Langzeit Injection Reiniger
fedor74
23 часа назад, V.Chaykin сказал:
Для таких моторов очистка клапанов только механически, с разбором и очисткой коллектора, который кстати тоже нуждается в профилактике. а за одно уж и дроссельную заслонку можно почистить.
Коллектор снимал полгода назад, а до этого менял на нём резиновые прокладки.
Промывал карб-клинером и соляркой,да он и не такой прям уж грязный был кстати.
Заслонку снимал и промывал до зеркального блеска тоже не так давно, а на днях ещё раз прошёлся внутри неё карб-клинером.
Меня вот мучают сомнения насчёт чистоты и правильности разбрызгивания форсунок,всё-таки время своё берёт.Но учитывая использование неплохого бензина и аккуратную манеру езды - надеюсь,что получится обойтись лёгкой степенью чистки: автохимией.
Не хочется снимать их для ультразвука или менять на новые)
Посмотрю,что в здешних краях есть из продукции Ликви Молли. Точно знаю,что есть "Ventli Sauber" и "Injector Cleaner", а также различные присадки в моторное масло...
Изменено пользователем Massaget
19 часов назад, Massaget сказал:
Добрый день. Режим аккуратной эксплуатации не прибавит форсункам  здоровья. DIrect Injection + эксплуатация на оборотах, позволяет содержать их в чистоте.
Я не совсем понимаю за счёт чего происходит удаление отложений?
То есть каким образом чистящий состав попадает на внешний корпус форсунок и отслаивает наружние загрязнения, если по идее состав вместе с бензином проходит сквозь(внутри) форсунки...
Все просто. Снаружи форсунка (в основном) очищается в местах, где попадает чистое топливо, то есть вблизи сопла. Удаляется нагар, мешающий распылению. Но не только, камера сгорания (и выступающая часть форсунки) очищается катализаторами горения, позволяющие сжечь нагар.
  • 3 months later...
Здравствуйте, залил в бак  Langzeit Injection Reiniger (7568). Через несколько дней (километров 50 примерно) в салоне появилась вонь, как от выхлопа тепловоза, не сильная, но неприятно.Это так работает присадка, или мне не стоит продолжать её лить?
47 минут назад, Recoil Liquid сказал:
Источник запаха может быть абсолютно не связан с использованием присадки. По описанию больше похоже на ГСМ попавший на сильно разогретый участок.
В 18.09.2020 в 11:36, V.Chaykin сказал:
Вы правы. Разобрался, как оказалось, причиной «вони» был антифриз который был очень сильно перелит. Присадка невиновата. Спасибо за ответ.
11 час назад, Recoil Liquid сказал:
Мы рады что разобрались)
Здравствуйте! Двиг экобуст 1.5/150, пробег подходит к 5 ткм., бенз.несте 95футура, езжу редко и по-малу (раз в неделю 5-20км в основном город, иногда 5-10км по кольцевой), еду "с потоком", "тапку в пол" не давлю. При таком режиме (для профилактики) 7568 можно применять? Или лучше иногда 7554? Тогда придётся залить бак и наматывать круги по кольцевой, пока весь не съезжу?
59 минут назад, С.П. сказал:
7554 рекомендуется минимум раз в межсервисный интервал использовать в автомобиле с непосредственным впрыском. Наматывать круги пока не закончится топливо в баке нет необходимости. продолжайте штатно использовать автомобиль после заливки присадки.
7568 оказывает профилактическое действие на топливную систему и поддерживает чистоту в ней, так же будет полезна при учете не частого использования авто, помогая сохранить топливо в стабильном состоянии.
Спасибо!
  • 5 months later...
Доброго времени суток. Все тот же пассат б3 моновпрыск. Вопрос касательно присадок в топливо. Долговременная, вентил саубер и т.д. так как, заливал все по очереди, вопрос следующий. Могут ли они разьедать резинки? Понимаю шланги в авто не из дерева. Дело в том что рвутся подушки под моником со скоростью света. Причем от резины вообще можно сказать ничего не остается. Последняя поям в труху до метала фирмы мейли. Даже не знаю где оставшиеся куски этой подушки, точно в двиг улетели. Может фирма стала не ахти не знаю. Просто состав резины подушки и шлангов разные. Вот и подумал может присадки не качественную резину разьедают?
14 минуты назад, Ержан сказал:
Привет!
Я за многолетнюю практику применения разных присадок такого эффекта не замечал.
Добрый день! Мотор 1.4 TSI. Заправляю 100 G-Drive на Газпромнефть. Стоит ли добавлять данную присадку либо SPZ? Или же лить обычный 95-ый с какой то из этих присадок?
46 минут назад, eg0r1c сказал:
Лить в турбомотор 95-й бензин точно не стоит, 100-й - то, что доктор прописал.
Лично у меня большой опыт использования, как Langzeit Injection Reiniger, так и SBZ вкупе с 100-м бензином Газпромнефть и Лукойл, никаких проблем никогда не выявлено, а вот польза есть, во первых машина становится немного резвее, во вторых идёт профилактика загрязнения топливной, а SBZ ещё и смазывает ТНВД.
19 минут назад, Brian сказал:
Понял, как раз смотрел в сторону SBZ
Здравствуйте!   авто Тагер 2.3 200т.км пробег
На 21 странице интересовался, но так не решился на ударные схемы, пролил пару флаконов 7568.
Теперь решил "почиститься" с 26.04.21 предстоит пробег как раз по трассе туда-там-обратно примерно около 1000км,  по этому прошу совета по артикулам и очерёдности заливки присадок. На руках уже есть 1993 (он же 7555 под №2, кстати что эти номера обозначают? ) не сегодня-завтра возьму 1989....
Ударная схема AcidCat  Артикулы: 3964 7553 - 7555 -1989 -7554 - масло - 7568, может что требует коррекции, 3964 вряд ли  смогу быстро достать почти нет в продаже (сказали не сезон-странно, хотя воде в баке пофиг на это) так понимаю его можно и потом применить, да и 7554 вроде не для моей системы, а 7553 имеет №3      ?!?
Изменено пользователем eSergeY
В 22.04.2021 в 01:13, eSergeY сказал:
Если нет выраженных проблем с работой двигателя, то для профилактики вы можете использовать 3964- 1993-1989-масло-7568.
  • 8 months later...
17 часов назад, Борода сказал:
Ограничений нет
Спасибо, это я спросил потому как лавр на аналогичных присадках пишет не ниже -5°С
  • 8 months later...
Доброго времени суток. Авто кобальт, подскажите пожалуйста какие присадки к топливу мне лить можно? Я запутался, где-то написано что у кобальта распределенный впрыск, где-то прямой. Или это одно и тоже?
4 часа назад, Ержан сказал:
Нет, это не одно и тоже.
Если предоставите данные по авто, попробуем разобраться.
14 часа назад, Ержан сказал:
Шевролет кобальт, узбекской сборки. 2022 год выпуска. Я книжку потерял (( Двигатель B15D2 L2C
Это классический рапределенный впрыск, топливо подается через впускные клапана.
Для чистки можете использовать любой номерной очиститель, пока машина новая либо 1 либо 2 самые оптимальные варианты. В качестве витаминов отлично подойдет Langzeit Injection Reiniger
6 часов назад, V.Chaykin сказал:
О спасибо большое. Значит могу заливать любую присадку для топлива. Только у нас в КЗ нет очистителя с номером 1 и 2. Ещё раз благодарю.
  • 2 months later...
Доброго дня! Пожскажите, для бмв 1 серии кузов F20 , турбина непосредственный впрыск, можно применять Injection Clean Light №1 и №2 хуже не будет для ТНВД и в целом будет ли эффект? ничего там не накроется? И вопрос так же по Langzeit Injection Reiniger можно ли его заливать для данной топливной системы впрыска? Пробег 68 тыс км, но много городского режима.
Изменено пользователем Jeka80
