Egorko Опубликовано: April 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2009 уважаемая общественность, поделитесь у кого есть опыт самостоятельного применения этой полироли, возможно ли натирать просто ручками, какие тряпочки использовать, какие есть особенности при выполнении полировальных работ? или этот девайс располировывается только полировальной машинкой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2009 уважаемая общественность, поделитесь у кого есть опыт самостоятельного применения этой полироли, возможно ли натирать просто ручками, какие тряпочки использовать, какие есть особенности при выполнении полировальных работ? или этот девайс располировывается только полировальной машинкой? Вручную довольно трудоемко, но результат порадует, поверхность "стеклуется", блеск глубокий. Машинкой проще и неплохо удаляются дефекты, можно использовать для финишной полировки при ликвидации "шагрени" после ремонтной окраски. Тряпочки для ручной полировке стандартные - байка или фетр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zamok Опубликовано: April 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2009 (изменено) Вручную довольно трудоемко, но результат порадует, поверхность "стеклуется", блеск глубокий. Машинкой проще и неплохо удаляются дефекты, можно использовать для финишной полировки при ликвидации "шагрени" после ремонтной окраски. Тряпочки для ручной полировке стандартные - байка или фетр. Добрый день! Если процесс полировки Liqui Moly Lack-glanz-creme трудоемкий может быть посоветуете что-нибудь менее трудоемкое для годовалой машины с краской металлик. Полировка только своими силами в гаражных условиях без специнструментов. Спасибо. Изменено April 22, 2009 пользователем zamok Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2009 Добрый день! Если процесс полировки Liqui Moly Lack-glanz-creme трудоемкий может быть посоветуете что-нибудь менее трудоемкое для годовалой машины с краской металлик. Полировка только своими силами в гаражных условиях без специнструментов. Спасибо. Любая ручная работа трудоемка. Наносите минимальное количество полироли - значительно упрощается процесс! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zamok Опубликовано: April 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2009 Любая ручная работа трудоемка. Наносите минимальное количество полироли - значительно упрощается процесс! А что можете сказать о следующих продуктах и трудоемкости процесса полировки по: Hart Wachs — Защитная полироль для новых поверхностей Metallic Hochglanz — Полироль для металликовых поверхностей Polieren & Wachs — Универсальная полироль для автомобиля Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 23, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2009 А что можете сказать о следующих продуктах и трудоемкости процесса полировки по: Hart Wachs — Защитная полироль для новых поверхностей Metallic Hochglanz — Полироль для металликовых поверхностей Polieren & Wachs — Универсальная полироль для автомобиля Спасибо. Этими продуктами пользоваться проще, самый лучший защитный эффект дает Polieren & Wachs. Не все поддается описанию на бумаге, советую пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Egorko Опубликовано: April 23, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2009 Любая ручная работа трудоемка. Наносите минимальное количество полироли - значительно упрощается процесс! спасибо, еще вопрос: насколько критично использование данной полироли на пластиковых элементах кузова, например у меня стойки дверей отделаны черным глянцевым пластиком, который на сегодня выглядит так же, как ЛКП (мелкая паутинка), можно ли обработь фары и стоп-сигналы этой же полиролью? Если обработка пластиковых деталей допустима, то какие учесть тонкости? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 23, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2009 спасибо, еще вопрос: насколько критично использование данной полироли на пластиковых элементах кузова, например у меня стойки дверей отделаны черным глянцевым пластиком, который на сегодня выглядит так же, как ЛКП (мелкая паутинка), можно ли обработь фары и стоп-сигналы этой же полиролью? Если обработка пластиковых деталей допустима, то какие учесть тонкости? На шероховатых поверхностях (на неокрашенном пластике), полироль не полностью располировывается и остаются белесые следы. На глянцевом пластике, фарах и габаритах можно использовать. На пластиковых деталях машинную полировку след. использовать с осторожностью - возможен локальных разогрев и, как следствие, коробление поверхности. Для ручной полировки ограничений нет. Но для наружного пластика у нас есть специализированный цветообогащенный состав. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_SF_ Опубликовано: May 28, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2009 Пользовался Lack-glanz-creme. Купил прошлым летом и сразу полирнул. Эффект был на лицо, машинка засияла. Надо сказать, что после любой полироли машина блестит, а сравнивать какая полирует лучше, тем более на глаз, дело утопическое. Разве определишь на глазок на сколько увеличился блеск от первоначального, на 7 или 15%, это нереально. Но вот что действительно понравилось в Lack-glanz-creme, это то, что после нескольких моек, блеск полироли не исчезает, а значит и защитный слой остается. Затем еще раз полирнул осенью (на зиму), зимой мыл машину всего раза 3-4 (кто живет в Москве, тот меня поймет, что мыть зимой дело бессмысленное), но мыл когда уже был явный слой грязи. И главное после каждой мойки, машина выглядела наполированной, поэтому и мыл не часто, что бы защитный слой полироли не смывать После схода снега, конечно еще раз помыл машинку на мойке, а месяц назад надраил ее уже сам на даче. Там же еще раз наполировал этим кремом перед тополиными почками и другими "прелестями" лета. По моему мнению данная полироль справилась со своими обязанностями на 100%. Полировал всегда руками, дело конечно трудоемкое, но тут главное много полироли не наносить на кузов, а просто тонкий сплошной слой. Тогда и располировывается легко и экономно получается. Возможно в этом году попробую упомянутю тут полироль в красной бутылочке, для разнообразия Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2009 Пользовался Lack-glanz-creme. Купил прошлым летом и сразу полирнул. Эффект был на лицо, машинка засияла. Надо сказать, что после любой полироли машина блестит, а сравнивать какая полирует лучше, тем более на глаз, дело утопическое. Разве определишь на глазок на сколько увеличился блеск от первоначального, на 7 или 15%, это нереально. Но вот что действительно понравилось в Lack-glanz-creme, это то, что после нескольких моек, блеск полироли не исчезает, а значит и защитный слой остается. Затем еще раз полирнул осенью (на зиму), зимой мыл машину всего раза 3-4 (кто живет в Москве, тот меня поймет, что мыть зимой дело бессмысленное), но мыл когда уже был явный слой грязи. И главное после каждой мойки, машина выглядела наполированной, поэтому и мыл не часто, что бы защитный слой полироли не смывать После схода снега, конечно еще раз помыл машинку на мойке, а месяц назад надраил ее уже сам на даче. Там же еще раз наполировал этим кремом перед тополиными почками и другими "прелестями" лета. По моему мнению данная полироль справилась со своими обязанностями на 100%. Полировал всегда руками, дело конечно трудоемкое, но тут главное много полироли не наносить на кузов, а просто тонкий сплошной слой. Тогда и располировывается легко и экономно получается. Возможно в этом году попробую упомянутю тут полироль в красной бутылочке, для разнообразия Спасибо за хороший отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_SF_ Опубликовано: August 10, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2009 Вчера попробовал эту 1964 полироль, полировал руками и морально приготовился к долгим мучениям. Однако наносить и полировать было на удивление легко, просто и без усилий. Легко прошел весь кузов и не устал даже. Очень понравилась. Хорошо наносится, и ооочень легко полируется, независимо даже от степени засыхания. Ко многим полиролям нужно приспосабливаться и ловить тот момент, когда намазал на кузов и начал располировывать. Если слишком рано, она не достаточно высохла и трудно полируется, если пересохла, то вообще потом не продерешь А эта в любом состоянии полируется за пару движений, причем чем больше высыхает, даже лучше, сначала мазал и полировал по одной детали кузова, а потом начал сразу по 2-3. Результат на 5 баллов, блестит зверски Лак-глянц-крем потяжелее полируется, но зато по опыту очень долго держится. Посмотрим сколько эта продержится, хотя все равно наверно ей буду теперь полировать, для ручной работы очень удобная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2009 Вчера попробовал эту 1964 полироль, полировал руками и морально приготовился к долгим мучениям. Однако наносить и полировать было на удивление легко, просто и без усилий. Легко прошел весь кузов и не устал даже. Очень понравилась. Хорошо наносится, и ооочень легко полируется, независимо даже от степени засыхания. Ко многим полиролям нужно приспосабливаться и ловить тот момент, когда намазал на кузов и начал располировывать. Если слишком рано, она не достаточно высохла и трудно полируется, если пересохла, то вообще потом не продерешь А эта в любом состоянии полируется за пару движений, причем чем больше высыхает, даже лучше, сначала мазал и полировал по одной детали кузова, а потом начал сразу по 2-3. Результат на 5 баллов, блестит зверски Лак-глянц-крем потяжелее полируется, но зато по опыту очень долго держится. Посмотрим сколько эта продержится, хотя все равно наверно ей буду теперь полировать, для ручной работы очень удобная. Спасибо за отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanmotorolkin Опубликовано: September 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2009 На одном из автомобильных сайтов прочитал следующее ВНИМАНИЕ!!! Защитные полироли нельзя наносить на поврежденное ЛКП: все сколы и царапины должны быть предварительно заделаны, в противном случае возможно усиление коррозии. Не использовать на нагретом ЛКП. У меня ВАЗ 2114 2007 г.в. Ну и естественно имеются небольшие сколы-точечки на капоте от мелких камней. Как полироли от ЛМ относятся к этому? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2009 На одном из автомобильных сайтов прочитал следующее ВНИМАНИЕ!!! Защитные полироли нельзя наносить на поврежденное ЛКП: все сколы и царапины должны быть предварительно заделаны, в противном случае возможно усиление коррозии. Не использовать на нагретом ЛКП. У меня ВАЗ 2114 2007 г.в. Ну и естественно имеются небольшие сколы-точечки на капоте от мелких камней. Как полироли от ЛМ относятся к этому? Если на ЛКП присутствуют очаги коррозии, то наносить на эти места защитные полироли безусловно нельзя. Если коррозии нет, то слой полироли ограничит доступ кислорода и защит поверхность от её возникновения. Защитные полироли не рекомендуется наносить под прямыми солнечными лучами и нагретые ЛКП. Это указано в любой инструкции по применению к защитной полироли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanmotorolkin Опубликовано: September 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2009 Если на ЛКП присутствуют очаги коррозии, то наносить на эти места защитные полироли безусловно нельзя. Если коррозии нет, то слой полироли ограничит доступ кислорода и защит поверхность от её возникновения. Защитные полироли не рекомендуется наносить под прямыми солнечными лучами и нагретые ЛКП. Это указано в любой инструкции по применению к защитной полироли. У меня сколы-точки до грутовки, т.е. сколоты только лак и краска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2009 У меня сколы-точки до грутовки, т.е. сколоты только лак и краска. Можете не опасаться, полируйте смело. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_SF_ Опубликовано: October 19, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2009 Вчера попробовал эту 1964 полироль, полировал руками и морально приготовился к долгим мучениям. Однако наносить и полировать было на удивление легко, просто и без усилий. Легко прошел весь кузов и не устал даже. Очень понравилась. Хорошо наносится, и ооочень легко полируется, независимо даже от степени засыхания. Ко многим полиролям нужно приспосабливаться и ловить тот момент, когда намазал на кузов и начал располировывать. Если слишком рано, она не достаточно высохла и трудно полируется, если пересохла, то вообще потом не продерешь А эта в любом состоянии полируется за пару движений, причем чем больше высыхает, даже лучше, сначала мазал и полировал по одной детали кузова, а потом начал сразу по 2-3. Результат на 5 баллов, блестит зверски Лак-глянц-крем потяжелее полируется, но зато по опыту очень долго держится. Посмотрим сколько эта продержится, хотя все равно наверно ей буду теперь полировать, для ручной работы очень удобная. Процетирую сам себя) посмотрел на дату своего поста, это было 10 августа, когда я полирнул составом 1964 С тех пор прошло больше 2 месяцев, и наверное примерно раз 5-6 мыл машину за это время. В эти дождливые выходные, заметил что на кузове дождевая вода собирается в большие и маленькие капельки, на соседних машинах такого нет. Значит полироль еще держится. Кстати, когда после стоянки в дождь трогаешься и если резко тормознуть, вся вода с крыши улетает вперед и на лобовое стекло Хочу еще поймать солнечный и боле мене теплый денек, что бы заполировать еще раз перед зимой, не знаю получится или нет. Гаража нет, а погода все хуже и хуже, холодней и холодней Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLOS Опубликовано: October 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2009 Хочу тоже поделится впечатлением о полиролях 1964 и 1532. 1964 не много легче наносится и полируется эффект хороший и долго держится, посмотрим как она себя зимой поведет. 1532 тяжелее в обращение но хорошо работает, отъездил всю зиму прошлую и эффект остался до лета. Следующим летом хочу попробовать новую линейку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_SF_ Опубликовано: October 30, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2009 я так и не успел на зиму отполировать, а уже минус на улице Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 2, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2009 я так и не успел на зиму отполировать, а уже минус на улице Думаю, в моск. области будет еще ++++++ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
coronamark2 Опубликовано: May 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2010 Вчера попробовал эту 1964 полироль, полировал руками и морально приготовился к долгим мучениям. Однако наносить и полировать было на удивление легко, просто и без усилий. Легко прошел весь кузов и не устал даже. Очень понравилась. Хорошо наносится, и ооочень легко полируется, независимо даже от степени засыхания. Ко многим полиролям нужно приспосабливаться и ловить тот момент, когда намазал на кузов и начал располировывать. Если слишком рано, она не достаточно высохла и трудно полируется, если пересохла, то вообще потом не продерешь А эта в любом состоянии полируется за пару движений, причем чем больше высыхает, даже лучше, сначала мазал и полировал по одной детали кузова, а потом начал сразу по 2-3. Результат на 5 баллов, блестит зверски Лак-глянц-крем потяжелее полируется, но зато по опыту очень долго держится. Посмотрим сколько эта продержится, хотя все равно наверно ей буду теперь полировать, для ручной работы очень удобная. Присоединяюсь. Много полиролей перепробовал: Doctor Wax,Soft99,Turtle Wax, Williams, и пр. 1964 самое лучшее соотношение цена-качество-простота и легкость использования. Больше всего понравилось то,что её можно наносить везде и не остается разводов. Зачет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр35 Опубликовано: June 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2010 Скажите, пожалуйста, какой из полиролей имеет самый сильный защитный эффект? И подходят ли эти средства для защиты и полировки л/к покрытий велосипедов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2010 Скажите, пожалуйста, какой из полиролей имеет самый сильный защитный эффект? И подходят ли эти средства для защиты и полировки л/к покрытий велосипедов? Самый долгий защитный эффект, до 6 месяцев имеет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=331&like_name=1. Но автомобильная полироль не совсем подходит для ЛКП велосипедов, для его защиты рекомендую: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=331&like_name=1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ryhlov Опубликовано: June 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2010 На своём автомобиле использую полироль Металик хохьглянц. Очень нравится. Блеск отличный, держится месяца под два. Отлично скрывает потёртости и царапины на лаке. Скажу больше, лучше не скрывают даже цветообогащённые полироли. По полировке, самый глубокий глянц, самую качественную обработку даёт именно ручная работа. Войлоковые салфетки "Auto - Poliertuch", - для нанесения, и фирменная вата для полировки. Самый глубокий эффект. Много читал про лак глянц крем. Вот, хочу попробовать. Думаю, в зиму Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fluxn Опубликовано: June 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2010 Добрый день! Хотелось бы получить ответ на вопрос в выборе полироли для нового авто (цвет металлик, ~полгода). Основное, что хотелось бы получить - это защита кузова (подольше), без вреда от очищающих абразивов... Много хороших отзывов о Lack-Glanz-Creme (1532), если подойдет - придеться поискать... В чем отличия между Hart Wachs (3907) и New Car Politur (7644)? В Hart Wachs (3907) нет Карнауба? Что получше? И еще вопрос: Безопасна ли бесконтактная мойка на полироли, не смывает ли она быстрее защитный слой? Жаль что нет Интернет-магазина для регионов. Заранее благодарен за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2010 Добрый день! Хотелось бы получить ответ на вопрос в выборе полироли для нового авто (цвет металлик, ~полгода). Основное, что хотелось бы получить - это защита кузова (подольше), без вреда от очищающих абразивов... Много хороших отзывов о Lack-Glanz-Creme (1532), если подойдет - придеться поискать... В чем отличия между Hart Wachs (3907) и New Car Politur (7644)? В Hart Wachs (3907) нет Карнауба? Что получше? И еще вопрос: Безопасна ли бесконтактная мойка на полироли, не смывает ли она быстрее защитный слой? Жаль что нет Интернет-магазина для регионов. Заранее благодарен за ответ! В Hart Wachs используются обычшые воски, там нет Карнауба, поэтому New Car Politur лучше защищает и дает лучший глянец. Жесткая бесконтактная мойка истончает или полностью удаляет слой полироли (зависит от концентрации раствора), поэтому между полировками авто лучше мыть вручную восковым шампунем. Жаль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alfiya Опубликовано: June 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2010 Жаль что нет Интернет-магазина для регионов. смотря где, по Нижегородской области есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fluxn Опубликовано: June 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2010 Благодарю за оперативный ответ! Ну а все-таки что выбрать Lack-Glanz-Creme (1532) или New Car Politur (7644)? Эффект и защита сильно отличаются? Значит Шампунь с воском Auto-Wasch & Wachs (7651) к этим Полиролям дружественее относится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fluxn Опубликовано: June 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2010 Опишите пожалуйста состав полироли подробнее Lack-Glanz-Creme (1532), и есть ли в нем абразив, какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir0023 Опубликовано: August 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2010 Присоединяюсь к fluxn. На сайте в описании Lack-Glanz-Creme нет ни слова о содержании абразива. Купил, и дома обнаружил наклейку с составом, там "тонкий абразив". Получается первое место в тесте "Авто-Ревю" некорректно. Там сравнивались безабразивные полироли. В магазин не вернуть, чек выбросил. Кастрюли теперь чистить :) буду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
