Эдуард22 Опубликовано: August 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2016 В 23.04.2009 в 14:46, fedor74 сказал: Здравствуйте. Пробег на авто 50000 км. все это время лил Kastrol TBE, сейчас решил попробовать Langzeit Injection Reiniger. Эти присадки идентичны по составу и по действию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2016 Здравствуйте. Они близки по действию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард22 Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 В 26.08.2016 в 11:57, Борода сказал: Здравствуйте. Они близки по действию. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nekit2793 Опубликовано: October 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2016 (изменено) Приветствую. Имеется Honda CR-V 96 г., ДВС B20B, пробег 100500+ по тахометру 200000+ . Недавно приключилось залить полный бак некачественного топлива, что появились проблемы с запуском и ХХ, тот бензин я выкатал, дроссельную заслонку и тп почистил, поведение ДВС нормализовалось (но появилась какая-то небольшая вибрация, не факт что это как-то связано), но осадочек остался, думаю промыть форсунки, с их демонтажем (через месяц-два) , но предварительно хотелось бы чутка почистить всю топливную систему. Вот я и думаю, если все-равно буду чистить форсунки пожестче средство взять, или все же для что-то помягче? Изменено October 13, 2016 пользователем nekit2793 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2016 33 минуты назад, nekit2793 сказал: Приветствую. Имеется Honda CR-V 96 г., ДВС B20B, пробег 100500+ по тахометру 200000+ . Недавно приключилось залить полный бак некачественного топлива, что появились проблемы с запуском и ХХ, тот бензин я выкатал, дроссельную заслонку и тп почистил, поведение ДВС нормализовалось (но появилась какая-то небольшая вибрация, не факт что это как-то связано), но осадочек остался, думаю промыть форсунки, с их демонтажем (через месяц-два) , но предварительно хотелось бы чутка почистить всю топливную систему. Вот я и думаю, если все-равно буду чистить форсунки пожестче средство взять, или все же для что-то помягче? Я бы начал с клапанов http://liquimoly.ru/item/1989.html потом инжектор этим http://liquimoly.ru/item/7555.html и в заключении перешёл бы на http://liquimoly.ru/item/7568.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2016 58 минут назад, nekit2793 сказал: Приветствую. Имеется Honda CR-V 96 г., ДВС B20B, пробег 100500+ по тахометру 200000+ . Недавно приключилось залить полный бак некачественного топлива, что появились проблемы с запуском и ХХ, тот бензин я выкатал, дроссельную заслонку и тп почистил, поведение ДВС нормализовалось (но появилась какая-то небольшая вибрация, не факт что это как-то связано), но осадочек остался, думаю промыть форсунки, с их демонтажем (через месяц-два) , но предварительно хотелось бы чутка почистить всю топливную систему. Вот я и думаю, если все-равно буду чистить форсунки пожестче средство взять, или все же для что-то помягче? Brian дал исчерпывающую рекомендацию. Вибрация может быть последствием, диагностируйти подушки двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2016 1 час назад, AZhuravskiy сказал: Brian дал исчерпывающую рекомендацию. Вибрация может быть последствием, диагностируйти подушки двигателя. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: October 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2016 Доброго дня! Не совсем понимаю чем эта Присадка отличается от 3903? 3903 получается более экономичная? Какой объём колпачка на 3903? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2016 Доброго дня. Разница есть и довольно существенная. В Langzeit Injection Reiniger большее количество катализаторов горения, а рекомендованная концентрация как раз меньше, чем 3903. Объем колпачка 25 мл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubezahl Опубликовано: December 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2016 В 17.10.2016 в 08:16, Борода сказал: В Langzeit Injection Reiniger большее количество катализаторов горения Не могли бы вы пояснить мне, как полному дилетанту, что такое катализатор горения и зачем он нужен? Я использую эту присадку уже полгода, и, честно говоря, был уверен, что использую её с одной целью - чистота форсунок. А тут, оказывается, еще и какой-то катализатор.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2016 Добрый день. Катализаторы горения - вещества, помогающие сжечь то, что обычно не горит. Простая иллюстрация из школьного курса химии. Попробуйте поджечь спичкой кусочек сахара. От будет трещать плавиться, но не гореть. А потом испачкайте тот же кусок в табачном пепле и снова подожгите. Он будет гореть! Так в двигателе можно сжечь нагары и прочие загрязнения без вреда и полностью, а также повысить мощность за счет более полного сгорания топлива. Катализаторы, понятно, используются другие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2016 11 час назад, Rubezahl сказал: Не могли бы вы пояснить мне, как полному дилетанту, что такое катализатор горения и зачем он нужен? Я использую эту присадку уже полгода, и, честно говоря, был уверен, что использую её с одной целью - чистота форсунок. А тут, оказывается, еще и какой-то катализатор.. насколько мне понятно то это состав входящий в присадку или основа ее позволяющий доконца жжэгать несгораемые частицы топлива как в системе питания так и в катализаторе. тем самым образующий чистоту выхлопа и защищающий камеру сгорания свечи и катал от загрязнения и нагара. по другому разбавляет говеное топливо шоп лутше горело. но это поверхностноо. для более глубокого понимания подождем ответ бороды :) а присадку ты используеш по назначению-несомневайся :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2016 10 минут назад, AcidCat сказал: насколько мне понятно то это состав входящий в присадку или основа ее позволяющий доконца жжэгать несгораемые частицы топлива как в системе питания так и в катализаторе. тем самым образующий чистоту выхлопа и защищающий камеру сгорания свечи и катал от загрязнения и нагара. по другому разбавляет говеное топливо шоп лутше горело. но это поверхностноо. для более глубокого понимания подождем ответ бороды :) а присадку ты используеш по назначению-несомневайся :) С ней, к стати, тачка ещё и валить получше начинает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2016 2 минуты назад, Brian сказал: С ней, к стати, тачка ещё и валить получше начинает. на бензиновых это замметнее-согласен :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubezahl Опубликовано: December 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2016 В 02.12.2016 в 09:06, Борода сказал: Добрый день. Катализаторы горения - вещества, помогающие сжечь то, что обычно не горит. Простая иллюстрация из школьного курса химии. Попробуйте поджечь спичкой кусочек сахара. От будет трещать плавиться, но не гореть. А потом испачкайте тот же кусок в табачном пепле и снова подожгите. Он будет гореть! Так в двигателе можно сжечь нагары и прочие загрязнения без вреда и полностью, а также повысить мощность за счет более полного сгорания топлива. Катализаторы, понятно, используются другие. Спасибо большое, вполне доступно и понятно. В 02.12.2016 в 10:10, Brian сказал: С ней, к стати, тачка ещё и валить получше начинает. Это я тоже заметил, кстати. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: December 7, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2016 (изменено) Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, надеюсь ответ гуру дадут здесь, а написать решил вот почему. Летом пользовался долговременным очистителем инжектора LM , все супер. Сейчас вопрос встал в связи с тем, что после заправки на Luk проверенной заправочной станции машина завелась с троением и ошибкой по катушке зажигания 1320. Ошибка ушла после новой заводки, возможно дело в катушке, а не в топливе, но хотел бы все таки проводить профилактику топливной. Что посоветуете? Может быть какой-то комплекс промывок? Авто 2001 г. двигатель QG18DE 1,8 л Nissan Avenir пробег 210 тыс. бензин Изменено December 7, 2016 пользователем Berserk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2016 4 часа назад, Berserk сказал: Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, надеюсь ответ гуру дадут здесь, а написать решил вот почему. Летом пользовался долговременным очистителем инжектора LM , все супер. Сейчас вопрос встал в связи с тем, что после заправки на Luk проверенной заправочной станции машина завелась с троением и ошибкой по катушке зажигания 1320. Ошибка ушла после новой заводки, возможно дело в катушке, а не в топливе, но хотел бы все таки проводить профилактику топливной. Что посоветуете? Может быть какой-то комплекс промывок? Авто 2001 г. двигатель QG18DE 1,8 л Nissan Avenir пробег 210 тыс. бензин Все схемы промывок довольно подробно описаны в теме! Поиск вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2016 10 часов назад, Berserk сказал: Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, надеюсь ответ гуру дадут здесь, а написать решил вот почему. Летом пользовался долговременным очистителем инжектора LM , все супер. Сейчас вопрос встал в связи с тем, что после заправки на Luk проверенной заправочной станции машина завелась с троением и ошибкой по катушке зажигания 1320. Ошибка ушла после новой заводки, возможно дело в катушке, а не в топливе, но хотел бы все таки проводить профилактику топливной. Что посоветуете? Может быть какой-то комплекс промывок? Авто 2001 г. двигатель QG18DE 1,8 л Nissan Avenir пробег 210 тыс. бензин Здравствуйте, скорее всего эта проблем не связана с топливной системой, но профилактика не повредит. Воспользуйтесь артикулом 7555, Injection Clean Effectiv. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: December 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2016 (изменено) On 08.12.2016 at 9:58 AM, Борода said: Здравствуйте, скорее всего эта проблем не связана с топливной системой, но профилактика не повредит. Воспользуйтесь артикулом 7555, Injection Clean Effectiv. Доброго времени суток. Да, верно - сегодня ошибка 1320 повторилась. Свечи новые, но после снятия - одевания фишек на катушки работа стабилизировалась. Начну с чистки контактов катушек и фишек очистителями 7510 и 8047. Если ошибка будет повторяться, заменю катушки. Спасибо за советы! Изменено December 13, 2016 пользователем Berserk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2016 Флуд удалил. Просьба ко всем, писать по теме ветки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jurist Опубликовано: January 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2017 Борода, здравствуйте. Подскажите, на сколько литров расчитан флакон Langzeit Injection Reiniger? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis.press Опубликовано: January 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2017 (изменено) 5 минут назад, Jurist сказал: Борода, здравствуйте. Подскажите, на сколько литров расчитан флакон Langzeit Injection Reiniger? Тут же написано всё предельно понятно, в том числе и ёмкость флакона: http://liquimoly.ru/item/7568.html "Добавить из расчета 10 мл (емкость дозатора) на каждые 10 л топлива. " Изменено January 18, 2017 пользователем denis.press Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: February 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2017 Доброго дня коллеги! Скажите, пожалуйста, если постоянно используешь Langzeit Injection Reiniger , есть ли надобность в других присадках в бензин? Удалитель воды наверное обязательно 1-2 раза в год? Какие еще присадки в топливо желательно использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubezahl Опубликовано: February 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2017 15 минут назад, ekzo555 сказал: Доброго дня коллеги! Скажите, пожалуйста, если постоянно используешь Langzeit Injection Reiniger , есть ли надобность в других присадках в бензин? Удалитель воды наверное обязательно 1-2 раза в год? Какие еще присадки в топливо желательно использовать? C моей точки зрения других присадок не нужно, однако я заливал как бесприсадочный, так и присадочный (экто) бензин, добавляя langzeit injection reiniger, проблем нет и не было. Наоборот, уже года 3 не вспоминаю о топливной системе, свечи меняю по регламенту раз в 60 тыс и всё хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 (изменено) 5 часов назад, ekzo555 сказал: Доброго дня коллеги! Скажите, пожалуйста, если постоянно используешь Langzeit Injection Reiniger , есть ли надобность в других присадках в бензин? Удалитель воды наверное обязательно 1-2 раза в год? Какие еще присадки в топливо желательно использовать? Ну чисто теоретически думаю что langzeit самодостаточная присадка! Дополнять её можно разве что: - Антилед Fuel Protect без него точно ни как ну и - Ventil Sauber вещь нужная и ударная для чистоты клапанов Уважаемый Борода прокомментируйте пожалуйста! Ваше мнение всегда в Почете. Спасибо. Изменено February 16, 2017 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 4 часа назад, shlpa сказал: Ну чисто теоретически думаю что langzeit самодостаточная присадка! Дополнять её можно разве что: - Антилед Fuel Protect без него точно ни как ну и - Ventil Sauber вещь нужная и ударная для чистоты клапанов Совершенно согласен! Только в будущем прошу без лести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 1 час назад, Борода сказал: Совершенно согласен! Только в будущем прошу без лести. Это не лесть это Истина! Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekspb Опубликовано: February 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2017 А допустима ли заливка Ventil Sauber в TSI? Т.е прямой впрыск. Или чем чревато? Имеется один флакон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2017 1 час назад, Alekspb сказал: А допустима ли заливка Ventil Sauber в TSI? Т.е прямой впрыск. Или чем чревато? Имеется один флакон. бесполезна........ по своему прямому назначению работать не будет. для прямовтыка физическая чистка клапанов от награ и вот это средство как промывка системы питания. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekspb Опубликовано: February 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2017 Понял спс. Посмотрел срок годности 11.2016. И выкинуть жалко Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
