alekseyalyabev
Injection Clean High Performance принцип действия
....а отчего пропуски всетаки свечи .....и может их снять и каким то средством обработать к примеру MTX или дать нагрузку и покатать сами очистяться?
Изменено пользователем 9
Похоже на пропуски воспламенения, что сканер говорит?
1 рядом нет од со сканером ....а отчего пропуски всетаки свечи .....и может их снять и каким то средством обработать или дать ангрузку покатать и сами очистяться?
2 очиститель 5111 это тоже самое что 7578 и как ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ? И вытекающий вопрос после каких средств необходимо менять масло или свечи?
3 и мой вопрос в разделе выбор масла посмотрите пожалуйста..
Большое спасибо ....многое раскладывается по полочкам!
1. Пропуски воспламенения это отсутствие горения топлива, сканер воспринимает по неравномерности вращения коленвала, возможно не от отсутствия искры, а от неправильного состава смеси. отсутствия компрессии и т.д.
2. Да, это одно и тоже. Правильно, это не только по инструкции, а с головой и при наличии некоторого опыта в таких делах, одним словом, "в сервис".
3 Посмотрю.
добрый день! Вчера залил очиститель инжекторов Директ .....+ проехал с оборотами 3000-5000 ...холостой ход стал ровнее вроде без подергивания ! Вопрос такой я уже писал после применения очист клапанов смотрел свечу но забыл написать что белый налет на электроде был только на одной стороне , другая черная так вот может надо было еще раз полнее очистить или это просто так устроенно куда попало там и очистило? И еще про средство МТХ для карбюраторов были тут отзывы что после его применения верхняя часть поршня которая видна через свеное отверстие просто сияла и блестела ...может что посоветуете ....? вы писали что нагар на поршнях снимет маслянная промывка но как она будет работать то в камере сгорания непонятно? Поясните пожалуйста!
Пр очиститель 5111 применить с головой есть возможность ..но на стенках впускного коллектора маслянисто-пыльная граязь не заросли конечно но есть ...вопрос стоит ли трогать и лезть и будет ли какой положительный эффект после очистки или это только профилактика чего либо ?
Если налет остался только с одной стороны, значит препарат не успел воздействовать полностью, почистило только со стороны подачи топливо-воздушной смеси.
Степень очистки поршня посредством топливной присадки зависит от особенностей смесеобразования данного двигателя.
Легкие фракции профессиональной масляной промывки сильно летучи и попадают в камеры сгорания, где делают свое дело, сам был свидетелем, о чем уже писал.
Без особой необходимости, то есть если грязи не заросли, лезть не надо. Маслянистый налет сильно не повлияет на работу двигателя.
Вот теперь все ясно! Большое спасибо за ответы и внимание!
Пока модераторы спят...Холостых нет 99% не из-за топлива, а из-за системы ХХ: какой-то датчик "застыл" за полгода...
Добрый день! Подскажите, пжт, в чем принципиальное отличие Injection Clean High Performance от Injection Clean Effectiv и от Injection Clean Light. Я так понимаю отличие в количестве моющих присадок? Авто- фабия, 1,4 8клап, пробег 210тык., подкалбашевает на холостых (говорят что болезнь всех движков 1,4AME). Да и еще интересует следующее:
1) не загубят ли присадки масло, свечи или лучше залить их перед заменой мсла и свечей;
2) не разъест ли форсунки с учетом их возраста
3) каккую присадку порекомендуете
Заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем Dzhedai
Принципиальное отличие между этими присадками состоит в концентрации моющих веществ. Начну с конца.
3. Если сильно переживаете за работоспособность системы питания двигателя, то начать можно с N 1: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1. Затем N2: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
2. Форсунки не разъест. Составы безопасны для деталей системы питания. Основная философия нашей компании "Не навреди"
1. Заливать очистители можете в удобное для Вас время, не зависимо от смены масла.
Прочитал всю тему, возник вопрос c промывкой очистителя инжектора, какая промывка самая эфективная для очистики форсунок ??? выше писала, что промывка Директ очищает 70% ?
так понял два варианта
1. Direkt Injection Reiniger 7554
2. Injection Clean High Performance 7553
Изменено пользователем sergo
Доброго времени суток!
У меня автомобиль BMW 523 96 г.в. с пробегом 250000. Ни каких проблем кроме легкого потряхивания на ХХ нет. Два полных бака откатал на средстве для чистки клапанов и 3 бака откатал на Injection Clean Light. Сейчас регулярно пользуюсь Speed Benzin Zusatz.
Изменения хоть и не значительные, но есть. Упал расход топлива, меньше потряхиваний на хх. Сейчас хочу все-таки залить Injection Clean High Performance 7553, как вы считаете стоит ли менять топливный фильтр до применения присадки (на всякий так-сказать пожарный случай) и не даст ли залитие этой присадки нежелательного эффекта при учете всех вышеперечисленных факторов.
1. Заранее фильтр менять не стоит.
2. Никаких отрицательных эффектов не будет.
Подскажите пожалуйста, я езжу на газу, соответственно на бензине только прогрев и завожу. Какую присадку можно использовать чтобы прочистить бензиновую систему?
Langzeit Injection Reiniger, арт 7568 постоянно, при каждой заправке.
Injection Reiniger High Performance добавляется в полный бак топлива.
Напишите пожалуйста, как же он правильно добавляется. В магазине мне сказали, что добавляется на "пустой" бак, а потом заливается бензин. В инструкции написано: "Состав заливается в бензобак". Возникает вопрос: заливать на "пустой" или заливать на полный бак?
Присадка лучше размешивается с топливом при заливке в бак перед заправкой топлива. В Европе принято заливать бак до полного, расплачиваясь по-факту и они льют присадки из расчета на то количество топлива, что уже влезло в бак. Это помогает избежать передозировки.
Вы можете лить присадку когда угодно, но ее концентрация в топливе должна соответствовать рекомендованной.
А к чему может привести передозировка присадки?
В номинальной концентрации присадки удаляют смолы, в сильно превышенной дозировке могут способствовать повышенному смолообразованию.
Машина крайслер 300С недавно пригнал из Москвы 2005 гв 3.5 л 249 лс! 112000 км пробег! На средних оборотах вообще не тянет 3-5 тыс резко впол газ и на этих оборотах скорость почти не меняется! Масло ликви моли которое вы мне советовали! Может промывку какую нить посоветуете или даже несколько и как и в каком порядке их мне использовать? еще думаю свечи новые поставить может из за них! промывки лучше использовать до замены свечей или после?
Сделайте диагностику, прежде всего АКПП! Из-за масла не тянуть не может!
Я понимаю что не может! Может у меня клапана или форсунки засорились? может промывку какую нить для них залить! С коробкой проблем нет! Работает так как должна!в коробке Масло недавно меняли!
Изменено пользователем WARLORD
Сожалею, но без результатов диагностики на Ваши вопросы ответить не могу.
А до замены масла в АКПП машина ехала?
масло менял предыдущий хозяин несколько месяцев назад на что к меня есть заказ наряды с чеками! когда я купил машину у него она еще хуже ехала во всем диапазоне оборотов щас я ее более раскатал поживее стала ехать!
Если есть обоснованное подозрение, что форсунки засорены, то используйте Direkt Injection Reiniger, арт.7554.
Скажите, а имеет смысл пользоваться данными присадками (Higth или Effect) в качестве профилактики, если заправляюсь бензином Лукойл ЭКТО, который уже заявлен с очищающими присадками?
Не будет ли в результате образования смол?
Имеет смысл, я пользуюсь Langzeit Injection Reiniger постоянно.
Снимал форсунки на 30000км они как новые нет не какого налета и отложений.
Фильтр тоже, кстати, не менял.
Заправка, как и у вас ЛУКОЙЛ.
Изменено пользователем KOLOS
Состав присадки "Экто" у Лукойла нам неизвестен :blush:, но есть опасения, что это чистой воды маркетинг и развод на деньги. Поэтому смысл пользоваться промывками топливной системы есть.
Имею Injection Reiniger, сколько его надо в бак наливать если у меня в машине бак 40л?
Упаковка не прозрачная как поделить? Или можно все 300 гр налить?
Я иногда на 40л. весь балон использовал без последствий, либо делю на глаз половину на 30л, получается на 2 раза хватает.
