Смазка для суппортов
Перечитал ваш сайт и форум. Неплохо бы было почистить эту ветку и оставить суть, люди путаются.
Насколько я разобрался (если не прав, поправьте):
Anti-Quietsch-Paste — Антискрипная паста (арт.: 7656) может применяться для всего суппорта,
Так же Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — Синтетическая смазка для тормозной системы (арт.: 7585) может применяться для суппорта кроме набивки в пыльники и не желаьтельно направляющие.
Вопрос : 7585 высокотемпературная, ее вроде как можно заменить 7656, но в описалово не указан температурный диапозон, сообщите пожалуйста. Насколько я понимаю, она должна иметь аналогичные показатели по этому параметру. Чем смазывается тормозной цилиндр? Спасибо!
Не нужно проводить аналогии между 7585 и 7656 это разные составы с различным диапазоном применения. Поэтому они могут отличаться рабочими параметрами. Температуры применения этой смазки: -40 °C до +250 °C
Купил сегодня пакетик 7585 Bremsen-Anti-Quietsch-Paste на упаковке синим по белому "Наносить на направляющие суппорта"! В этой же теме и на сайте читаю "кроме направляющих"!
Где правда то?
Почему бы на упаковке сразу не написать что направляющие мазать нельзя!
Где правда то?
Мы пока не можем изменить текст на упаковке. Как только такая возможность будет, исправим.
  • 2 months later...
Простите, господа!!!
Начал подклинивать суппорт. Хотел заняться им, частично разобрать (без полного демонтажа).
Прочитал тему и потерялся....
Сегодня буквально 100 метров не доехал до фирменного магазина на пр.Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. По ошибке развернулся и в другом магазине запчастей (приняв за фирменный) купил смазку 7656.
Хотел:
1. смазать направляющие суппорта
2. направляющие колодок (противоскрипные пластины)
3. может быть смазать поршень суппорта (под пыльниками). (Если не будет явных следов коррозии)
Так поясните ПОЖАЛУЙСТА, ту смазку я купил или нет!?
7585 вроде как более высокотемпературная, а в суппортах это главное!?
Или 7656 достаточна для всего??? Но смущает ее температурный диапазон. Тормоза иногда греются довольно сильно...
Изменено пользователем 4104
Хотел:
1. Смазку вы выбрали правильно. Только она подходит для смазки направляющих суппорта.
2. Можно, она же антискрипная
3. Тоже можно.
7585 можно использовать везде, кроме направляющих суппорта (туда только 7656)
Спасибо ОГРОМНОЕ за ответ.
Я правильно понял, обе эти смазки не разрушают резину пыльника поршня?
  • 3 months later...
Спасибо за полезную информацию. Утанцевался в 405м Пежо подклинивающие пальцы перебирать, после ВАЗ 09, в которой графитка вполне подходила для смазки. Как, оказывается, всё непросто, но познавательно.
Процитирую по этому поводу одного нашего коллегу форумчанина: "ВЕК живи, ВЕК учись , так неграмотным и помрешь"- это не я сказал , это еще один умный человек сказал."
Здравствуйте. Прочел всю тему, а по пакетикам этим не пойму никак.
Вы говорите что в суппорта нужна высокотемпературная смазка. А это 7585 до 1200 градусов . В в тоже время пишите что ее в направляющие пальцы нельзя применять, туда нужна 7656 250 градусов.
Этой осенью мне продали голубую смазку в пакетике ЛM которой я обработал направляющие пальцы . Какой артикул я не обратил внимания, а тему увидел только сегодня. Скажите пожалуйста, какая это смазка была? Нужно ли мне ее заменить?
Как отличаются внешне 7585 и 7656 ?
Изменено пользователем Gazon542
Сбегал в магазин, сравнил. Смазывал я 7585 (голубая) На пакетике написано что они и для напр.пальцев применяется, а 7656 на вид то ли коричневая то ли красная и ничего про пальцы (антискрип и все). Стал разбирать. Пальцы еле вынул. хотя смазка не засохла, но загустела. У меня пальцы с резинками на кончике длинной около 2 см. (не путать с пыльниками ). Так какую смазку посоветуете использовать для пальцев с резинкой?
Судя по отзывам совета ждать не стоит. Косяк .:angry:
Не надо горячиться. :nono: Ограничение по применению 7585 в пальцах суппорта есть ни что иное как "защита от дурака". У нас народ как любит, чем толще слой, тем лучше работает. Здесь это не проходит. Смазку нужно наносить тонким слоем и тогда 7585 будет прекрасно работать и в направляющих пальцах суппорта. Что касается применения 7656, то она специально создана для этого соединения.
- Приветствую
проблема в том, что дребезжат направляющие пальцы
задних тормозов ( VW Caddy 2007) при движении по брусчатке очень сильно
- мне посоветовали / и привезли вот этот продукт LM Kupfer-Paste — Медная паста (арт.: 7579)
- так можно ее использовать именно для пальцев суппорта , и в каком количестве на 1 палец ?? ( в тюбике то 100 гр.)
или что посоветуете именно для пальцев чтоб не дребезжали так. ?
Спасибо
Евгений, Калининград
Изменено пользователем sonrono
- Приветствую
Спасибо
Медную пасту использовать можно, но при условии, что она будет нанесена на направляющие тонким слоем. Так же, рекомендую обработать ей торцевые части основания тормозных колодок.
Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, стучит суппорт, набиваю смазку 7656 по-больше не стучит, отбавляю то же самое.
Так все-таки можно набивать ее по-больше?
Уважаемые!
Может уже пора суппорт поменять?С тормозами опасно экспериментировать.
KIA SOUL.
Судя по имеющийся информации, причиной возникновения шумов суппорта на KIA SOUL. являются нюансы в конструкции направляющих. Направляющие пальцы и посадочные отверстия имеют большой запас на тепловое расширение (люфты), которые можно нейтрализовать с помощью нашей антискрипной смазки.
Нейтрализуется при большом количестве смазки. Можно ли ее набивать по-больше? Или категорически нет?
Главное что бы смазка не мешала пыльнику герметично закрывать палец.
То-есть пыльник должен быть вообще без смазки?
Немного смазки в пыльнике не помешает. При этом нужно учитывать, что бы при нажатии на палец смазка из пыльника не выдавливалась.
Просто ранее писалось что смазки надо чуть-чуть, а то прикипит.
Ладно,большое спасибо!
Имелась ввиду конструкция суппорта с минимальным запасом под тепловое расширение.
Для направляющих-то она подходит смотри тута: http://catalogue.liq...atalogue_id=317
А вот подойдет ли она под пыльник, манжету и прочие внутренности, большой вопрос?
Господин БОРОДА развейте пожалуйста мои сомнения.
Вот и прочитай что не подходит, там написано: Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.
