alekseyalyabev
Injection Clean High Performance принцип действия
Докатаете бак с Langzeit Injection Reiniger и со следующей заправкой можете использовать  Injection Reiniger High Performance.
Спасибо! За информацию.
Добрый день! Залил весь флакон Injection Reiniger High Performance Артикул: 7553 на 45 литров бака, конец моей топливной системе? Дело в том, что я где-то вычитал что на такой объём бака нужно наливать половину флакона присадки.
2 часа назад, SF_SpA сказал:
Я лил в Фабию, у неё в принципе бак 45 литров - всё нормуль.
3 часа назад, SF_SpA сказал:
Не волнуйтесь, ничего страшного не произойдет. Флакон рассчитан на работу с объемом топлива 40-70 литров.
девиз компании ЛМ-ненавреди!
што паумалчянию падразумевает защитк от дураков неумеющих читать инструкции перед использованием :)  касательно топливных присадок-каждый балончик ращитан минимум на 30 литров топлива-максимум на 70 литров ( дозировка варируеццо взависимасти от объема флакончика) так шо катайсо смело-ничо неслучитццо!  а вот это
я где-то вычитал
 нада читать не гдето.. а спрашывать тут ( бывают ньюансы в толковании инструкций) или читать на сайте инструкции а неслушать диванных паникеров и *профи* с ютубы :)
26 минут назад, AcidCat сказал:
Покажите мне инструкцию, я не нашёл. Второе, по поводу что надо читать не где-то а на этом форуме, прям в этой ветке в первых сообщениях модератор писал что на 45 литровый бак нужно лить пол флакона.
1 час назад, SF_SpA сказал:
вот рас  http://liquimoly.ru/item/7553.html
Флакона 300 мл достаточно для добавки в бензобак емкостью до 70 литров. Injektion Reiniger High Performance добавляется в полный бак топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.
а вот про смешивание я несогласен! и рекоменжую заливать до заправки. непосрецтвенно перед ней находясь на калонке с открытым ьаком.......
вот два  http://liquimoly.ru/item/7553.html
http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/58d69c06-ffc3-11dc-8bf6-0040f4eadfad.pdf
пофторюсь. немцы иногда перемудряют с этикетками. советы нашых профи и юзеров даюццо из личногно опыта. и никто нескажет теье лить в бак промывку для мотора....
хотя я один раз в дизель залил промывку для масляной системы :) движок ее сожрал молчя :)
по умолчянию банка любой присадки ращитана минимум на 30 ( смарт) мксимум на 70-80 л ( каптива)  топлоива.......  а модераторы иногда устают от одноообразности задаваемых вапросов......
пофторяемых по сторас в пустоту и ненаходящих внимания со стороны вопрошающего......
Ни в одной из инструкций нет чёткого понимания можно ли лить весь флакон на 45 литров, более того на этом форуме в этой ветки и не только, пишут что на бак в 45 литров льётся половина флакона. Отсюда вытекает большое количество вопросов.
Только что, SF_SpA сказал:
для этого есть форум..........
надеюсь ты получил ответы :)
нз4т.
1 минуту назад, AcidCat сказал:
нз4т.
Я получил ответы которые меня убеждают на 146% от пользователя V.Chaykin.
:king::russian_roulette:
15 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, можно ли выкатать бака 2-3 с присадкой Injection Reiniger High Performance Артикул: 7553, так сказать для получения максимального эффекта от очистки. Дело в том, что пробег у машины 62000 и последние 40000 форсунками клапанами и в целом топливной системой никто не занимался. Не нанесу ли я какой вред автомобилю?
И второй вопрос, какой пролонгирующий эффект у присадки, тое есть через какие интервалы можно снова для профилактики заливать присадку Injection Reiniger High Performance Артикул: 7553
30 минут назад, SF_SpA сказал:
Использовать присадку, можно и постоянно, вреда никакого не будет. Эффективность присадки, достигается за счет очистки системы подачи топлива. Процесс сгорания в ДВС идет постоянно, соответсвенно и нагарообразрование. Применение присадки удаляет нагар. Процесс нагарообразования зависит от: качества топлива, качества масла, общей работы системы зажигания и состояния двигателя. Применение присадки позволяет нормализовать работу подачи топлива. Соответсвенно эффект от применения зависит от скорости нагарообразования. На чистые форсунки нагар ложиться менее охотно.
3 часа назад, AZhuravskiy сказал:
1) Вопрос к представителям LM по поводу очистителя инжекторов: как эффективнее её использовать: при разовой поездке на 500км, или при городской эксплуатации (дневные поездки по 30 км)?
2) Тот же вопрос про очиститель впускных клапанов (Ventil Sauber)
p.s. Всегда считал, что лучше разовая поездка, но встретил противоположное мнение у российского бюджетного бренда:
10 часов назад, liqsha сказал:
p.s. Всегда считал, что лучше разовая поездка, но встретил противоположное мнение у российского бюджетного бренда: https://vk.com/topic-48249456_27563099?post=1491
Чёт хрень, какая-то там написана...
Сами подумайте, трассовый режим в принципе самый лучший для автомобиля, прогрев полный, обороты средние, постояные, давление масла и топлива оптимальные.
Вы когда нибудь пробовали отстирать пятно с футболки? Вряд ли вы стирали три дня по 1 минуте, скорее всего сначала замочили на часок, а потом в стиралку ещё часа на полтора...
Вот и здесь, логично же, что постоянное равномерное воздействие лучше.
А так вообще, мне кажется ваш пост - реклама.
15 часов назад, liqsha сказал:
Если смотреть глобально, то предпочтительнее трассовый режим, когда система полноценно работает.
Главное при использовании таких присадок, стараться избегать длительного простоя без работы.
Езжу на Ford Mondeo IV (2013 г. в.) седан 2.3 AT (161 л.с.) пробег 98000 км.
Предыдущий хозяин чисткой форсунок похоже вообще не занимался, холостые обороты плавают, дымит...
Подскажите, пожалуйста, какие присадки и в каком порядке (последовательности) Вы бы порекомендовали для очистки форсунок, клапанов и всей системы в целом?
Изменено пользователем Re-animator
52 минуты назад, Re-animator сказал:
Мотор SEBA, правильно? Обычный атмосферник с обычным инжектором.
Поэтому:
1 - инжектор - http://liquimoly.ru/item/7553.html
2 - клапана - http://liquimoly.ru/item/1989.html
3 - на постоянной основе - http://liquimoly.ru/item/7568.html
И это:
57 минут назад, Re-animator сказал:
Диагностику надо сделать, вдруг дело не в форсунках...
14 минуты назад, Brian сказал:
Да, двигатель - 2,3L Duratec HE (MI4) - SEBA
25 минут назад, Brian сказал:
1. - Заказал
2. - Заказал
3. - Обязательно закажу но попозже так как надо ещё два полных бака с номерами 1 и 2 откатать)))
29 минут назад, Brian сказал:
Делали на ТО у официалов, ничего не нашли... объяснял, жаловался на обороты и выхлоп, они плечами пожимают - мол ничего не знаем всё нормально, причину найти не могут.
Большое спасибо за ответ!!
26 минут назад, Re-animator сказал:
Так они и не ищут, им нафиг не надо. Езжайте просто в хороший профильный сервис.
И это, масло не ест?
43 минуты назад, Re-animator сказал:
нахъ таких ренгенщиков!
хх можэт трясти от грм например........
дымить можэт из за засратово МАФ сенсора. мск. цпг (кольца завалились)
банально катушки отошли от разума в древность.....
8 минут назад, Brian сказал:
Это точно. Думаю об этом но диагностика и промывка форсунок выйдет дороже новых (цена новых 1700 руб. х 1 шт.) для начала попробую Liqui Moly промыть а там посмотрю.
17 минут назад, Brian сказал:
Нет, меняю масло на 7500 км. и за прошедшие с последней замены 2000 км. долил 50 грамм, ближе к замене расход будет чуть больше но не критично)))
2 минуты назад, AcidCat сказал:
MAF сенсор первым почистил)))
54 минуты назад, Re-animator сказал:
гггггггггггг
везет жэ некатарым :)
тигуановская форсунка бензин-15 тыш
дизель-30 тыш
ггггггггг
фтанг!
56 минут назад, Re-animator сказал:
ешшо есть верхний и нижние дачики коленвала.......дырявый вакум...итд....
дружище вали к нормальным диагностам
матор не такой уж и сложный-хоть и одноразовый.....
15 часов назад, Re-animator сказал:
Полностью поддержу Brian
14 часа назад, Brian сказал:
Поэтому:
28 минут назад, V.Chaykin сказал:
Большое спасибо, буду чистить)))
Добрый день! Подскажите присадку для двигателя 1.4 tsi, пробег 38000, увеличился расход топлива, пропала мощность. Диагностика говорит все ок, масло не ест, компрессия в норме. С какой присадки начать чистить?
7 часов назад, metal8443 сказал:
Как-то странно, проблема есть, ошибок нет. Больше похоже на то, что заправили плохое топливо.
Настоятельно рекомендую лить в этот мотор бензин не ниже 98 и с хороших брендовых заправок.
Для очистки есть специальное средство - http://liquimoly.ru/item/7554.html
10 часов назад, metal8443 сказал:
Поддержу рекомендацию Brian используйте арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger
