alekseyalyabev
Atf Additive совместимость с Atf Toyota T-iv
Насколько совместима присадка ATF Additive с жидкостью ATF Toyota T-IV?
На многих СТО Тойота запрещают лить присадки в автоматкоробку!
Какие последствия могут возникнуть, если добавить ATF Additive?
Что даст присадка ATF Additive?
Как отразится присадка на новом авто?
ATF Additive – присадка, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей автоматических КПП. Так же при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Использование ATF Additive позволяет продлить срок эксплуатации автоматических КПП и тем самым снизить издержки на ремонт.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для автоматических трансмиссий, в которых применяется ATF II, ATF III.
Для нового автомобиля старайтесь выполнять все рекомендации производителя.
Спасибо за ответ.
Данную инфо я уже прочитал на сайте.
Вы для меня нового ничего не открыли....
Чем богаты...
На днях автомат решил не переключаться выше 2ой передачи. Жидкость в автомате - Toyota Type T. Решил испробовать ATF Additive по принципу "хуже не будет". Результат - помогло, переключения стали мягче, четче, автомат работает гораздо лучше (а жидкость в автомате свежая). В общем я доволен и благодарен разработчикам за сей продукт.
DEMIX.
Насколько я понял вы поменяли жидкость в автомате у вас перестала включаться выше 2 передачи?
А вы меняли со снятием поддона? Магниты не забыли?. Какая машина и какую жидкость заливали?
Да со снятием поддона, с заменой фильтра. Автомобиль Тойота Рав4 4вд, автомат A540H. Масло TOYOTA ATF TYPE T, заменял за 10тыс. км до возникновения проблемы. Масло чистенькое, менял с промывкой АКПП от LM и затем еще 12 литров прогнали через аппарат.
Изменено пользователем DEMIX
