ssu Опубликовано: April 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2009 Подскажите можноли заливать getrebeoil additiv в синтетическое масло, или она только для минералки? какой нее ресурс напрмер 40 тыс км? как правильно применять ? Если замена масла прописана на 90 т км. то и эту присадку обновлять с заменой масла? Что лучше устраняет шумы в коробке getrebeoil additiv или gar protect? и что лучше обеспечивает плавность включения передач? С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2009 Подскажите можноли заливать getrebeoil additiv в синтетическое масло, или она только для минералки?какой нее ресурс напрмер 40 тыс км? как правильно применять ? Если замена масла прописана на 90 т км. то и эту присадку обновлять с заменой масла? Что лучше устраняет шумы в коробке getrebeoil additiv или gar protect? и что лучше обеспечивает плавность включения передач? С уважением. Добрый день! Заливать getrebeoil additiv можно влюбое масло, не зависимо от его базовой основы. Она работает весь срок службы масла, если у Вас прописана смена через 90 тыс. то и работать она будет столько же. Один тюбик присадки рассчитан на 2 л трансмиссионного масла (соответствует концентрации примерно 1%), при жестких режимах эксплуатации авотомобиля концентрацию присадки необходимо увеличить вдвое (до 2%). Что касается последнего вопроса, то лучше конечно знать какя коробка и причину шумов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zxavto Опубликовано: April 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2009 Подскажите пожалуйста можно ли заливать getrebeoil additiv oil в коробку нового ховера,а то я то себе добавил в б у паджерик,а друг купил ховер ,коробка ему кажеться шумная вот и интересуеться сделает ли присадка работу коробки потише? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2009 Подскажите пожалуйста можно ли заливать getrebeoil additiv oil в коробку нового ховера,а то я то себе добавил в б у паджерик,а друг купил ховер ,коробка ему кажеться шумная вот и интересуеться сделает ли присадка работу коробки потише? Не просто можно, но и нужно, учитывая качество китайских коробок. Знаю не понаслышке, у самого Deer. И заводское масло надо сразу же менять, т.к. это скорее консервант, даже специфический запах трансмиссионки отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zxavto Опубликовано: April 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2009 масло то поменял,ну и как реально тише стала коробка?и сколько вливать? по идее двух тюбиков хватит- масла 2.7 л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2009 масло то поменял,ну и как реально тише стала коробка?и сколько вливать? по идее двух тюбиков хватит- масла 2.7 л. И тише, и переключаться легче стало. 2 тюбика хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
