Langzeit Injection Reiniger
fedor74
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким средством можно промыть топливную систему и инжектор? Ваз 2111, 2000 года выпуска, пробег 133 тысячи. На машине увеличен расход топлива.
Начать стоит с очистки клапанов. Для этой цели могу предложить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=297. Затем Очиститель инжектора: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=594 и для постоянного  поддержания системы в рабочем состоянии, при каждой заправке: liquimoly.ru/product_view.php?id=594
Для поддержания системы в чистоте при каждой заправке, наверное, всё-таки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595 (Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568)).
Согласен, уже исправил
Начать стоит с очистки клапанов. Для этой цели могу предложить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=297. Затем Очиститель инжектора: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=594 и для постоянного  поддержания системы в рабочем состоянии, при каждой заправке: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток! Сделал как все советовали. Изменений пока не заметил. Вылил почти весь тюбик  7568, перед эти как советовали 1989. Не знаю, может все в порядке было. Посмотрю что будет дальше. Посоветуйте какое масло заливать в двигатель и коробку вашего производителя.Кажется мне что присадки для топлива это все фикция, что бы что-то впарить. С трудом верится что какая-либо жидкость поможет почистить какую-либо деталь и не повредить этим ненужным в двигателе нагаром работе двигателя. А дальше посмотрим.
1.Моторное масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742.
2. Тип коробки (МКПП или АКПП)?
  • 1 month later...
Здравствуйте. Использую постоянно данную присадку 7568. Работа двс нравится с ним. Но когда 2500-3000ткм назад делал две промывки, сначала очистителем клапанов, а потом 7555 инжектора, то не добавлял сначала 7568. Но звук двс стал жестким и я добавил при тех промывках 7568 и звук двс стал снова нормальным/приемлемым.
Сейчас снова хочу повторить 7555. Скажите можно ли вместе использовать 7555 и 7568? Не будет ли перебора в присадках? Или же потерпеть полный бак с одним 7555?
Благодарим Вас, что Вы являетесь старым поклонником нашей продукции.
При наших условиях эксплуатации, прежде всего это относится к качеству топлива,  Ваше желания вполне понятны. При этом, черезчур усердствовать не стоит. Нужно всегда помнить, что Вы имеете дело с химией. Отсюда вывод, увлекаться смешиванием присадок в одном баке не стоит. Если Вы постоянно используете арт. 7568, то смысла параллельно лить ещё и арт. 7555 уже нет.
:) Ясно, спасибо. Решил как бы закрепить результат. Но раз не требуется тогда отложу до "лучших" времен. Благо срок годности унего кажется не малый. И результат от использования чистящих уже есть: средний расход город/трасса 70/30% упал на поллитра с 6л до 5,5л,а также минимальный и средний расход по трассе 4 и 4.5л на 100км соответственно, что практически соответствует паспортным данным, при том что пробег авто уже 180ткм.
  • 9 months later...
Добрый вечер.
Присматриваюсь к топливным присадкам LM
Посоветуйте пожалуйста с чего начать и куда идти дальше?
Авто:
VW Golf 5 2008 1.4 BUD атмосферный
Пробег: 125 000 км, 90% город
До этого топливные присадки не использовались.
Выраженных проблем при пуске или движении нет.
Изменено пользователем Blinks
Добрый вечер.
Авто:
Добрый. Попробуйте для начала арт. 7568
  • 1 month later...
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня Mondeo с двигателем 2л. турбо (ecoboost) с непосредственным впрыском. Пробег 75 тыс.
Залил для профилактики injection reiniger light, откатал бак, всё хорошо. Ощущения вроде как положительные.
После этого стал заливать при заправке Langzeit Injection Reiniger. Пропорции соблюдаю верно, 10 мл. на 10 литров топлива, т.е. на мой полный бак в 70 литров залил 2 раза по 35 из мерной пробочки.
И вот к середине бака, начал замечать что на холодную при утреннем пуске ХХ стал не совсем ровный. Мотор ощутимо подёргивает. Длится это минуты 2-3, затем с прогревом все вибрации проходят, обороты выравниваются и стоят как вкопанные. Двигатель работает хорошо, никаких ошибок нет, субъективно даже улучшилась тяга и динамика, хотя не знаю с чем связано. Бензин 98й (заправку не менял).
Вот мне интересно, влияет ли как-нибудь данная присадка на октановое число, или ещё на что-то. Может смесь стала слишком богатая? Не могло ли что-то засориться в системе впрыска? И вообще был ли кем-нибудь описан подобный эффект, а именно - нестабильность работы на холодную? Просто раньше утром подобных поддёргивания мотора не замечал, только с присадкой пришло.
У меня ещё прикуплен Direct injection reiniger, лежит в багажнике, как раз для систем непосредственного впрыска. Вот думаю залить его потом уже в новый бак или можно сейчас долить пол бака и залить? Можно ли смешивать ваши присадки? Или всё же стоит выкатать эту до конца.
Спасибо за ответ заранее.
Изменено пользователем aleksei-klin
Направление мыслей по поводу применения Langzeit Injection Reiniger почти правильное, но причина в Вашем случае скорее всего все-таки в бензине. В Ваш автомобиль рекомендовано топливо с октановым числом 95. "Честный" 98 у нас редкость и скорее всего Вы пользуетесь топливом которое сделано из 95 добавлением присадок. Несмотря на то, что Langzeit Injection Reiniger на октановое число не влияет, все же определенные присадки (катализаторы горения) в составе топлива и в составе Langzeit Injection Reiniger "суммируются" и мы получаем некоторую "передозировку", под которую двигатель вводит коррекции времени впрыска. В первую очередь улучшается тяга и динамика, но есть и побочный эффект - в начале прогрева (пока не прогреты кислородные датчики) двигатель с такими большими значениями коррекции работает нестабильно - блок управления "подбирает" состав смеси при каждом пуске. В Вашей ситуации можно рекомендовать переход на 95-й бензин с данной присадкой.
По поводу Direct injection reiniger его лучше залить в новый бак выкатав топливо - в противном случае мы еще больше усугубим ситуацию с передозировкой катализаторов горения, и опять же лучше в 95-й...
Спасибо большое за подробный ответ! Дейстивтельно похоже на правду. Я когда лил injection reiniger light ничего похожего не заметил, но лил в 95-й. Я просто иногда 98й лью, иногда 95й. Тут почему-то решил 98-го залить. Вот видимо и результат. И действительно машина как будто в динамике прибавила.Тогда выкатаю этот бензин и 95м зальюсь, посмотрю как будет. А потом уже и Direct injection reiniger опробую.
Спасибо, действительно переход на обычный 95й бензин решил проблему дёрганий двигателя на холодном прогреве. Откатал бак 95-го и начал опять добавлять Langzeit Injection Reiniger. Всё таки хочу сказать что он каким-то образом влияет на динамику. Ну не может быть это плацебо, машина начинает ехать лучше)))
Машина действительно едет лучше! Мои "Жигули" без присадки начинают стонать просто! А с нею - не нарадуюсь. И в горку лучше... и на низах лучше...
Недавно стал лить в Тойоту-КаринуЕ. Так и там результат заметен! Ушли дёрганья на низких оборотах, в остальном сказать что-то сложно, особых проблем не было. Но присадку эту полюбил давно - оправдывает себя!
Спасибо за отзыв.
С позволения Админов задам вопрос по теме и один нет.
Скажите, в состав Langzeit Injection Reiniger входит ацетон?  Я лично запаха ацетона совсем не чувствую , несколько раз проливал присадку на руку... пахнет может даже бензином.  Этот вопрос по теме.
Теперь второй.
На нашем форуме возникла тема о добавлении чистого ацетона в бак с бензином, ну на пример из расчета 1-1.5% от объема заправляемого бензина ( именно бензина).  Вроде как тем самым повышая ОЧ бензина и очищая поршневую группу двс. Ну и топливную систему в целом. И даже уменьшается расход, при этом.
Будут какие-либо комменты?
Говорят субаристы чуть ли не поголовно сидят на ацетоне. :blink:
Теперь второй.
насколько помнится - про ацетон уже было
поиск по слову АЦЕТОН в разделе АВТОХИМИЯ думаю поможет
Чувствую себя не ловко. Что то я даже и не подумал об этом. Спасибо, посмотрю.
Нашел, почитал. Еще раз спасибо. :read:
  • 1 month later...
Здравствуйте ,   speed benzin zusatz или langzeit ingection reiniger  что из этих комплексов лучше подходит для лета,что лучше для зимы (автомобиль prius 20)
keine Rolle, не имеет значения.
Понятно,благодарю!
  • 4 weeks later...
1. Как сочетается Benzin-System-Pflege с Langzeit Injection Reiniger - стоит ли лить и первое и второе вместе или достаточно только Langzeit Injection Reiniger и в Benzin-System-Pflege в таком случае нет необходимости?
2. Есть смысли использовать Speed Benzin Zusatz совместно с Benzin-System-Pflege и/или с Langzeit Injection Reiniger или, опять же, при использовании одного смысл использования другого теряется?
Продуктов очень много, а вот как они друг с другом сочетаются совсем не понятно - замещает ли один продукт другой или нет, если да, то в какой мере...
Может некий FAQ сделаете на этот счёт - уверен таких вопросов очень много. Одно дело, когда просто купил присадку и залил, а другое дело, если используешь много продуктов LM постоянно... Какой-нибудь мини-справочник в виде: "этот продукт сочетается с этим продуктом....а при постоянном использовании этого продукта не имеет смысла использовать это, возьмите лучше это....и тп"
Изменено пользователем denis.press
1. девиз компании ЛМ-ненавреди! и поэтому все присадки от компании лм (бензинзиновые с бензиновыми а дизельные с дизельными) -мешаются между собой но лучше не мешать а дать одной присадке отработать а потом залить другую. исключения по смешиванию присадок есть но это для пиковых ситуациях когда надо чтото очень сильно отмыть. -это уже другая песня и все индивидуально у каждого своя схема. был случай тут на форуме ктото писал что он в потемках заместо присадки в топливный бак залил промывку пятиминутку для масляной системы -мотор непомню какой бензин или дизель..... :) и ничего! как оказалось ( борода коментировал) что просто получится жесткая очищающаяя смесь для форсунок и топливки  но ЛУЧШЕ ТАК НЕПОВТОРЯТЬ.  :)
пример---как вариант смешивания (дизель) зимой заливаю антигель в speed diesel zusatz.
. Benzin-System-Pflege -это защитно профилактическая присадка длительного действия -эфект от которой сохраняется на протяжении 2000 км. лить его есть очень даже весомый смысл. (см. описание продукта на сайте)
2.
denis.press
Есть смысли использовать Speed Benzin Zusatz совместно с Benzin-System-Pflege???
-- см. выше. ...
и/или с Langzeit Injection Reiniger- --
а вот это уже скорее ежедневная присадка  аналогичная Speed Benzin Zusatz....  что лучше и удобней-выбираеш сам они обе хороши :)
denis.press
Продуктов очень много,-
....хотелось бы больше :) если реч о топливных присадках в бензин :) их всего то 12 штук
......см. пункт 1.
..... сходство есть в промывках масляной системы один и тотже продукт может быть упакован в разные тары...
по замещению вот эти 2 как я понимаю (из личного опыта)  Speed Benzin Zusatz и Langzeit Injection Reiniger- и опять же тара их рознит по большому счету...
есть еще присадки в масло в разной таре. атф . ну и моторные масла :)
denis.press
....... для этого и существует форум  и сайт с описанием продукции :):) все индивидуально! и у каждого свои пожелания и ожидания К продукции лм и ОТ нее поэтому спрашивай нестесняйся! народ здесь опытный и наши профи всегда поправят если кто то не то посоветует или ошибется :)
нз4т :)
Пробовали, FAQ не читают`c.....
  • 3 months later...
Здравствуйте, тема большая нет времени все пересматривать, возможно ответ уже есть, заранен извиняюсь за повтор. Вопрос : за счёт чего достигается заявленная оптимизация сгорания топлива, есть катализатор горения?
Да, присутствует катализатор горения.
Можно ли заливать вместо долговременного очистителя присадки , которые льют раз в 2000 км, номера 1-3? Жена не очень справляется с заливкой при каждой заправке.
Изменено пользователем ekzo555
1 час назад, ekzo555 сказал:
я бы, наверное в таком случае, использовал MTX или Ventil Sauber (чередовал по 2000), особенно зимой и в межсезонье
или на крайняк самую лёгкую-дешёвую - это же для профилактики - незачем переплачивать
собственно их и использую - Ventil Sauber - при смене масла (параллельно с 200км промывкой), а с MTX ставлю на зимний прикол... ну и лангезет постоянно ))
ИМХО
http://www.lm-shop.ru/autochemistry/additives-gasoline/
Изменено пользователем bsa
15 час назад, ekzo555 сказал:
возми спид бензин зусатз или лангзейт инжектион райнигер. ( ну кароч то што ты пименяеш)  колпачками мерными надои нужные дозы в пузыри из под колы которые по 0.5 кинь их в багажник жене и скажи что при каждой заправке выливать пузырь. как останется 1 полный типа сообщи мне. делов то...... сам так делаю тока на дизеле :)
