alekseyalyabev
Injection Clean High Performance принцип действия
Покупаем новый автомобиль Ситроен с4 седан с турбо двигателем 1.6 150 л.с. (EP6CDT MD) что посоветуете лить в бак с первых километров?
Изменено пользователем Папа
В целях профилактики, при каждой заправке заливайте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595
Добрый день! Имею хендай  акцент  1,5 16 кл. 2007г.в Тагаз 146000 пробег (почти весь городской!). 500 км назад поменял масло с кастрола магнатек 5-40 на Ликви Моли оптимал синт 5-40 + кера тек, но сначала промыл   очистителем масляной системы 2-кой.  Решил промыть ей топливную систему, так как до меня никто этого не делал. Что и как посоветуете, что было качественно и безопасно? Заранее спасибо!
Если нет ярко выраженных симптомов проблем с форсунками, то можно начать, в качестве профилактики, заливать при каждой заправке Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595). Это "наимягчайший" вариант промывки - профилактики. (из личного опыта -мой автомобиль с "0" заправляется только с его добавлением).
Если есть предпосылки к более серьезной промывке то тогда в следующем порядке:
1. Injection Reiniger Light (арт. 7529) на полный бак и искатать до резерва
2. Заправить полбака и опять искатать до резерва
3. Ventil Sauber (арт. 1989) на полный бак и искатать до резерва
4. Выкатать еще где-то половину бака без присадок после чего в качестве профилактики добавлять 7568 при каждой заправке.
Спасибо. На банке Ventil Sauber написано, что 250 мл предназначено на 75 л топлива, а у меня бак на 45 л. Превышение  концентрации не навредит?
Не навредит, обычно присадки рассчитаны на объём от 40 до 70 литров.
Пробег автомобиля 132000 км. Масло Shell Helix 5w-40.
Постоянно использую арт.7568 и 7555 каждые 2000 км.
Нужно ли мне использовать Ventil Sauber арт.1989? А также есть ли необходимость в арт. 3919?
Если вы постоянно используете Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568) и Injection Reiniger Effectiv (арт. 7555), то применение Ventil Sauber арт.1989 уже не обязательно.
Что касается применения Hydro-Stossel-Additiv (арт. 3919), то эту присадку, в целях профилактики работы гидрокомпенсаторов использовать можно.
Машина старенькая - Hyundai NF 2006 года (пробег 136 000). Стала последнее время совсем не тяговитая, заводится уже не как раньше с "пол пинка". Решил залить себе на полный бак 92 Ventil Sauber. Через 10-15 км меня ждал неприятный сюрприз - загоревшийся Check. На следующий день поменял свечи и снял клемы, чек пропал, но из выхлопной трубы очень, как бы так сказать, интересный аромат стоит... Пока сильных изменений в динамике или плавности работы не заметил (откатал где-то четверть бака). Хотел бы узнать - загорающийся чек, это обычное дело при использовании присадок LM, боятся нечего? И следует ли после откатанного бака заливать очиститель инжектора, или Ventil Sauber уже и так все прилично почистит?
Изменено пользователем loveandpepper
Добрый день!
Зажигание лампы Check при использовании очистителей топливной системы совершенно не типично. Судя по всему,
Вы периодически заправляетесь топливом с высоким содержанием серы, которая частично оседает на клапанах и стенках камеры сгорания. При сгорании и попадании в нейтрализатор сернистые соединения дают специфический запах и нарушают работу датчика  кислорода. Присадка могла только ускорить выгорание сернистых отложений и ускорить время появления ошибки.
В любом случае желательно сделать диагностику форсунок, датчиков в выхлопной системе и состояния нейтрализатора,
так как постоянная эксплуатация на сернистом топливе достаточно негативно сказывается на состоянии их «здоровья».
Если по данным блока управления впрыском время открытия форсунок в допустимом коридоре, то после откатанного
с Ventil Sauber бака можно искатать один бак без присадки, а уже затем залить очиститель инжектора.
Бак все-еще полностью не откатал - не очень много и далеко катаюсь последнее время :) Лампочка "чек" уже несколько раз загоралась и пропадала за это время + машина заводится исключительно со второго раза, либо очень долго. Сам двигатель работает плавно и, судя по ощущениям, пропали вибрации, так что видимо Ventil Sauber все-таки работает.
Думаете, что все-таки форсунки? До присадки конечно, как я писал, "не с пол-пинка" заводилась, но и не приходилось крутить катушку секунд по 5 как сейчас.
p.s. бензин больше не пахнет чем-то странным, с этим все пучком
День добрый! Чек горит когда есть неисправность двигателя, на вашем авто, можно провести либо самодиагностику, либо заехать на сервис и узнать что за неисправность. И уже из этих данных иметь представление,что за проблема. Но склоняюсь, что проблема в топливе.
Машинка Nissan Primera P10 1,6 инжектор 1996г. Биография неизвестна. Чем посоветуете начать, продолжить чистку и поддерживать чистоту. Уже купил Injection Reiniger Light, но выше прочитал, что лучше начинать с клапанов.
Пару дней назад поменял свечи и топливный фильтр, нужно ли будет их менять после чистки?
И не совсем в тему, можно здесь же рекомендации по маслу. и присадкам к нему.
ПС Есть ли официальные магазины в Петербурге или магазины являющиеся официальными дистрибьюторами с богатой линейкой LM?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Действительно, начать стоит с очистки клапанов. Дело в том, что в процессе работы двигателя, особенно на топливе сомнительного качества, на клапанах откладывается шлам, который существенно влияет на работу двигателя. Падает мощность, увеличивается расход топлива, сокращается ресурс двигателя. Решить эту проблему можно с помощью - Очиститель клапанов Ventil Sauber (арт. 1989): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=297. Затем, можно приступить к очистке инжекторов. Для этой цели начать можно с Injection Reiniger Light, который Вы уже приобрели. Составы необходимо заливать в соответствии с инструкцией по применению. Для профилактики, при каждой заправке мы рекомендуем использовать - Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595
.Из ассортимента моторных масел, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить: НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104. Вся серия моторных масел Moligen NG обладает усиленными свойствами по защите от износа.
В городе Санкт-Петербург работает филиал нашей компании. Вы можете позвонить по телефону: 8(812) 528 21 49 и получить информацию о магазинах где Вам удобнее приобрести  нашу продукцию.
Промывка движки и замена масла на Ликви - прошла успешно, теперь хочу заняться топливной системой
Подскажите с чего начать очистку топливной системы?
Машина - Toyota Corolla II, 1993год, АКПП, полный привод,пробег - более 250-300
Симптомы - иногда глохну при сильно выкрученных колесах (при подготовке на поворот), или при движении задним ходом в гору, изредка - могу заглохнуть на ровной дороге; есть подозрение, что закидывает свечи; задымленный выхлоп; да и в целом - наверняка никто и не чистил топливную систему до меня
Заранее - большое спасибо!
Изменено пользователем otter01
По нашим данным Toyota Corolla II пошла только с 1994 года. Уточните, пожалуйста номер двигателя Вашего автомобиля. Это может быстрее разобраться и дать Вам более точную рекомендацию относительно восстановления работы топливной системы.
http://catalog.drom.ru/toyota/corolla_ii/g_1990_667/
EL45 кузов
4wd
Изменено пользователем KyTy3oB
EL45 кузов
4wd
Спасибо за информацию.
1. Для начала стоит обратить внимание на впускные клапана. Почистить их можно с помощью - Очиститель клапанов Ventil Sauber (арт. 1989): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=297. Откатать бак с этой присадкой.
2. Затем для очистки форсунок, используйте - Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv (арт. 7555): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=594.
3. И для поддержания системы в рабочем состоянии, при каждой заправке,  в необходимом количестве заливайте - Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595
4. Перед наступлением холодов желательно убрать конденсат из бака. Сделать это можно с помощью - Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect (арт. 3964): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=310
Здравствуйте! А вот хотелось бы понять такой момент: при использовании чистящих присадок для бензина, вроде Injection Reiniger или Ventil Sauber, есть ли какая-то связь с заменой масла? Я знаю, что после применения некоторых чистящих присадок рекомендуют менять масло и свечи.
После применения очистителей топливной системы производства Ликви Моли моторное масло и свечи менять совсем не обязательно. Они меняются в соответствии с рекомендациями производителя и условиями эксплуатации.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, машина Lada Kalina 2 двигатель 1.6 пробег почти 10 тыс. км.
Хотел использовать Injection Reiniger Light (7529) или Injection Reiniger Effectiv (7555), а затем Langzeit Injection Reiniger (7568).
Но тут на форме прочитал, что с начало рекомендуется использовать Ventil Sauber (1989).
Т.е. как я понял, рекомендуемый порядок такой:
  • 1989
  • 7555 или 7529
  • 7568
Но с другой стороны, у меня не такой уж и большой пробег пока что.
Нужно ли мне использовать 1989 или хватит только 7555/7529?
Или наоборот, использовать 1989 без 7555/7529?
До этого никакими присадками не пользовался.
Изменено пользователем L00der
  • 1989
  • 7555 или 7529
  • 7568
Очень хорошо, что Вы с самого начала эксплуатации решили защитить топливную систему своего автомобиля от различного рода загрязнений. Пока двигатель новый и в топливной системе нет большого количества отложений вполне достаточно ограничится применением 7568. Если автомобиль эксплуатируется в городском режиме, что через каждые 1000-1500 заливайте Очиститель клапанов арт. 1989.
  • 1989
  • 7555 или 7529
  • 7568
Большое спасибо за оперативный ответ.
А  7555 или 7529 с какого пробега тогда начинать применять?
  • 1989
  • 7555 или 7529
  • 7568
Если Вы будете применять 7568, но необходимость в применении 7529 отпадает. 7555 можно использовать примерно через 30-40 тыс. км.
здравствуйте. Может мне что нибудь помочь очистить клапана на двигателе. Очень уж они грязные. Ездил на диагностику, компрессия 3,5, 4,2, 7,5, 4.
Сказали из за грязных клапанов. Чистка с какой то химией 6 т.р. стоит. А денег нет. Вот и думаю, может что от ликви поможет или только разбирать?
Спасибо
Спасибо
Залейте Ventil Sauber, артикул 1989 и откатайте на нем бак.
Спасибо
Ищите механические неисправности, при таких показателях компрессии машина вообще не должна заводиться.
Заводится хорошо, работает ровно. Делал диагностику из за повышенного расхода топлива и из за ухудшения динамики.
просто, если на сто предлагают мыть химией компании BG? то почему тогда и не помыть присадками ликви )))
А Injection Reiniger Effectiv эффективнее 1989?
