alekseyalyabev
Injection Clean High Performance принцип действия
Машина - Шевроле-Нива, 2004 г.р. пробег 96000км.
Форсунки никогда не чистил ... никаких жидкостей в бак не заливал )кроме бензина 92-го).
Что посоветуете использовать для прочистки?
Начать стоит с очистки клапанов. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297&like_name=1
Затем при следующий и последующих заправках постоянно заливать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1
Все очистители заливаются в бак и безопасны для системы питания даже двигателей с большим пробегом.
LIK, у меня бак на 60 литров, а там на 75 литров бензина. Можно выливать весь балончик или чуток оставить?
LIK, у меня бак на 60 литров, а там на 75 литров бензина. Можно выливать весь баллончик или чуток оставить?
Использовать можно весь баллончик, небольшая передозировка не повредит.
Действуют безопасно!
Для постоянного использования достаточно Langzeit Injektion Reiniger, и сердито, и недорого.
Приветствую.
Можно ли применить данную присадку(безопасно) на Паджеро ИО,1.8 MPI,2000 года,реальный пробег 145 тысяч км.
Бензин изначально и по сей день применяется качественный!
Симптомы: завышенные расход топлива,"задумчивость" при наборе оборотов,"плавающие" обороты,слегка дизельный рокот на ХХ и при подаче газа.Масло: синтетика Мобил(оригинал),бензин-95й
Кроме того,какие ещё продукты Ликви Молл с похожими свойствами можно применить(мягкая очистка и профилактика)?Это на случай,если я не найду вышеуказанный продукт
Изменено пользователем Massaget
Приветствую.
Симптомы: завышенные расход топлива,"задумчивость" при наборе оборотов,"плавающие" обороты,слегка дизельный рокот на ХХ и при подаче газа.Масло: синтетика Мобил(оригинал),бензин- 95й
Ограничений по применению этой присадки с двигателем Паджеро ИО,1.8 MPI,2000 года нет. Если не сможете найти, то примерным аналогом этой присадки будет Speed Benzin Zusatz: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=405&like_name=1. Правда, здесь будут не много другие пропорции.
Ограничений по применению этой присадки с двигателем Паджеро ИО,1.8 MPI,2000 года нет. Если не сможете найти, то примерным аналогом этой присадки будет Speed Benzin Zusatz: http://catalogue.liq...05&like_name=1. Правда, здесь будут не много другие пропорции.
Cпасибо.
Надеюсь,данная присадка не поднимет возможные старые отложения в баке и топливной системе.
Cпасибо.
Все наши очистители топливной системы начинают активироваться только при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. В баке очиститель себя никак не проявляет и отложений не поднимет.
Cпасибо за ответ!
Перед тем как поехать за присадкой ещё раз поговорил со знакомым механиком,кстати он раньше был представителем ЛИКВИ МОЛЛИ в одной из стран СНГ и с уважением относится к продукции немецкой промышленности))
В общем его мнение конкретно в моём случае таково: автохимия ЛИКВИ МОЛЛИ бесспорно действенная и качественная,но всё же есть риск,что такие очистители могут растворить мелкие отложения,а крупные могут отколотья от стенок и забить форсунки к примеру...
Даже не знаю,как поступить: в принципе мотор после чистки ДЗ работает чисто,беспокоит меня лишь высокий расход топлива и повышенные(стабильные) обороты ХХ.
Учитывая,какой сажевый нагар я смыл из ДЗ можно предположить,что нечто подобное есть и на клапанах и в топливной системе((
Комплексная чистка топливной системы на оборудовании дороговата и не каждое СТО её может качественно провести,а соблазн воспользоваться "чудо-присадкой" от Ликви Молли очень велик!))
"Лить или не лить-вот в чём вопрос!" (а-ля Шекспир!)
Cпасибо за ответ!
Случаев, что бы наши очистители забивали форсунки отмечено не было. Вся линейка нашей автохимии работает по принципу "Не навреди". Конце концов, не проверив - не узнаете.
А по поводу "не проверишь-не поймёшь" это шутка зачётная,хоть и с подтекстомbuba.gif
Залил только то,что нашёл(линейка автохимии Ликви Моли у нас слабая),по эффекту отпишусь чуть позже
Приветствую.
Отъездил бак с использованием вышеозначенной присадки,об эффекте судить трудно,так как до того залить присадку я почистил ДЗ и КХХ,отрегулировал обороты ХХ....
Субъективно после всех этих процедур(включая залитие присадки) машина стала ощутимо легче разгоняться,звук мотора стал менее громким.
Кстати на одной из АЗС местной топливной компании увидел точно такую же присадку,то есть конкретно данные АЗС рекомендуют использовать именно ЛМ))
Правда цена у них ровно в два раза дороже,чем у дистрибьютора!
Приветствую.
Спасибо за отзыв!:yahoo:
Пожалуйста!
А про эту "мою" присадку что скажете?
Пожалуйста!
Судя по этикетке присадка выпущена для азиатского рынка.
Нет, все тоже самое.
Не совсем понятно, что вы хотите от нас услышать про эту присадку. Вся подробная информация о ней есть на сайте.
Хочу услышать,что давало применение этой присадки при проведении испытаний ))
Ну и сразу же спрошу тут(чтобы не создавать отдельную тему): существуют ли в линейке Ликви Моли присадки в масла и топливо для мягкой(щадящей) раскоксовки двигателя?!
И что можете порекомендовать в "терапевтических" и "профилактических" целях для применения в моей машине на нынешнем этапе(как можно более мягкие варианты)?
А/м: Паджеро ИО, 1.8 MPi, 2000 года
Пробег: 146 тысяч км
Используемое моторное масло: Мобил 5W40 , синтетика
Проблемы:немного завышенный расход топлива+недостаточная динамика
Спасибо
Спасибо
В прикрепленном файле результаты испытаний сделанные независимым европейским экспертом компанией APL.
Для раскоксовки колец в щадящем варианте можно воспользоваться долговременной промывкой для двигателя: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298
Для профилактики топливной системы, при каждой заправке рекомендую заливать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1
5977_TI-InjectionReiniger_RUS_1102.pdf
Для раскоксовки колец в щадящем варианте можно воспользоваться долговременной промывкой для двигателя: http://catalogue.liq...atalogue_id=298
Для профилактики топливной системы, при каждой заправке рекомендую заливать: http://catalogue.liq...595&like_name=1
Cпасибо за ответ и рекомендации.
К сожалению линейка продукции Ликви Моли на рынке Эмиратов небольшая,в основном это моторные и трансмиссионные масла.
По присадкам я попробую составить список имеющихся продуктов и выложив тут получить ваши рекомендации.
Авто: Nissan Tiida 2007 г.в.
Двигатель, КПП: 1.6 (
HR16DE
), АКПП
Пробег: 75000, за период пробега никаких чисток двигателя, топливной системы не производилось, заправляюсь 95% на заправках с хорошим бензином
Тип пробега: 75% город-пробки-короткие дистанции-кондей всегда включен, 25% за городом.
ТО прохожу у офдилера в точном соответствии с сервисной книжкой.
Жалоб на двигатель особо нет, кроме субъективно немного повышенного расхода.
1. Порекомендуйте пожалуйста средства для очистки системы. На первый взгляд нравятся 3 средства, но нужны ли они мне все и в каком поряджке их использовать не разобрался - Ventil Zauber, Injection Reiniger High Performance, Direct Injection Reiniger (последнего что-то в Украине найти не могу). Заранее благодарю за ответ.
2. Если в инструкции к средству написано "Объема флакона достаточно для баков объемом до 70 л". У меня бак - 50 л. Лить ли весь флакон или 5/7 от его объема?
HR16DE
), АКПП
Добрый день. Для Вашего случая рекомендую попробовать Injection-Reiniger — Очиститель инжектора - комбинированный очиститель для топливной системы и клапанов двс.
Флакон используется для баков объемом от 40 до 70л.
HR16DE
), АКПП
Более подробно на вопрос "где купить?" смогут ответить украинские представители ЛМ www.liquimoly.ua
Лайт выпускается для осторожных пользователей. Эффектив для регулярного применения. Действительно, возможно применение сразу Хай или Директ, но кроме древних машин с неизвестной биографией. Директ можно использовать не только для прямого впрыска, но и для любых других систем, немцы немного перемудрили с этикеткой.
Здравствуйте, уважаемый Борода, имею такой вопрос: несколько насторожила Ваша фраза "кроме древних машин с неизвестной биографией" - что скажете насчет тойота ярис версо 2003 года с двигателем 2нз-фе пробегом ок 180000 км (наверно был скручен к тому же) но ранее Вы рекомендовали для мерса 1993 гв сначал фуел протект - потом вентил заубер - потом эффектив райнигер . мне -то куда? я к древним отношусь или как?
1. тойота ярис версо 2003 года не является древним. Борода имел ввиду совсем старые автомобили.
2. Не надо дублировать вопросы. Ответ в предыдущей теме: http://forum.liquimo...2274#entry42274
замираю в исреннем пардоне продолжаю изучать форум
Добрый день, у друга Ford Focus 2 2007 года пробег 100 000 км, никакие присадки до этого не заливали. Что можете посоветовать для очистки инжектора, проблем с запуском и обротами на хх нет, немного повышенный расход, м/б очиститель инжектора "Injection Clean Light", 250 мл, просто боится, что грязь из бензобака в систему пойдет?
С уважением, Павел.
Изменено пользователем Ustas19791
С уважением, Павел.
Начать стоит с очистителя клапанов: http://catalogue.liq...97&like_name=1. Затем, при каждой заправке рекомендую заливать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1. Все наши очистители топливной системы начинают активироваться только при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. В баке присадки себя никак не проявляют.
Не совсем понятно, что вы хотите от нас услышать про эту присадку..
Приветствую!
Заменил свечи и то,что я на увидел на старых свечах меня огорчило((
Бензин винить нельзя,так как у нас он очень качественный,грешу на присадку...
Расход бензина тоже не уменьшился
