44 минуты назад, Butterfighter сказал:
Добрый день! Автомобиль Chevrolet Captiva 2013 г.в., 2.4л., бензин. Заправлялся разным топливом, в т.ч. и не очень качественным. Проблем с машиной пока нет. Но, все же хотел услышать Ваше мнение, для профилактики если использовать сначала Injection Reiniger Effectiv, откатать его (или лучше Injektion Reiniger Light)?. Затем воспользоваться Langzeit Injection Reiniger. Лишним не будет? Правильно ли я продукты подобрал? Спасибо!
Согласен. Только я бы к этой схеме ещё добавил антилёд по осени.
схемы разные бывают :) я предложыл свою-работает!
ктото такжэ предложыт свою-тожэ будет раьотать!
так шо выбирать тебе лично какая окажэццо тваей :)
и да! забыл написать!
применять такую схему раз в год.
по осени антилед просто однним разом плюхать.
1 минуту назад, AcidCat сказал:
ОК. Спасибо!
3 минуты назад, Brian сказал:
Да, антилед добавлю. Спасибо!
незабывай при каждой заправке тоник добавлять либо лангзейт либо збз.  што более понравиццо то и лей!
Лучше всего сначала почистить и потом в нормальных местах заправляться с использованием долговременного очистителя - реально хорошая штуки и пользоваться удобно.
3 минуты назад, Butterfighter сказал:
Схеме предложенной уважаемым AcidCat, или по очереди: 1- Injection Reiniger Effectiv, 2- Langzeit Injection Reiniger?
Я давал ответ исходя из ваших пожеланий сделать профилактику исходя из ваших же вводных.
Acid Cat предлагает ударный вариант по очистке топливной системы.
и это прошу заметить на пользу только пайдет дажэ без видимых проьлем с топливкой! так сказать превинтивная мера на будущее. раз ниразу ничем не мылась апаратура......
2 часа назад, Brian сказал:
пропустил однака  ггггггг
ты такие знаеш места?
ггггггггг
Всем спасибо за ответы! И еще вопрос, совместимо ли: Fuel Protect (3964) и Мягкий очиститель инжектора Injection Clean Light (7529), можно ли их в бак одновременно залить?
17 минут назад, Butterfighter сказал:
Да, совместимы и можно использовать одновременно, т.к. присадки работают по разным направлениям.
17 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо! Хорошего дня!
В 12.03.2018 в 08:52, V.Chaykin сказал:
И еще вопрос, а LIQUI MOLY 7529 Мягкий очист.инжектора Injection Rein.Light   и   LIQUI MOLY 1989 Присадка в топливо (бензин) Очист.клапанов Ventil Sauber совместимы? Можно ли их одновременно в бак заливать, или лучше по очереди?
Изменено пользователем Butterfighter
5 минут назад, Butterfighter сказал:
А вот тут уже не стоит одновременно использовать. Применяйте по очереди.
13 минуты назад, Butterfighter сказал:
они все совместимы :)
но лутше каждую по очереди
1 час назад, AcidCat сказал:
Спасибо, хорошего дня!
Доброго времени!
Новый авто Nissan Qashqai, двиг HRA2DDT — 1,2 DIG-T бензиновый, турбированный, пробег 1000 км, заправляюсь 95-м т.н. "Евро" на ОККО (Украина), бензин у нас, мягко говоря и грубо выражаясь - не очень. Российский (но его у нас нет)) считается намного качественнее. Чем можно "компенсировать" низкое" качество топлива? Спасибо.
6 часов назад, Eni сказал:
Доброго времени!
Вот отличнейший вариант - https://liquimoly.ru/item/8055.html
5 минут назад, Eni сказал:
а почему масло?
Видимо я неправильно понял вопрос. Я подумал, что бы спрашиваете какое масло будет лучше сопротивляться плохому топливу и дал ответ.
Сейчас понял, что вам нужна присадка для бензина, для постоянного применения есть вот такой отличный комплексный вариант - https://liquimoly.ru/item/3903.html
11 час назад, Eni сказал:
Доброго времени!
Добрый день! Согласен с рекомендацией Brian Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz оптимальный вариант.
Доброго времени суток !
Могли бы подсказать следующий момент... залил в полный бак по ошибке Direkt Injection Reiniger , а двигатель с обычным распределенным впрыском :threaten:
Чем чревато ? Проехал пока 100 км.
4 минуты назад, meks10 сказал:
Ни чем плохим!
Отлично помоет Форсунки.
какой впрыск для этой присадки без разницы! Уровень очистки приравнивают к стендовой!
4 минуты назад, shlpa сказал:
Ни чем плохим!
Благодарю , теперь спокоен ! :yes:
6 минут назад, meks10 сказал:
Обязательно заливаю такую раз в год в обычный впрыск
Я так понимаю, для очистки клапанов есть другой продукт ?
Или этот универсален ?
Очиститель клапанов Ventil Sauber
Артикул: 1989
Direct чисто Форсунки
Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger
Артикул: 7568  Универсален! При постоянном применении практически исключает все остальное!
1 час назад, meks10 сказал:
ничем. только положительным воздействием на форсы и свечи :) и на колпак ( днище) поршня :)
Что за фигня с вашей присадкой?20180424_193837.thumb.jpg.3372c1e9418c4c24555299fdc2b979c5.jpg
Залил эту присадку в теплый авто,машина стояла минут 10 на холостых,пока я случайно не увидел как она блин дымит белым дымом,а под выхлопной трубой вот это!?Такого никогда не было,двигатель 1.6 твинскрол,пробег 34к.Топливная должна быть чистой,т.к. я туда пару баков назад лил фирменную топливную присадку PSA.
Второе фото через 10 минут как заглушил двигатель,т.е. почти все высохло.
4 минуты назад, Gjv сказал:
Конденсат по ходу из глушака выходит.
