Massaget Опубликовано: June 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2020 (изменено) 23 часа назад, V.Chaykin сказал: Для таких моторов очистка клапанов только механически, с разбором и очисткой коллектора, который кстати тоже нуждается в профилактике. а за одно уж и дроссельную заслонку можно почистить. Коллектор снимал полгода назад, а до этого менял на нём резиновые прокладки. Промывал карб-клинером и соляркой,да он и не такой прям уж грязный был кстати. Заслонку снимал и промывал до зеркального блеска тоже не так давно, а на днях ещё раз прошёлся внутри неё карб-клинером. Меня вот мучают сомнения насчёт чистоты и правильности разбрызгивания форсунок,всё-таки время своё берёт.Но учитывая использование неплохого бензина и аккуратную манеру езды - надеюсь,что получится обойтись лёгкой степенью чистки: автохимией. Не хочется снимать их для ультразвука или менять на новые) Посмотрю,что в здешних краях есть из продукции Ликви Молли. Точно знаю,что есть "Ventli Sauber" и "Injector Cleaner", а также различные присадки в моторное масло... Изменено June 6, 2020 пользователем Massaget Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 7, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2020 19 часов назад, Massaget сказал: Коллектор снимал полгода назад, а до этого менял на нём резиновые прокладки. Промывал карб-клинером и соляркой,да он и не такой прям уж грязный был кстати. Заслонку снимал и промывал до зеркального блеска тоже не так давно, а на днях ещё раз прошёлся внутри неё карб-клинером. Меня вот мучают сомнения насчёт чистоты и правильности разбрызгивания форсунок,всё-таки время своё берёт.Но учитывая использование неплохого бензина и аккуратную манеру езды - надеюсь,что получится обойтись лёгкой степенью чистки: автохимией. Не хочется снимать их для ультразвука или менять на новые) Посмотрю,что в здешних краях есть из продукции Ликви Молли. Точно знаю,что есть "Ventli Sauber" и "Injector Cleaner", а также различные присадки в моторное масло... Добрый день. Режим аккуратной эксплуатации не прибавит форсункам здоровья. DIrect Injection + эксплуатация на оборотах, позволяет содержать их в чистоте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Massaget Опубликовано: June 7, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2020 Я не совсем понимаю за счёт чего происходит удаление отложений? То есть каким образом чистящий состав попадает на внешний корпус форсунок и отслаивает наружние загрязнения, если по идее состав вместе с бензином проходит сквозь(внутри) форсунки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2020 Все просто. Снаружи форсунка (в основном) очищается в местах, где попадает чистое топливо, то есть вблизи сопла. Удаляется нагар, мешающий распылению. Но не только, камера сгорания (и выступающая часть форсунки) очищается катализаторами горения, позволяющие сжечь нагар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Recoil Liquid Опубликовано: September 18, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2020 Здравствуйте, залил в бак Langzeit Injection Reiniger (7568). Через несколько дней (километров 50 примерно) в салоне появилась вонь, как от выхлопа тепловоза, не сильная, но неприятно.Это так работает присадка, или мне не стоит продолжать её лить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 18, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2020 47 минут назад, Recoil Liquid сказал: Здравствуйте, залил в бак Langzeit Injection Reiniger (7568). Через несколько дней (километров 50 примерно) в салоне появилась вонь, как от выхлопа тепловоза, не сильная, но неприятно.Это так работает присадка, или мне не стоит продолжать её лить? Добрый день. Источник запаха может быть абсолютно не связан с использованием присадки. По описанию больше похоже на ГСМ попавший на сильно разогретый участок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Recoil Liquid Опубликовано: September 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2020 В 18.09.2020 в 11:36, V.Chaykin сказал: Добрый день. Источник запаха может быть абсолютно не связан с использованием присадки. По описанию больше похоже на ГСМ попавший на сильно разогретый участок. Вы правы. Разобрался, как оказалось, причиной «вони» был антифриз который был очень сильно перелит. Присадка невиновата. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 22, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2020 11 час назад, Recoil Liquid сказал: Вы правы. Разобрался, как оказалось, причиной «вони» был антифриз который был очень сильно перелит. Присадка невиновата. Спасибо за ответ. Добрый день. Мы рады что разобрались) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
С.П. Опубликовано: September 22, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2020 Здравствуйте! Двиг экобуст 1.5/150, пробег подходит к 5 ткм., бенз.несте 95футура, езжу редко и по-малу (раз в неделю 5-20км в основном город, иногда 5-10км по кольцевой), еду "с потоком", "тапку в пол" не давлю. При таком режиме (для профилактики) 7568 можно применять? Или лучше иногда 7554? Тогда придётся залить бак и наматывать круги по кольцевой, пока весь не съезжу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 22, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2020 59 минут назад, С.П. сказал: Здравствуйте! Двиг экобуст 1.5/150, пробег подходит к 5 ткм., бенз.несте 95футура, езжу редко и по-малу (раз в неделю 5-20км в основном город, иногда 5-10км по кольцевой), еду "с потоком", "тапку в пол" не давлю. При таком режиме (для профилактики) 7568 можно применять? Или лучше иногда 7554? Тогда придётся залить бак и наматывать круги по кольцевой, пока весь не съезжу? Добрый день. 7554 рекомендуется минимум раз в межсервисный интервал использовать в автомобиле с непосредственным впрыском. Наматывать круги пока не закончится топливо в баке нет необходимости. продолжайте штатно использовать автомобиль после заливки присадки. 7568 оказывает профилактическое действие на топливную систему и поддерживает чистоту в ней, так же будет полезна при учете не частого использования авто, помогая сохранить топливо в стабильном состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
С.П. Опубликовано: September 22, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2020 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. 7554 рекомендуется минимум раз в межсервисный интервал использовать в автомобиле с непосредственным впрыском. Наматывать круги пока не закончится топливо в баке нет необходимости. продолжайте штатно использовать автомобиль после заливки присадки. 7568 оказывает профилактическое действие на топливную систему и поддерживает чистоту в ней, так же будет полезна при учете не частого использования авто, помогая сохранить топливо в стабильном состоянии. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ержан Опубликовано: March 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2021 Доброго времени суток. Все тот же пассат б3 моновпрыск. Вопрос касательно присадок в топливо. Долговременная, вентил саубер и т.д. так как, заливал все по очереди, вопрос следующий. Могут ли они разьедать резинки? Понимаю шланги в авто не из дерева. Дело в том что рвутся подушки под моником со скоростью света. Причем от резины вообще можно сказать ничего не остается. Последняя поям в труху до метала фирмы мейли. Даже не знаю где оставшиеся куски этой подушки, точно в двиг улетели. Может фирма стала не ахти не знаю. Просто состав резины подушки и шлангов разные. Вот и подумал может присадки не качественную резину разьедают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2021 14 минуты назад, Ержан сказал: Доброго времени суток. Все тот же пассат б3 моновпрыск. Вопрос касательно присадок в топливо. Долговременная, вентил саубер и т.д. так как, заливал все по очереди, вопрос следующий. Могут ли они разьедать резинки? Понимаю шланги в авто не из дерева. Дело в том что рвутся подушки под моником со скоростью света. Причем от резины вообще можно сказать ничего не остается. Последняя поям в труху до метала фирмы мейли. Даже не знаю где оставшиеся куски этой подушки, точно в двиг улетели. Может фирма стала не ахти не знаю. Просто состав резины подушки и шлангов разные. Вот и подумал может присадки не качественную резину разьедают? Привет! Я за многолетнюю практику применения разных присадок такого эффекта не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2021 Да, с резинками у Мейле все хуже и хуже.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ержан Опубликовано: March 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2021 Надеялся на такой ответ ))) значит мейли туфта. Спасибо за оперативность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eg0r1c Опубликовано: March 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2021 Добрый день! Мотор 1.4 TSI. Заправляю 100 G-Drive на Газпромнефть. Стоит ли добавлять данную присадку либо SPZ? Или же лить обычный 95-ый с какой то из этих присадок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2021 46 минут назад, eg0r1c сказал: Добрый день! Мотор 1.4 TSI. Заправляю 100 G-Drive на Газпромнефть. Стоит ли добавлять данную присадку либо SPZ? Или же лить обычный 95-ый с какой то из этих присадок? Здравствуйте! Лить в турбомотор 95-й бензин точно не стоит, 100-й - то, что доктор прописал. Лично у меня большой опыт использования, как Langzeit Injection Reiniger, так и SBZ вкупе с 100-м бензином Газпромнефть и Лукойл, никаких проблем никогда не выявлено, а вот польза есть, во первых машина становится немного резвее, во вторых идёт профилактика загрязнения топливной, а SBZ ещё и смазывает ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eg0r1c Опубликовано: March 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2021 19 минут назад, Brian сказал: Здравствуйте! Лить в турбомотор 95-й бензин точно не стоит, 100-й - то, что доктор прописал. Лично у меня большой опыт использования, как Langzeit Injection Reiniger, так и SBZ вкупе с 100-м бензином Газпромнефть и Лукойл, никаких проблем никогда не выявлено, а вот польза есть, во первых машина становится немного резвее, во вторых идёт профилактика загрязнения топливной, а SBZ ещё и смазывает ТНВД. Понял, как раз смотрел в сторону SBZ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eSergeY Опубликовано: April 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2021 (изменено) Здравствуйте! авто Тагер 2.3 200т.км пробег На 21 странице интересовался, но так не решился на ударные схемы, пролил пару флаконов 7568. Теперь решил "почиститься" с 26.04.21 предстоит пробег как раз по трассе туда-там-обратно примерно около 1000км, по этому прошу совета по артикулам и очерёдности заливки присадок. На руках уже есть 1993 (он же 7555 под №2, кстати что эти номера обозначают? ) не сегодня-завтра возьму 1989.... Ударная схема AcidCat Артикулы: 3964 - 7553 - 7555 -1989 -7554 - масло - 7568, может что требует коррекции, 3964 вряд ли смогу быстро достать почти нет в продаже (сказали не сезон-странно, хотя воде в баке пофиг на это) так понимаю его можно и потом применить, да и 7554 вроде не для моей системы, а 7553 имеет №3 ?!? Изменено April 21, 2021 пользователем eSergeY Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: April 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2021 В 22.04.2021 в 01:13, eSergeY сказал: Здравствуйте! авто Тагер 2.3 200т.км пробег На 21 странице интересовался, но так не решился на ударные схемы, пролил пару флаконов 7568. Теперь решил "почиститься" с 26.04.21 предстоит пробег как раз по трассе туда-там-обратно примерно около 1000км, по этому прошу совета по артикулам и очерёдности заливки присадок. На руках уже есть 1993 (он же 7555 под №2, кстати что эти номера обозначают? ) не сегодня-завтра возьму 1989.... Ударная схема AcidCat Артикулы: 3964 - 7553 - 7555 -1989 -7554 - масло - 7568, может что требует коррекции, 3964 вряд ли смогу быстро достать почти нет в продаже (сказали не сезон-странно, хотя воде в баке пофиг на это) так понимаю его можно и потом применить, да и 7554 вроде не для моей системы, а 7553 имеет №3 ?!? Добрый день. Если нет выраженных проблем с работой двигателя, то для профилактики вы можете использовать 3964- 1993-1989-масло-7568. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Амбаров Опубликовано: December 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2021 Здравствуйте, есть ли ограничения по температуре окружающей среды для 7568? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2021 Ограничений нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Амбаров Опубликовано: December 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2021 17 часов назад, Борода сказал: Ограничений нет Спасибо, это я спросил потому как лавр на аналогичных присадках пишет не ниже -5°С Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ержан Опубликовано: September 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2022 Доброго времени суток. Авто кобальт, подскажите пожалуйста какие присадки к топливу мне лить можно? Я запутался, где-то написано что у кобальта распределенный впрыск, где-то прямой. Или это одно и тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2022 4 часа назад, Ержан сказал: Доброго времени суток. Авто кобальт, подскажите пожалуйста какие присадки к топливу мне лить можно? Я запутался, где-то написано что у кобальта распределенный впрыск, где-то прямой. Или это одно и тоже? Нет, это не одно и тоже. Если предоставите данные по авто, попробуем разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ержан Опубликовано: September 10, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2022 Шевролет кобальт, узбекской сборки. 2022 год выпуска. Я книжку потерял (( Двигатель B15D2 L2C Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 10, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2022 14 часа назад, Ержан сказал: Шевролет кобальт, узбекской сборки. 2022 год выпуска. Я книжку потерял (( Двигатель B15D2 L2C Это классический рапределенный впрыск, топливо подается через впускные клапана. Для чистки можете использовать любой номерной очиститель, пока машина новая либо 1 либо 2 самые оптимальные варианты. В качестве витаминов отлично подойдет Langzeit Injection Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ержан Опубликовано: September 11, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2022 6 часов назад, V.Chaykin сказал: Это классический рапределенный впрыск, топливо подается через впускные клапана. Для чистки можете использовать любой номерной очиститель, пока машина новая либо 1 либо 2 самые оптимальные варианты. В качестве витаминов отлично подойдет Langzeit Injection Reiniger О спасибо большое. Значит могу заливать любую присадку для топлива. Только у нас в КЗ нет очистителя с номером 1 и 2. Ещё раз благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: September 18, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2022 Присадка слабая, не стоит заливать. Перешёл на art. 3903 и получил эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jeka80 Опубликовано: December 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2022 (изменено) Доброго дня! Пожскажите, для бмв 1 серии кузов F20 , турбина непосредственный впрыск, можно применять Injection Clean Light №1 и №2 хуже не будет для ТНВД и в целом будет ли эффект? ничего там не накроется? И вопрос так же по Langzeit Injection Reiniger можно ли его заливать для данной топливной системы впрыска? Пробег 68 тыс км, но много городского режима. Изменено December 7, 2022 пользователем Jeka80 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
