1. Но ведь одно средство - для постоянного исопльзования, а второе - для разового (раз в 2000км)?
2. Означает ли это, что полулярный Лангзейт исчезнет из продажи?
Прошу прощения, не туда посмотрел, я подбирал аналог под предыдущий пост. Аналогом Лонгзайта будет Speed Benzin Zusatz: http://catalogue.liq...405&like_name=1
LIK Вы не ответили на 2 вопрос :blush:
на сколько замена будет соизмеримой? ведь на сайте они не являются заменителями друг другу
Вот блин второй день как вернулся на форум и каждый день здесь "сюрпризы"
тока подсел не лангезет и на тебе ... :sad::mad::resent: а с ним свечки такие белоснежные стали ....
А с чего вы взяли, что Лангзайт должен исчезнуть? Где то была такая информация? Нет, тогда не надо заранее поднимать панику.
P.S. bsa перестаньте флудить. В следующий раз буду удалять. Пока :warning:
Добрый день ! В данный момент залито в авто Сератек и Injection Reiniger Effectiv хотя проблем с движком нет. Собираюсь как и многие в крым и учитывая незнакомые заправки по дороге хотелось бы обезопасить себя, вопрос стоит ли заливать эту присадку в бензин Langzeit Injection Reiniger или достаточно залить будет через 2000 км еще раз Injection Reiniger Effectiv и все будет ок? Пока искатал полбака с Reiniger Effectiv внутри.
При заправке топливом сомнительного качества, под рукой, стоит иметь Октан-плюс: http://catalogue.liq...09&like_name=1. Не лишним в дороге, может быть и применение Langzeit Injection Reiniger.
Как октан плюс влияет на свечи? У меня как раз была баночка этого ср-ва. Воспользоваться в дороге не пришлось, по причине более-менее нормального топлива. Однако просто оставлять или дарить кому то было жалко, поэтому вылил в бак, с топливом из колонки Росснефть(Москва). После этого понял, что двс затроил. Не думаю, что топливо, т.к. на этой колонке заправлялся не однократно. Выкрутил свечи, на них налёт тёмно-коричневого цвета, с волосатой бахромой. Поменял свечи - всё стало хорошо.
Сейчас постоянно пользуюсь Договременным очистителем инжектора. Замечаний нет, правда и не знаю каков эффект, потому что лью его с пробега 10.000 км. Сейчас 60.000. Надеюсь, что чистит всю систему, как и заявлено производителем.
Потемнение электродов свечей, при использовании этой присадки это нормально, но вот "волосатый налет" это странно. Спасибо за информацию, будем консультироваться с нашими немецкими коллегами.
Если не затруднит, дайте пжл. ответ мне в личку, что скажут немецкие коллеги. Если пригодится : бензин - 92, двс лицензионный мерседес -111 серии, 2.3 литра, авто -Тагер.
Хорошо.
Как раз задумался пересесть на данный аналог, не потеряю ли эффективность поддержания топливной системы в чистоте при эксплуатации автомобиля в Московских пробках (90%)?
Эффективность от этого не пострадает.
Так всё же, чем отличаются эти две присадки? Какая лучше подойдет для нового авто?
Для нового авто все же, на мой взгляд, лучше использовать Speed Benzin Zusatz: http://catalogue.liq...405&like_name=1 .
Эта присадка создана на основе новейших разработок и присадок к топливу. Кроме того, имеет нулевую зольность, что важно для авто со стандартами Евро 4/5.
Но ведь Speed Benzin Zusatz был разработан намного раньше,чем Langzeit. И на сколько мне известно Langzeit позиционируется как замена Zusatz?
Формула Speed Benzin Zusatz уже адаптирована под уровень Евро 4/5 и с успехом продается в Германии. Составы отличает упаковка, способ применения и цена.
P.S. Выврдить из ассортимента Speed Benzin Zusatz пока ни кто не собирается.
Если двигатель под Евро 5, а бензин скорее всего Евро 3/4, будет положительный эффект?
А что вы ждете от этого препарата? Если вы постоянно используете топливо хорошего качества, не стоите в пробках и постоянно пользуетесь очистителями топливной системы, то эффект будет мало выражен. В противном случае, положительный эффект вы его почувствуете.
Топливо не всегда хорошего качества. 5 из 7 дней в неделю езжу по городу, соответственно и в пробках стоять приходится. Сейчас использую Langzeit. Есть смысл переходить на Zusatz? Так же есть желание попробовать Speed Tec..
Большого смысла переходить на Zusatz нет. Как я уже написал, по своему действию это практически одинаковые продукты. Ничего против применения Speed Tec сказать не могу, буду только "за".
Мы снова пришли к тому, что это одно и тоже, только в разных упаковках,ибо стоят примерно одинаково, и заливаются оба перед заправкой. Ну чем то они должны по составу различаться?
Да, по действию эти составы одинаковы, но составы у них разные. Это я вам и пытаюсь объяснить уже "битый час".
...... Ничего против применения Speed Tec сказать не могу, буду только "за".
лучше дополнительно к ланцайту или вместо?
Если дополнительно, то что с пропорциями?
Можно вместе. 1 банка Speed Tec и согласно инструкции по применению Langzeit Injection Reiniger.
т.е. заправив полный бак бензина - 45л, я заливаю туда еще 250 мл Speed Tec и 45 мл Langzeit Injection Reiniger? До или после заправки неважно?
И не нанесет ли это вред катализатору?
Изменено пользователем globus
Катализатору вред не нанесет, а вот присадки использовать следует перед заправкой. Так они лучше и быстрее перемешаются с топливом.
скажите, присадка Benzin-System-Pflege подходит для двигателей TSI ? спасибо
Изменено пользователем Penoplast
Данная присадка подходит для дюбых систем впрыска топлива.
TSI, там же прямой впрыск, а эта присадка "Рекомендована для моторов с непосредственным впрыском."
Вопрос представителям компании, какую еще очищающую, ухаживающую присадку можете порекомендовать для систем прямого впрыска?
Прямой впрыск и непосредственный впрыска это одно и тоже.
Для поддержания системы в рабочем состоянии заливайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=593&like_name=1
Добрый день ! Есть такая ситуация,машина Lexus GX460, ноябрь 11 года,пробег 23 т.км,на холостых есть небольшая вибрация,причем на передаче ее нет,только на нейтрали или в паркинге,свечи поменяли месяц назад,так же воздушный фильтр,ничего не изменилось,при том еще и как то ватно стало по динамике,машина ездит в основном по городу.
Хочу почистить сначала этим http://catalogue.liq...atalogue_id=297
после вот этим http://catalogue.liq...atalogue_id=592 или лучше этим ? http://catalogue.liq...atalogue_id=593
ну и напоследок для профилактики заливать Langzeit.
в связи с чем вопрос,как сделать лучше или может по-другому посоветуете,что-то пропустить ?
Изменено пользователем cusco
