ЛИК Опубликовано: November 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2012 Спасибо, значит через 5000км буду и его менять. Меня интересуют характеристики указанные в посте № 22. Класс вязкости : 5W-30 Плотность при 15°C : 0,850 г/см³ Вязкость при 40°C : 56.7 мм2/с Вязкость при 100°C : 10,3 мм2/с Индекс вязкости : 172 Температура вспышки : 224 °C Температура застывания : –39 °C Щелочное число : 7,5 мг KOH/г HTHS : <3,5 mPas Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GEG Опубликовано: November 16, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2012 (изменено) LIK, спасибо. Изменено November 16, 2012 пользователем GEG Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GEG Опубликовано: June 20, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2019 (изменено) Добрый день. Подскажите пожалуйста, а можно ли в Тойота-Витц (2001 г.в., двигатель 1SZ-FE, объем 1л., японец, бензин-95, пробег почти 200т.км.) применять моторное масло арт. 7535 ? Изменено June 20, 2019 пользователем GEG Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2019 1 час назад, GEG сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, а можно ли в Тойота-Витц (2001 г.в., двигатель 1SZ-FE, объем 1л., японец, бензин-95, пробег почти 200т.км.) применять моторное масло арт. 7535 ? Добрый день. Мы бы не рекомендовали использовать арт. 7535 в двигателе этого автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GEG Опубликовано: March 14, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2020 Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли в Тойота-Витц (2001 г.в., двигатель 1SZ-FE, объем 1л., японец, бензин-95, пробег 202т.км.) использовать моторное масло 9054 ? И как оно в сравнении с маслом 8029 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 14, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2020 48 минут назад, GEG сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли в Тойота-Витц (2001 г.в., двигатель 1SZ-FE, объем 1л., японец, бензин-95, пробег 202т.км.) использовать моторное масло 9054 ? И как оно в сравнении с маслом 8029 ? Вот это берите https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-30-1777711281/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GEG Опубликовано: March 14, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2020 Спасибо, но пытаюсь подобрать масло 5w40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: March 14, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2020 6 часов назад, GEG сказал: Спасибо, но пытаюсь подобрать масло 5w40. Зачем издеваться над литрушкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 15, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2020 10 часов назад, GEG сказал: Спасибо, но пытаюсь подобрать масло 5w40. В мануале, что написано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 15, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2020 В 14.03.2020 в 13:38, Brian сказал: Вот это берите https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-30-1777711281/ Поддерживаю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
