводородов фиксить?
Изменено пользователем Old Monster
Если вы планируете использовать скутер при температуре ниже 0С, то для нормального прогрева двигателя можете использовать 3940 в соответствии рекомендациями по применению, без сокращений.
В заголовке темы не оговорено топливное её направление, потому полагаю мой вопрос про масляные промывки/присадки не будет оффтопиком.
Исходные данные: в масле присутствует 1995 (Oil-Verlust-Stop — Стоп-течь моторного масла).
Цель: максимально промыть двигатель, профилактически раскоксовать кольца (есть вероятность несильной закоксовки), для чего (пока предположительно) влить 1990 (Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы) на 100-300км, затем при смене масла - 7507 (Pro-Line Motorspulung)
Не опасно ли будет такое сочетание препаратов (в какой-то момент в масле будут присутствовать ТРИ их вида) и вообще такая процедура?
Ну что сказать ... :biggrin:
В пршлом летне-осеннем сезоне весьма интересно разные коктейли обсуждались вот в этих темах (было бы не плохо им быть в "важных") ->
http://forum.liquimo...rshnevih-kolec/ и http://forum.liquimo...pulung-art1990/
ну и я мешал коктейли в своё время - дрыгатель пока жив = можешь почитать осюда -> http://forum.liquimo...dpost__p__34021 :wink::hi:
PS у мня сейчас залита 1995 к 1931, а к смене опять добавлю 1990 и вероятно будет 7507(с маслом по рецепту Бороды) через свечки и 7592(досталась по дешовке в МЕТРО по 50р) или 7507 в картер... :crazy:
Изменено пользователем bsa
bsa, спасибо, почитаю ссылки на досуге
Почитайте, там еще много чего интересного есть.:yahoo:
сел было почитать, но понял что это не на 5 минут :biggrin:
Но быстро понял что моя схема рабочая и безопасная, потому на свой вопрос ответ можно сказать получил...
Упростить поиск по форуму можно с помощью окошечка в правом верхнем углу главной страницы форума.
мне ж искать ничего уже не надо было, за меня поискали и дали прямые ссылки на темы. Но даже их вдумчиво почитать - это далеко не на 5 минут, об этом я. интересные темы.
Зато у меня эквалайзер (что под аватаркойнаходится) постоянно в движении :grin: благодаря моим ссылкам :offtopic:
ВОПРОС.
Какая оптимальная схема использования присадок в бензин:
1) Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (арт. 7529)
2) Очиститель клапанов Ventil Sauber (арт. 1989)
Схема:
1) Заправка полного бака + Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (арт. 7529)
2) Заправка полного бака
3) Заправка полного бака + Очиститель клапанов Ventil Sauber (арт. 1989)
4) Заправка полного бака
5) ....Повторение цикла
На этом форуме от Администратора было сообщение, что пустой бак заливать и не стоит.
Какая схема опитмального использования присадок? Или их можно использовать при каждой заправке если в баке остается до 10 литров при полном баке в 52 литра?
ВОПРОС.
Схема:
Все намного проще.
1. Перед заправкой, на почти пустой бак  заливаете "Очиститель клапанов".  Этот состав сможет эффективно почистить клапана и если есть не большие загрязнения на форсунках уберет и их.
2. Перед каждой заправкой используйте "Долговременный очиститель инжектора": http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595. Это дочистит форсунки и будет предохранять их от нагара в дальнейшем.
Перерывов между использованием очистителей делать не нужно.
P.S. Если вы будете заливать присадки на полный бак, то эффект наступит чуть позже, когда от вибрации автомобиля, состав сам перемешается с топливом.
Доброго дня.
Объект VW Touareg 3.0TDi, бак 100 литров.
стараюсь при заправке чередовать Дизель Speed Tec Diesel (арт. 3722) и Diesel Spulung (арт. 1912).
вчера залил Дизель Speed Tec Diesel (арт. 3722) в соответствии с рекомендацией на 70 литров при этом солярка Евро-5.
но завтра предстоит межгород, где с соляркой не очень хорошо. в принципе на то расстояние куда мне нужно, мне бака хватает туда и обратно.
вопрос: могу ли я завтра при заправке до полного бака, влить в него еще и баночку Diesel Spulung (арт. 1912)?
не будет ли перебором?
спасибо заранее.
p.s. простите, перепутал в предыдущем посте присадки.
вместо Diesel Spulung прошу читать Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv
заранее спасибо.
Доброго дня.
спасибо заранее.
Превышении концентрации не желательно.
Можно ли смешивать Oil Additive и Visco-Stabil?
Смешивать их можно, но при этом нужно учитывать, что уменьшиться объём масла, а это уже не желательно.
Ну так я подолью :) Или это не поможет? Не понял.
Смешивайте
Механика коробка шумновато работает, добавил на 3,5 литра Getriebeoil-Additiv (арт. 3967) 2 тюбика, чуть лучше стало, но шумновато всё ещё (уже 10+ т.км. проехал). Хочу попробовать в коробас залить Ceratec? Вопрос - сливать масло с Getriebeoil-Additiv и заливать чистое или можно просто долить Ceratec ?
Изменено пользователем Дмитрий Николаевич Швеев
Масло лучше сменить.
От себя добавлю, если не помогли 2 тюбика Getriebeoil-Additiv, я бы задумался над причиной шума коробки, возможно неправильно подобрана вязкость масла или износ каких-то деталей уже в предельном значении.
Добрый день!!!Подскажите пожалуйста хочу провести следующий комплекс:
1. Залить перед сменой масла "Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung" и в бак налить "Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz" , далее после замены масла.
2. Далее для профилактики "Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop", а вместе с ней добавить еще
3. "Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv"
Ну и периодически лить в бак все тот же "Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz"
Главный вопрос заключается можно ли мешать "Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop" с "Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv" ????
Масло в двигателе 5W30 не ликви моли.
Вполне работоспособный комплекс.
Да, эти присадки вполне совместимы между собой и с любыми стандартными моторными маслами.
Если я залью две присадки соответственно это плюс 0,600 к объему масла,следовательно эти самые 0,600 самого масла и не доливать.Правильно?
И еще один вопросик.Ведь как производиться замена масла через сливной отверстие,около литра еще остается в двигателе,а если я перед заменой залью промывку,то следовательно какая та часть этой промывке останется в двигателе вместе с этим маслом.В этом нет ничего страшного?
Получается так. В любом случае, превышение уровня не допустимо. Это может привести к выдавливанию сальников.
Все промывки производства Ликви Моли испаряются из системы через определенный промежуток времени. Если речь идет о 10-минутных промывках масляной системы под номерами 1,2,3, то они испарятся из системы примерно через 15-20 минут.
а если это  "Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung"?
Максимум через 300 км или 5 дней
