Streider Опубликовано: June 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2016 (изменено) Спасибо за советы! А антилед можно в полный бак лить? Или только как написано в мануале-половина бака? Изменено June 22, 2016 пользователем Streider Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: June 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2016 3 минуты назад, Streider сказал: Спасибо за советы! А антилед можно в полный бак лить? Или только как написано в мануале-половина бака? минимум 30-35 литров максимум как по аннотации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: June 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2016 я лью всю химию, любую химию на 35 литров. Все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2016 Только что, Streider сказал: Спасибо за советы! А антилед можно в полный бак лить? Или только как написано в мануале-половина бака? ево еще можно круглый год лить он как вытеснитель влаги работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2016 блин вот меня глюкнуло то или форум? только что это все пиал человеку на 1.4 тси от вага.... хм.... а старый атмо да.вентил саубер пойдет..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: June 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2016 19 минут назад, AcidCat сказал: блин вот меня глюкнуло то или форум? только что это все пиал человеку на 1.4 тси от вага.... хм.... а старый атмо да.вентил саубер пойдет..... А вот вопрос:Очистители инжектора клапан не чистят?Или только Вентил Заубер это делает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2016 Только что, Streider сказал: А вот вопрос:Очистители инжектора клапан не чистят?Или только Вентил Заубер это делает? присадки в общем порядке проходят по топливке и сгорают в котле . но коплексное действие они оказывают естественно.. просто у каждой из них разный химсостав ориентированый на те или иные отложения для вступления в реакцию с ними . состав присадки для очищения инжектора есесно пападает во впуск и сгорает. есесно не без пользы. но до этого он при рабочей тмп форсунок уже выработал свою дозу очищающих компонентов на иглах и распылах форсунок.... примерно так...... если я не прав то мудрейшый борода меня поправит :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: June 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2016 Купил данный очиститель, но никак не могу разобраться, как же в бак залить? Открыл крышку, там внутри штырь в мерной колбе.Как дозировать? Пробовал потрясти— ничего не выходит.Может кто нибудь написать инструкцию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: June 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2016 1 hour ago, Streider said: Купил данный очиститель, но никак не могу разобраться, как же в бак залить? Открыл крышку, там внутри штырь в мерной колбе.Как дозировать? Пробовал потрясти— ничего не выходит.Может кто нибудь написать инструкцию? Нажимаете на бутыль и жидкость начинает перетекать в полость с мерными делениями. Жмёте до нужного уровня. 10 мл=10 л бензина Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 8 часов назад, ekzo555 сказал: Нажимаете на бутыль и жидкость начинает перетекать в полость с мерными делениями. Жмёте до нужного уровня. 10 мл=10 л бензина Да что то жму-жму, еле выдавил 10 мл, больше ни в какую. Либо у меня какая-то бутыль бракованная( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 Это удивительно, никогда такого не было. Упаковок с таким дозатором у ЛМ достаточно много. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 Хорошо, с закрытой крышкой жать или с открытой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас617 Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 2 минуты назад, Streider сказал: Хорошо, с закрытой крышкой жать или с открытой? С ЗАКРЫТОЙ! А то всё выплеснется наружу! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 2 минуты назад, Димас617 сказал: С ЗАКРЫТОЙ! А то всё выплеснется наружу! Значит я все правильно делаю, но все равно жидкости больше не становится в мернике. Ну ладно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 При выдавливании нужно открутить на полоборота верхнюю крышечку, чтобы не создавалось противодавление. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
s178 Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 9 минут назад, Борода сказал: При выдавливании нужно открутить на полоборота верхнюю крышечку, чтобы не создавалось противодавление. .. ну и флакон не забывать держать крышкой вверх ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас617 Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 13 минуты назад, Борода сказал: При выдавливании нужно открутить на полоборота верхнюю крышечку, чтобы не создавалось противодавление. Надо же... НИКОГДА подобным не заморачивался! Сколько лет уже пользуюсь - никогда крышечку не приоткручиваю. Всегда всё выдавливается нормально. Я полагал, что в крышечке что-то вроде клапана, который не даёт создаваться "противодавлению"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 Никакого клапана там нет. Наверное давите как положено... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 Всем спасибо, добрые люди показали как надо. Я просто вверх ногами держал. ВОт такой я криворукий)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 У меня при открытой крышке ничего не выплескивается. Жидкость легко выдавливается. Наверное флакон бракованный попался. Уже несколько флаконов попользовал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubezahl Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 Можно ли использовать Langzeit Injection Reiniger вместе с "моющим" бензином ВР Ultimate 98? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2016 5 часов назад, Streider сказал: Всем спасибо, добрые люди показали как надо. Я просто вверх ногами держал. ВОт такой я криворукий)) ЭТА ПЯТЬ! :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Паревуар Опубликовано: August 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2016 Здравствуйте! Вопрос по продукту. Меняет ли он теплотворность бензина? Заметил сразу же после начала использования, что мотор стал прогреваться быстрее, а на трассе температура стала понижаться менее охотно, в режиме естественного обдува радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2016 1 час назад, Паревуар сказал: Здравствуйте! Вопрос по продукту. Меняет ли он теплотворность бензина? Заметил сразу же после начала использования, что мотор стал прогреваться быстрее, а на трассе температура стала понижаться менее охотно, в режиме естественного обдува радиатора. Там по моему содержится катализатор горения, поэтому, вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2016 Нормальное действие катализаторов горения, они там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Паревуар Опубликовано: August 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2016 (изменено) 8 часов назад, Борода сказал: Нормальное действие катализаторов горения, они там есть. Спасибо! Не думал, что будет такой сильный эффект, такая маленькая доза и так сильно отличается рост температуры двигателя с и без присадки. Изменено August 17, 2016 пользователем Паревуар Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2016 17 часов назад, Борода сказал: Нормальное действие катализаторов горения, они там есть. Можно всю зиму лить, чтобы быстрей мотор грелся. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2016 Можно лить всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2016 Вобщето это для каждодневново применения и ОЧЕНЬ ОТЛИЧНАЯ присадка! рекомендую! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
