enot
Ceratec в трансмиссионное масло
Свистит коробка на 5 передаче на Фокусе 2. Купил CeraTec,хочу залить в коробку,подскажите пожайлуста как правильно использовать.
Сталкивались, конструктивный дефект, присадка может и не помочь.
Но все равно уже купил,может попробовать,как правильно применить,хуже не будет?
Дозировка как для моторного масла, указана на упаковке. Предостерегаю :nono: , при добавлении масло станет чуть мутным, что может быть расценено гарантийщиками как эмульсия и ремонт пойдет не по гарантии, а за Ваш счет. Такой случай был у нашего сотрудника. Коробку все-таки пришлось ремонтировать, а перед ремонтом промывать и заливать фирменное масло, чтобы не было проблем с гарантией.
Спасибо! Будем пробовать.
Доброго времени)))
Имеется 5-ти ступенчатая МКПП, требующая масла GL-4/GL-5.
КПП конструктивно работает не четко (((: бывает, что похрустывает при переключении ( особенно на холодной КПП и при попытке переключиться быстро ) и слегка упирается при включении передач. Вобщем - КПП любит все плавное и медленное, к чему уже привык.
На предыдущей замене залил в КПП присадку с молибденом из расчета 1 тюбик на 1 литр.
Вроде никаких кардинальных изменений не заметил, но тем не менее коробка проехала очередные 40 ткм без прогрессирующих вышеописанных проявлений.
Надвигается очередная замена масла.
Вопрос: залить ту же МоS присадку в том же количестве ( 2 тюбика на 2 литра масла ), или залить Кератек для трансмиссии?
Есть ли в этом смысл? Или классический молибден по воздействию не уступит керамике в моём конкретном случае?
Масло в КПП меняется раз в 2 года/40000 км, что раньше наступит.
Спасибо за ответ.
Доброго времени)))
Спасибо за ответ.
Кера Тек дает двойной эффект. Кроме действия чистой керамики, происходит поверхностное упрочнение материала.
Вопрос к специалистам: насколько эффективен будет Cera Tec в коробке передач и раздаточной коробке Mitsubishi L200new? Возможные аналоги и заменители?
Присадка в коробку и раздатку нужны, так как нагрузки колоссальные, а работа синхронизаторов в МКПП слишком медленная (характерные удары звездочек при быстром переключении передач).
Уважаемые, Борода и LIC, помогите, пожалуйста, с решением моего вопроса.
я так подозреваю если есть подобные смптомы при переключении стоит сменить масло а не просто добавить кератек, если хотите чтобы ваша коробка работала долго и исправно.
для правильной работы коробки необходимо подобрать правильную вязкость.
По Вашему вопросу вопросов у меня пока больше чем ответов.
1) вариант исполнения 4WD - EASY-SELECT или SUPER-SELECT
в первом случае (EASY-SELECT) все просто Cera Tec заливать можно - облегчит жизнь раздатке (но не забывать что переключать раздатку на ходу производитель запрещает)
во втором случае точно известно, что между мостами или самоблокирующийся диф LSD (Cera Tec заливать нельзя) или вискомуфта - возможны ограничения
2) при наличии хруста в коробке желательно сначала разобраться с его виновником - а) несоответствующее масло; б) проблемы со сцеплением (слегка ведет); в) неполный выжим при активной манере вождения.
Super -Select, коробка и раздатка в порядке. Неприятные звуки только при активном переключении в городском цикле (неполный выжим). Понятно, что в мосты не нужно, там нужно полное зацепление без каких-либо смягчений. В мосту принудительная блокировка (не LSD). Масло в коробке и раздатке хорошее (Castrol 75W90), GL-5, хотя производитель рекомендует GL-3, максимум GL-4.
Даже не знаю с чего начать...
Ладно начнем с коробки.
Производитель не просто ЗАПРЕЩАЕТ применение масел типа GL-5 в этой коробке передач. Это обусловлено конструкцией и применяемыми материалами синхронизаторов.
При применении масел типа GL-5 очень сильно увеличивается время синхронизации (вследствие невозможности обеспечения правильных условий работы блокирующих колец). Кроме этого из-за высокого содержания сернистых присадок масло GL-5 очень агрессивно к материалам тех же блокирующих колец, что приводит к их очень интенсивному износу = еще большее увеличение времени синхронизации.
Исходя из вышесказанного залитое масло АБСОЛЮТНО НЕ ПОДХОДИТ агрегатам Вашего автомобиля.
Теперь о грустном :sorry: при долгой эксплуатации на таком масле износ блокирующих колец мог достичь предельного = переборка коробки.
По ведущим мостам.
Если нет особых ограничений (дифференциалы LSD) то антифрикционные присадки очень существенно продлевают жизнь данных узлов и позволяют экономить топливо.
post-3577-0-41290000-1307100502_thumb.jp
По поводу масла в коробку - рекомендовано оффициальным дилером (заливает кастрол GL4/GL5). Производитель пишет GL3, но такое даже не производится (только 3/4). Кстати Ликви Моли по подбору выдает такое же масло GL4/GL5.
Все-таки, насколько целесообразно использовать Кератек в коробке передач и раздатке на полноприводном автомобиле? Или нужно смотреть на другие присадки в трансмиссию?
Изменено пользователем sva7575
По поводу выбора масла в МКПП и раздатку вопросов нет. Либо Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90, либо Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3979).
Вопрос пор применению Cera Tec в раздаточной коробке остается открытым по причине недостатка информации о устройстве этого агрегата. Причиной наших сомнений является возможное наличие LSD в этой раздатке. Точной информацией мы не обладаем. Просим тайм-айт. Или другой вариант, если у вас есть более точная информация по этому вопросу - просим поделиться.
LSD в раздатке точно нет. Есть симметричный межосевой дифференциал и вискомуфта.
С дифференциалом все понятно, вопрос в вискомуфте. Если она закрытая (вероятность 99.9%), то Сera Tec заливать можно без проблем, если открытая то нет.
Вискомуфта закрытая.
Кроме Кератека есть другие рекомендуемые присадки для внедорожников?
Могу предложить рассмотреть вот такой вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=1&like_name=1
Могу предложить рассмотреть вот такой вариант: http://catalogue.liq...d=1&like_name=1
А что предпочтительнее в коробку, раздатку, мост (без LSD) - Ceratec или Gear Protect?
По большому счету, разница не велика. Для коробки старайтесь не превышать рекомендуемую дозировку. Это может привести к обратному эффекту.
Добрый день. Что бы тему не плодить.
Подскажите, объём присадки Cera tec 300 мл рассчитан на объём до 5 литров, но я хочу залить и в коробку, и в мотор, но суммарный объём получается примерно 7 литров, если я разделю по 150 мл туда, и туда, эффект будет или всё же залить столько, сколько рекомендовано?
Эффект будет, но слабее.
Тогда может в коробку 100 мл залить, а в мотор 200 мл?
Вам виднее, я же не знаю объемы заливки, так как авто не известно.:wacko:
И вправду, что это я. 2108 мотор приора, коробка на блокировке. По идее в мотор по данным паспорта 3.5 литра, в коробку 3.3 литра.
Какой тип блокировки? Винтовая, червячная, дисковая, сухарная:biggrin: ?
Винтовая.
Жаль не проверю присадку в ближайшее время, сегодня дибил снёс мне всю морду, капец:(
День добрый! У меня ТОйота Королла 2006 года, механика..... Пробег 150000км. Появился небольшой гул в коробке, когда едешь накатом или в натяг........ Какую лучше залить присадку 1988, 1007 или 3721??? Объем масла в коробке 2л.
Изменено пользователем Tagir757
