Langzeit Injection Reiniger
fedor74
3 часа назад, AcidCat сказал:
дабы поддержывать топливку и форсы в чистоте. недавая смолам и отложэниям там консилиум устраивать. а такжэ для того штоь вытеснялась влага и полностью прогорала раьочяя смесь..... и да ты прально сказал 2 раза в год осенью и весной лить вон тот очиститель форсунок и можно добавить кнему вентил сауьер.......
3 часа назад, Димас617 сказал:
Потому что между двумя залитиями раз в пол-года будет образовываться нагар, кокс и т.п. .... что не  есть хорошо для двигателя. А 7568 поддерживает постоянную чистоту.
Вот если вкратце - то так....
Как бы и добавить нечего) Все верно
Спасибо за информацию!
  • 3 months later...
Подскажите, как грамотно промыть систему. Солярис 1.6, 100 тыков прошёл ни разу ничего не заливал. Особых проблем нет, но мои субъективные ощущения, что тяга не та что была раньше. Ну и было несколько раз что машина разгоняется рывками но проходило. Хочу промыть ну и пользоваться какой то промывкой потом не постоянно а периодически. Заранее спасибо!
Добрый день. Ничего сложного. В Вашем случае берета флакон очистителя клапанов
1989
 заливаете в бак и выкатываете. На следующую заправку полного бака заливаете
7554 и все будет чистым
58 минут назад, Борода сказал:
1989
Воду с бака выгонять не нужно? И ещё, бак в городе выкатываю за два дня. Подойдёт такой режим или лучше все таки по трассе?
Только что, Chiko102 сказал:
Добрый день! Если есть подозрение, в том что в баке есть вода,   можно использовать Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect https://liquimoly.ru/item/3964.html
Режим для применения присадок подходит любой.
9 часов назад, Борода сказал:
1989
А потом что лить с определённой периодичностью, чтобы все было чисто?
  • 2 weeks later...
добавлю то что присадка антилед может использоваццо как вытеснитель влаги круглый год!
иногда заливаю ее профилактически и летом.
  • 4 weeks later...
Вечер в хату!
За год, пробег нового авто составил около 10К км, по совету Форумчан при каждой заправке заливаю
суперкомплекс Speed Benzin Zusatz, но так же имею в арсенале
Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger и
Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege.
Подскажите: смешивать все ТРИ комплекса или "выкатать" суперкомплекс,  потом долговременный очиститель и в конце присадку за уходом?
Изменено пользователем Eni
5 часов назад, Eni сказал:
Вечер в хату!
По очереди.
11 час назад, Eni сказал:
Вечер в хату!
Speed Benzin Zusatz и Langzeit Injection Reiniger примерно равнозначные продукты, поэтому использовать или одно или второе.
Benzin-System-Pflege так же лучше заливать отдельно.
Поэтому выкатывать присадки по очереди.
  • 2 months later...
Всем привет! Собираюсь использовать присадку liquimoly langzeit injection reiniger на tiguan 2.0 tsi. Нужно ли перед использованием этой присадки залить какую-нибудь ещё для очистки?
Пробег 60к+ и до этого всегда лил присадку рекомендованную vag.
Изменено пользователем Vag_956
1 минуту назад, Vag_956 сказал:
в принципе нет! ну если только влагу из бака убрать еще!
2 часа назад, Vag_956 сказал:
Таки вот этой почистите https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-sistem-neposredstvennogo-vpryska-topliva-direkt-injection-reiniger/
1 минуту назад, Brian сказал:
что там на 60 к ударной чистить? Постоянное применение langzeit исключает использование любых других присадок. Влагу удаляем из бака и все более ни чего и не стоит!
10 минут назад, shlpa сказал:
Ударная присадка может навредить?
1 час назад, shlpa сказал:
На фиговом бензине и дилерском масле за 60000 можно так форсы загадить, что устанешь отмывать.
1 час назад, Vag_956 сказал:
Она не ударная, она для систем непосредственного впрыска которой и оборудован мотор TSI. Специальная. И навредить она в принципе не может.
60к не пробег если человек не обозначает явно выраженные проблемы не забивайте людям мозг лишним и не потрошите кошелек дорогой химией. Директ отличная ударная промывка в принципе для любого впрыска.
Если у него в данный момент нет проблем, то это не значит, что их на таком пробеге не бывает в принципе. Мало, что ли случаев когда форсы переставали прыскать и начинали лить, бенз попадал рекой в кольца и происходило чудесное модное понятие LSPI? А по простому - поршень прогорал.
13 минуты назад, shlpa сказал:
Не имею привычки считать чужие деньги, кому-то дорого, кому-то копейки.
14 минуты назад, shlpa сказал:
Это я не оспаривал, так и есть.
1 час назад, Brian сказал:
Я лью бензин 95-100 и всегда с присадками (G drive, экто)
4 часа назад, Vag_956 сказал:
Это правильно, только вот доля моющих присадок в этих бензинах микроскопическая.
14 часа назад, Brian сказал:
...и их действие (моющих присадок в бензинах) не ощущается.  А Langzeit реально ощутим.
20 часов назад, Vag_956 сказал:
зло........секта......маркетинг!!!  ггггггг
  • 1 month later...
Здравствуйте. Прошу совета пошагово у !!!представителей!!! компании.
Тагер 2.3  пробег 172т км. ни чего не лил, заправляюсь только 92 Лукоил. Через пару недель собираюсь в дальнюю дорогу (туда, там, обратно - общей сложностью пару тыс км) в отпуск в Абхазию перед этим собирался сменить масло. Видел ударную схему AcidCat  Артикулы: 3964 7553 - 7555 - 1989 - 7554 - масло - 7568, но кажется уж ударной. Не хотел чтоб в дороге далеко от дома возникли проблемы. В ветке видел от владельца такой же машины про "мохнатый" налёт на свечах. И нужно ли менять масло после определённых последовательностей, тк оно будет залито новое, объём 8л! Может быть что-то нужно исключить, а что-то совместить, да и схема по цене не демократичная, зарплаты у нас не "Московские" без обид
Заранее благодарен
15 часов назад, eSergeY сказал:
Заранее благодарен
Я конечно не представитель компании, но есть, что сказать.
Во первых вся химия ЛМ полностью безопасна, проверено личным многолетним опытом.
Во вторых, думаю для путешествия будет достаточно взять с собой пару банок https://liquimoly.ru/catalog/zashchitnye-modifitsiruyushchie-kompleksy/superkompleks-dlya-benzinovykh-dvigateley-speed-benzin-zusatz/
Это средство и от плохого бензина защитит, и топливную систему бережно почистит.
И да, катализатор пока ещё живой, хотя електрик и намекал, что параметры по одному из датчиков завалены, говорит езди пока, хотя почти уже все выбили кат и перепрошились
57 минут назад, eSergeY сказал:
Speed Benzin Zusatz каталику навредить не может, скорее наоборот.
