alekseyalyabev
Injection Clean High Performance принцип действия
Как же сложен выбор, когда для своей машины......:blink:
Бери 7568 и не терзай себя сомнениями:acute:
Уже приобрел у себя сегодя его, с завтрашнего дня начну по полному баку..... Посмотрю на расход, интересно изменется ли он...
если форсунки были грязными, то уменьшиться. Если чистые, то останется все как есть.
всех приветствую!
Думал прочитаю, сам разберусь blink.gif. Не удалось.
У меня гольф 4 2000г.в., двигатель 1.6 APF, пробег 230 тык. Мерили компрессию, в трех вроде в норме, в четвертом меньше. Есть подозрение, что никто, кроме смены масла, там ничего не делал. Расход бенза примерно 9 литров на сотню, не жду ничего сверхестественного от старого мотора, но данный расход выше паспортного.
В какой последовательности поступить, с чего начать очистку системы. Как должен тянуть двигатель, я не знаю(плохо/хорошо), но на холостых работает неустойчиво и иногда кажется, что вроде едет, а иногда, что нужно сильней нажимать на педаль.
Вообщем, прошу помощи blush.gif , какие продукты купить, желательно с артикулами.
Изменено пользователем F1RE
всех приветствую!
Очистку желательно начать с системы подачи топлива и закончить масляной промывкой и сменой масла.
Лучшие результаты промывки топливной системы дает очистка на сервисе через установку, но это затратно в плане времени и денег. Чуть худшие результаты дает очиститель форсунок Direct Injection Reiniger, арт.7554, но его можно лить в бак и не заморачиваться появлением в сервисе. После выкатывания бака с этой присадкой нужно залить Ventil Sauber, арт1989 в бак для очистки камеры сгорания и залить в масло долгоиграющую промывку Oil Schlamm Spulung, арт. 1990. Спланировать последнюю заливку нужно так, чтобы через 200 км пробега заехать на сервис и заменить масло в обычном порядке. Масло рекомендую Leichtlauf MoS2, арт.1931. Вот кратенко все.
На счет расхода топлива: паспортный расход - некая расчетная величина, при обычной езде недостижимая, а для двигателя с пробегом тем более.
P.S/ Не забудьте поменять свечи, очень полезное мероприятие при наличии рывков в разгоне.
Спасибо огромное!
Сразу не написал, исправляюсь, свечи, масло(Castrol 5W30) и мойка дросселя с адаптацией делались 2 тык назад. Масла запас есть(пару канистр), могу поменять в любой момент))
Насчет рывков, как бы точнее сформулировать... наверно не рывки, а скорее провалы, т.е. машине при разгоне, как бы не хватает мощности. А иногда прет как самолет blink.gif
В любом случае огромное спасибо! Сегодня куплю первую присадку.
Вроде как производитель рекомендует лить синтетику, а это, если я правильно посмотрел полусинтетика.
Ещё такой вопрос.
Direct Injection Reiniger, арт.7554 этой позиции не нашел в продаже, есть с артикулом 1993.
Купил Ventil Sauber. Будет ли разница, если сначала залить его, а потом, как найду арт. 7554, залить его?
у всех выходные наверно) просто бенз кончается, надо либо заливать, то что есть, либо пропустить бак biggrin.gif
Ещё такой вопрос.
Залейте сначала Очиститель клапанов, а при следующей заправке арт. 1993 и все будет нормально.
простите, что опять надоедаю, но пока катал бак с Ventil Sauber, в магазине или закончилось или убрали из ассортимента 1993. Но нашел 7555 и ещё какой-то(завтра посмотрю и отпишусь).
Так вот, 7555 сильно отличается? подойдет как заменитель к 7554 и 1993?
Берите 7555, по концентрации моющих веществ это то же, что и 1993
Помогите, пожалуйста, советом.
Авто: Форд-мондео, 1998г, 2,0 бензин. Пробег 260.000. Из низ последние 60.000 в Беларусии 4 года на АИ-92, 90% - город.
Уже год как появились проблемки.
1. Ощущаются слабые толчки при равномерном движении малым газом. Например на ровной дороге в городе на скорости 60км/ч на 4-ой передаче, когда педаль нажата чуть-чуть.
При движении в натяг, например на завышенной передаче, или с нагрузкой под горку, т.е. когда топлива дается больше - машина идет четко, не дергается.
2. Иногда, в движении при сбросе газа и переключении на нейтраль, например докатываясь к перекрестку, ХХ падают до 500-550, машина пытается заглохнуть, так продолжается до полной остановки, либо выхода их ХХ режима. Как только машина полностью останавливается, XX выравниваются сами.
На стоячей машине XX всегда ровные, без детонации и прыганий. Заводится в любой мороз с пол-оборота.
ВВ провода и свечи заменил на новые, фирменные. Безрезультатно. Масло свежее.
Похожи ли эти симптомы на проблемы с топливной, и какой химией в таком случае начать лечение? Спасибо!
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, время пришло менять топливный фильтр, за одно хотелось  использовать Injection Clean Effectiv,как лучше его применить  до замены фильтра или после замены топливного фильтра?За ранее благодарен за ответ.
Комплексную очистку начать стоит с клапанов. Для этого можно использовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297&like_name=1. Перед заправкой заливаете этот очиститель и откатываете полный бак. Затем, со следующей заправки - Очиститель инжектора: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=594&like_name=1. Порядок применения тот же. И для поддержания работоспособности топливной системы, при каждой заправке заливайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1
По сути, до замены фильтра или после значения не имеет. Injection Clean Effectiv начинает работать только при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. В баке и топливопроводах он себя не проявляет. Соответственно на работоспособности фильтра применение этого состава отразиться не может.
Комплексную очистку начать стоит с клапанов. Для этого можно использовать: http://catalogue.liq...97&like_name=1. Перед заправкой заливаете этот очиститель и откатываете полный бак. Затем, со следующей заправки - Очиститель инжектора: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Порядок применения тот же. И для поддержания работоспособности топливной системы, при каждой заправке заливайте: http://catalogue.liq...595&like_name=1
Большое спасибо. А Langzeit Injection Reiniger не сможет очистить клапана? Он вроди бы комплексного действия.
На Ventil Sauber встречабтся жалобы, в т.ч. и на этом форуме, что появляется свист после его использования. Стремно как-то.
На Langzeit Injection Reiniger и Injection Clean Effectiv только положительные отзывы!
Langzeit Injection Reiniger может почистить клапана, но в запущенном случае это будет происходить долго.
Спасибо за ответы. С вами приятно работать!
Увеличивается ли выделяемое тепло при сгорании бензина с Injection Clean High Performance? Кажется, вентилятор стал шуметь чаще, хотя на улице едва за ноль перевалило.
Нет, не увеличивается. После зимы такое бывает, грязь, длительные прогревы и т.д. Проверьте систему охлаждения.
Подскажите, плиз. Имеется Ford Focus II 1,8л 125л.с., пробег 70тыс.км. Покупали б/у, хозяин знакомый, все Т.О. проходил во время, заливал каждые 10т.км. масло Ford 5w-30. Двигатель работает ровно, без нареканий. Но какие средства порекомендуете для профилактической промывки топливной системы? Думаю залить в бак Injection-Reiniger или еще какие средства понадобятся? В какой последовательности лучше применять?
После заливки Injection-Reiniger при каждой последующей заправке рекомендую заливать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1.
Привет! У меня авто Citroen C5 HPi (прямой впрыск, насос высокого давления) бензин 2001 года 163000 пробег, возникла проблема с пропуском поджига смеси, сменил свечи на всякий случай ничего не изменилось. При заводе секунд 5-10 троит потом нормально работае, потеряла в мошности (уже давно) все основные болячки проверили, - всё в норме, так вот посоветовали почистить форсунки - но в Минске никто не берётся чистить. Купить жидкость 7554 немогу, так как у нас ее нет в продаже, обещали привезти но это не раньше чем через месяц. Можно ли попробывать использовать High Perfomance 7553? А потом 7554. Или посоветуйте чем еще можно помыть форсунки!
И еще оди вопрос, есть подозрение что масло съемные колпачки, придётся менять (подьедает масло грамм 100 на 1000 ) видел что у вас есть 1995 Ol-Verlust stop жидкость, стоит ли ее заливать в масло?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
1. Эффекта от применения арт. 7553 для систем непосредственного впрыска топлива будет не много. Там совсем другие условия работы. Попробуйте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=405&like_name=1. Этот состав подходит для непосредственного впрыска и эффект думаю будет.
2. Ничего против применения Ol-Verlust stoр в сложившийся ситуации не имею. Заливайте.
День добрый , залил
Очиститель инжектора №3 LIQUI MOLY High Performance (0,3л) 7553
на полный бак ( VW POLO 2003), проехал 170 км мотор стал работать неустойчиво, потряхивает. Покрутил двигатель до 6000 об все равно "трясет". Тяга пропадает. Немного выше MAX поднялась охл. жидкость. Это нормал. эффект или пора ехать к мотористам...?
Был на комп. диагностике - писец форсункам ( чистить), 2-й цилиндр не работает. И дальше по нарастающей (фильтр, свечи, может промывка бака) ::))
Судя по превышению уровня о/ж в расширительном бочке проблема не только в форсунках. Это признак того, что пробита прокладка ГБЦ. Возможно двигатель был сильно перегрет, что и привело к таким последствиям.
Машина - Шевроле-Нива, 2004 г.р. пробег 96000км.
Форсунки никогда не чистил ... никаких жидкостей в бак не заливал )кроме бензина 92-го).
Что посоветуете использовать для прочистки?
