alekseyalyabev
Injection Clean High Performance принцип действия
Имею Injection Reiniger, сколько его надо в бак наливать если у меня в машине бак 40л?
Упаковка не прозрачная как поделить? Или можно все 300 гр налить?
300 мл как раз хватает на бак от 40 до 70 литров топлива
Доброго времени суток, подскажите пож-ста, авто Опель, двиг. Z16XER, собираюсь в поездку по стране, топливо всякое попадается, что порекомендуете лить в бак при заправках на АЗС. Что нужно лить в бак при обычной эксплуатации в городе, пробег 3000км. Спасибо.
Для путешествий лучше Speed Tec, для города - Ventil Sauber или Langzeit Injection Reiniger
а SPEED TEC обладает моющими свойствами ?
Да, обладает.
Добрый день, Ford Focus II 1.6 МКПП 2010 г.в., что можно использовать для профилактики топливной системы от некачественного бензина, что бы было макс безопасно для всей системы подачи топлива и двигателя и катализатора (машина на гарантии)... Хотелось бы не запускать накопления нагара на дроссельной заслонке (болезнь ff-II) и прочих узлах системы?
Наиболее оптимальным вариантом в данном случае будет применение: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595. Желательно при каждой заправке.
Наиболее оптимальным вариантом в данном случае будет применение: http://catalogue.liq...talogue_id=595. Желательно при каждой заправке.
А что на счёт моторного масла, его менять в штатном режиме или... ?
В штатном, согласно рекомендации производителя.
Здравствуйте, а в основе присадок топливу лежит полиизобутенамин (ПИБА)?Производства BASF?
С уважением,
С уважением,
Совершенно верно. В качестве очищающих присадок используется полиизобутенамин .
Значит, нет смысла покупать топливную присадку Keropur - MERCEDES-BENZ A000989254512
Ваш продукт справляется не хуже или лучше?
С уважением,
С уважением,
Любые европейские топливные присадки обладают схожей рецептурой и схожим действием. Думаю, что подойдет. Попробуйте - отпишите.
Пробую и вашу и мерсовскую. вашу через одну заправку, мерсовскую раз в 3 тысячи стоимость мерсовской присадки 576 руб. на бак.
Ваша и дешевле и на больше хватает. Проблем с топливной аппаратурой не наблюдается(прямой впрыск). значит работает:) а что еще можете порекомендовать из вашего арсенала присадок в бензин?
С уважением,
Здравствуйте. Что можете посоветовать для очистки топливной системы на авто Opel Astra 1.6 с катализатором . С Уважением
Уточните, пожалуйста какая Astra, год выпуска и пробег. .
Astra H 2008 г. двиг. Z16XER пробег 86000 км.
Изменено пользователем _den_
Очистку рекомендую начать с "Очистителя клапанов": http://catalogue.liq...talogue_id=297. Затем, при каждой заправке использовать "Долговременный очиститель": http://catalogue.liq...atalogue_id=595
P.S. Все препараты абсолютно безопасны для бака и всей топливной системы.
Добрый День!
Машина Land Rover Freelander 2.5 v6 бензин 2004г 65000 миль
Была потеря тяги, рывки, неровные холостые. Снял бензонасос, почистил хорошенько, поменял бензофильтр, свечи, масло, померил компрессию на задних 3 норм, на передних пониженая (6.5)
Машинка поехала как надо, но осталась мелкая вибрация + звук работы движка не нравиться.
Что посоветуете из вашей химии
Заранее благодарю!
Добрый День!
Заранее благодарю!
Залейте в масло Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Это понизит шум и вибрацию.
Добрый день хотел бы спросить на счет присадки Lqui Moly injection-reiniger. У меня Mitsubishi Montero Sport 2003 год 3.0 24V. Пробег уже чуть больше 100т если я залью эту присадку в бак она не поташит грязь и смолистые отложения мне в фильтр и не забьёт ли она его кусками грязи если нет то почему? Какие вы тесты проводили для выяснения этого вопроса? И проводились ли вообще тесты на машинах такого года или с таким пробегом? И где можно их увидеть? Просто я думаю перед заливкой это присадки загнать на диагностику чтобы проверили состояния машины до и после использования присадки. и в случаи ухудшения состояния моей машины кто мне за это ответит? То есть какие есть гарантии о том что она не навредит? За ранее спасибо большое за ответ.
Очистители топливной системы бензинового двигателя производства Ликви Моли начинают работать только при температуре близкой к рабочей температуре двигателя, где то 60-80 гр. В баке присадка себя ни как не проявляет.
Тесты проводились на еще более старых двигателя Мерседес на 102 моторе. См. прикрепленный файл.
5977_TI-InjectionReiniger_RUS_1102.pdf
ваз 21124 2007г.в. пробег 75000, подскажите пора уже чистить топливную систему,клапана и что еще? и чем посоветуете?
Если нет явных проблем, то http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=584&like_name=1 ,для прафилактики. Лично я заливая ее каждые 5-6тыс.км.
Есть еще один вариант, более эффективный и экономичный в использовании: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1
Есть еще один вариант, более эффективный и экономичный в использовании: http://catalogue.liq...595&like_name=1
Что лучше: лить 7568 при каждой заправке или 7529, с интервалом 5-6 тыс?
К сожалению, топливо у нас не очень высоко качества + постоянные пробки, так что лучше 7568 при каждой заправке
А что скажите про 3903? Еще лучше, или все же 7568?
Почти равноценные варианты.
