Ceratec в трансмиссионное масло
16 час назад, Стасон сказал:
Здравствуйте.
Имеется мех.кпп на VW Транспортер 3, синхро, кпп в одном корпусе с ГП.  гипоидная передача. коробка подуставшая, езжу на минералке 80W90,   недавно заменил синхроны, коробка работает нормально, но как мне кажется имеется износ подшипников и наверное шестерен, вроде как не гудит, а может я не знаю как она новая работала.
Вот  думаю залить присадку.
Что бы Вы рекомендовали, думал 1988...
Можете использовать арт.1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv или арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
  • Ответы 116
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Читал     в интернете что один тюбик на 1-2 литра, купил сегодня два штуки а там на тюбике написано - на 1л масла. у меня в коробке 4 масла.
можно ли заливать и ту и другую  присадку или на стоит смешивать  1988+КераТек ???
5 минут назад, Стасон сказал:
Присадки не смешивать. 2 тюбиков 1988 будет достаточно.
14 часа назад, Вячеслав Майский сказал:
Добрый день! Можно ли использовать CeraTec в АКПП с маслом Дексрон 6 (Шевроле Круз)? Спасибо
Добрый день, Вячеслав!
Пакет фрикционов, который стоит внутри АКПП делает невозможным применение антифрикционных присадок. Поэтому мы не рекомендуем использовать CeraTec в АКПП.
  • 8 months later...
Добрый день! Можно ли применять Ceratec в трансмиссии
1) Мицубиси Аутлендер XL 3,0 (раздатка, передний и задний редуктор).
2) Шкода Октавия Тур 1,4 (МКПП)
Спасибо!
3 минуты назад, OutlanderXL 3,0 сказал:
Спасибо!
1) В раздатке и заднем редукторе - можно.
2) В МКПП шкода активия тур - можно.
1 час назад, v.chaykin сказал:
а в передний мост XL (у него вроде один картер с раздаткой)??
Только что, OutlanderXL 3,0 сказал:
В раздатку входят приводные валы, переднего редуктора как такового (по аналогии с задним редуктором) нет.
  • 10 months later...
Добрый день! Подойдёт ли Ceratec на subaru forester II 2.5 атмо 2004 АКПП в задний дифференциал. Там стоит LSD, но на сколько помнится, на форумах пишут что закрытого типа, мол туда и показаний нет к применению спец смазки для LSD. Зарание, спасибо за ответ)
В 08.12.2017 в 23:03, _TOR сказал:
Так как 100% достоверной информации о герметичности LSD в заднем редукторе Вашего авто у меня нет, я бы не рекомендовал использовать в нем антифрикционные присадки.
  • 2 months later...
В 27.11.2015 в 21:40, serj1975 сказал:
Добрый день!Можно ли применять Ceratec в Киа  Мохаве(раздатка,передний и задний редуктор).На предидущем авто (Пежо 4007,дизель,механика) использовал Ceratec в двигателе и в коробке передач.Эффект в обоих агрегатах очень радовал!Спасибо!
какой был эффект? в коробке и моторе? сколько км юзали присадки в маслах и авто в целом после них!?
Приветствую. Собираюсь менять масло в редукторах(HYPOID-GETRIEBEOIL (GL 5) LS 85W-90), масло LS, хотя дифы свободные(раздатка, перед, зад), хочу в это масло добавить Ceratec. Не будет ли конфликтовать Ceratec с LS присадками в масле?
Изменено пользователем JIeIIIыЙ
7 минут назад, JIeIIIыЙ сказал:
Всегда интересовало, зачем в трансмиссионку лить присадки для мотора, если есть специальные присадки для трансмиссионки на любой вкус и кошелёк?
Например https://liquimoly.ru/item/3967.html или https://liquimoly.ru/item/1007.html
3 часа назад, JIeIIIыЙ сказал:
Ceratec не только в моторное масло. Тема то как называется?!
Ceratec - это присадка разработанная для двигателя, но её также можно использовать и в трансмиссии, только вот зачем?...
Находится она в разделе Присадки в моторные масла  Средства для защиты двигателя → что само по себе, как бы намекает))
В описании ы видим "Благодаря действию керамических микрочастиц в двигателе существенно снижается трение. Дополнительно присадка укрепляют стенки цилиндров и поверхности поршневых колец, защищая двигатель при жестких режимах работы.
Присадка рекомендуется для всех самых современных бензиновых и дизельных автомобилей", что тоже даёт понять, что она в первую очередь для двигателя.
Другими словами присадка разработана для двигателя, но её свойства позволяют использовать её и в других местах, только вот зачем, если есть специализированные средства...
4 часа назад, JIeIIIыЙ сказал:
Добрый день. Принцип применения продукции безопасность. Эксперименты подобные вашему мы не проводили.
В 18.03.2018 в 17:09, AZhuravskiy сказал:
Ок, буду бета-тестером :)
  • 1 year later...
12 часа назад, Borman83 сказал:
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,совместим ли Ceratec с ATF маслами в МКПП ?
В AКПП нельзя. В МКПП можно.
42 минуты назад, Brian сказал:
В ATF нельзя. В МКПП можно.
Тогда какую присадку посоветуете в МКПП и Раздатку ? Производителем авто рекомендовано МКПП - ATF Dexron II , раздаточная коробка - ATF Dexron III
21 минуту назад, Borman83 сказал:
Это, что за машина диковинная? Обычно в мкпп и раздатку идут иные трансмиссионки нежели жидкость для автоматов..
6 минут назад, Brian сказал:
Это SsangYong Kyron.На Мерсы и некоторые Мазды тоже Dextron 2 в КПП заливается.
11 минуту назад, Brian сказал:
БМВ не диковинная машина. На е34 устанавливались несколько видов мкпп, в некоторые лился ATF Dexron, возле заливной пробки есть соответствующая наклейка ATF-Oil
3 минуты назад, Borman83 сказал:
Прикольно...
Ну в любом случае, не смотря на жижу, главное в какой агрегат заливается. Для МКПП, раздаток и редукторов есть два варианта: раз и два. Первое подешевле и работает только пока масло в агрегате, второе подороже и имеет пролонгированный эффект даже после заливки масла без присадки. Можно конечно и Кератек добавить, но я за то, чтобы в трансмиссии были специальные присадки.
1 минуту назад, avtogen-gurza сказал:
Не знал... Интересно почему? В целях экономии или просто чтобы не заморачиваться и лить во все места одно и то же?
Поддержу комментарий @Brian
5 часов назад, Brian сказал:
