shtopor
Подбор масла
Добрый день,нужна помощь в подборе масла. У вас на сайте не нашел своего мотора.
Автомобиль Honda Civic Ferio,1999г,кузов GF-EK3,двигатель D15B (вариант,где 130 л.с),с системой изменения фаз газораспределения с электронным управлением (3-stage SOHC VTEC), пробег 140000км.
Масло рекомендуемое в мануале - API/ILSAC (не ниже) SL/GF-3, SAE - 5W30 (10W30)
Так по требованиям в мануале проще подобрать, чем по каталогу: Top Tec 4300 5W-30 со всеми нужными классификациями. Артикул 3740. :scenic:
Спасибо,хотелось бы ещё увидеть более подробное описание этого масла (плотность,вязкость кинематическая,щелочное число,температура вспышки,зольность сульфатная.......)
Ещё пара вопросов:
1) подойдёт ли мне Leichtlauf Special AA 5W-30 (если да,то также хотелось бы увидеть подробное описание)?
2) "НС-синтетическое моторное масло" - это что значит? гидрокрекинг?
update: хочется попробывать именно 100% синтетику
Изменено пользователем shtopor
Ещё пара вопросов:
1. Подойдет, но требования по ILSAC - GF2, это не ниже классом, а просто другое, с более высоким значением HTHS, согласно ACEA A3\B4 >3,5мПа\с. Для российского рынка это лучшее. Кстати, в 1999 году еще не было требований ILSAC GF3 и как они попали в мануал - непонятно.
2. Сведения о НС-технологии (изомеризация парафинов) богато представлены в Интернете и на нашем форуме обсуждение займет много места. Скажу лишь, что за последние несколько лет эти масла достигли технологического соверщениства и по свойствам не отличаются от 100% синтетики. В нашем ассортименте полная синтетика класса вязкости 5W-30 присутствует только для мотоциклов, для Хонды тоже (и машину можно, но менять придется чаще).
3740.doc
7620.doc
Сорри, не тот паспорт. Исправил.
7515.7516.7517.7518.DOC
Очень развёрнутые ответы,благодарю.
Из этих двух масел (Top Tec 4300 5W-30 и Leichtlauf Special AA 5W-30) какое больше подойдёт для моих условий эксплуатации:
1) Зимой температура -20 -25, несколько дней в году бывает -30 -33, летом +20 +25, пару недель может достигать +33 +35 (в летнем режиме мотор крутится до 5-7тысяч)
2) Кроткие ежедневные поездки по пробкам,долгие прогревы
3) Бензин сомнительного качества.
4) Замена масла раз в 7000.
От масло хотелось бы получить следующее:
1) Низкий угар, стабильные свойства на весь период заливки (7000км)
2) Защитные свойства приоритетней экономичности и экологичности.
3) Чтобы в зимний период не подводило :)
Leichtlauf Special AA 5W-30 - однозначно! Щелочность намного выше, что важно для такой эксплуатации.
Здравствуйте. Приобрел автомобиль Nissan Maxima a33 3.0 2002 г.в. с пробегом 330000 км. Живу в Краснодарском крае - в основном температура не опускается ниже 0 градусов зимой. Посоветуйте, пожалуйста, масло в ДВС, ГУР и АКПП. Спасибо.
21 час назад, dd2b сказал:
1. В двигатель НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
2. В АКПП  и ГУР НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200
В 06.08.2020 в 10:44, MacStar сказал:
Спасибо. Масло Leichtlauf High Tech 5W-40 есть в голубой и фиолетовой канистре ... Чем-то отличается?
И еще подскажите, чем рекомендованное Вами масло отличается от Molygen New Generation 5W-30 5л (я его сейчас как раз использую). Спасибо. И есть ли смысл переходить?
Содержимое канистр одинаково.
Масла кардинально отличаются. Отличия по вязкости, пакетам присадок, допусками, а так же разнятся по рынкам (континентам) применения.
Ваш автомобиль 2002 года, европеец, двигателю требуются полновязкие масла с требованиями ACEA А3, вы же используете масло маловязкое, рассчитанное на применение в моторах азиатского рынка.
Помимо Leichtlauf High Tech 5W-40 так же можно использовать Molygen NG 5W-40.
